Облицовка стыка стена-пол в ванной комнате
taivas
Т.е я представляю себе так:в разрыв канал трубы вставляем тройник, в него вертикально трубу необходимой высоты, потом колено либо 90 либо 45, потом переходник с 3/4" на 50 мм. И все? А сниружи есть какое нибудь декоративное колечко, мб хромированное?Если колено ставить на 45 то выход в стене будет под углом.Если можно нарисуте, хотьприблизительно.
по поводу смесителя предлагает купить экцентрик подлиннее, говорит что чашка закроет... насчет труб, что могу сказать тоже подозрение об этом, но все уже положено и снова ломать... мы уже его заставили переделать несколько вещей и денег заплатили нормально, как бы не сбежал, ведь впереди еще туалет, та еще конфетка...Отверстие для слива воды из стиралки сказал сделает так как мы хотим только дескать под нашу ответственность что его идеальный вариант просто пустить шланг от машины и сразу в канализацию что находится на дргой стороне ванной комнаты. Он не гарантирует что эта манжета если что удержит воду ведь большой напор а там сразу поворот на 90 градусов за плиткой направо. Вот думаю может просто шланг в трубу запихать подальше... что бы заходил за угол прямо в трубе..по поводу краника для стиралки говорит что есть такие, но дескать ненадежно это. протекают. или выбивает. Этот что поставил надежно. Если что можно закрасить а винт поменять на белый...Боюсь что начну жестко требовать дак возьмет и свалит потом ищи как ветра в поле, нормальный гонорар уже выплатил.
Дурак ваш мастер вот ейбогу.Что касается смесителя. Смеситель не отсюда. Вы ж покупаете не думая нихера - увидел - ААААА, как в телевизоре, тоже такой хочу. А моск не включаете. Я уже писал в соседней ветке как и что здесь можно сделать (это классическая ошибка, которую совершают 2/3 идиотов!), могу повторить. Снять смеситель, выломать две плитки, под которыми водяные розетки стоят, раздолбить все к черту, и установить их таким образом, чтобы они были заподлицо с плоскостью облицовки. Если все и так хорошо раздолблено, значит колхозим - вкручиваем парусантиметровые удлиннители, чтобы вывести таким образом розетку наружу в плоскость. Затем все облицевать и затереть. Далее опять колхозим, раз смеситель все еще дорог (замените!!!! не позорьтесь) - ставим обычные эксцентрики (длинных, о которых вы подумали, не бывает), накручиваете на них хромированные колпаки, на них еще одни удлиннители сильно подлиннее, и в них уже смеситель. Фотки этих чудес под рукой нет, но обязательно покажу! Вот буквально недавно исправлял точно такую же хрень (тот "мастер" смылся собъекта). Визуально это будет выглядеть печально для любого мастера, но как вариант при нежелании сменить смеситель на нормальный - другого ничего нет. Ставится все разумеется под углом 90 градусов к стене, а не выше или ниже. В моем случае смеситель был дорог как память, наверное. Что касается шва у пола, то тут могут быть варианты. Обычно они связаны с нежеланием заказчика платить за выравнивание стен и потерей драгоценных миллиметров площади. Такие дела заканчиваются обычно "визуальным варавниванием" и подгоном одного углового ряда стрелой под другой угловой ряд. Ныть после этого на форумах не имеет никкого смысла - надо думать башкой ДО начала работ и слушать что говорит плиточник. А то потом начинается: почему у меня такая щель внизу, почему у меня такая щель вверху. ПОТОМУ! Потому что не бывает чудес, и если стены стоят трапецией, а не прямоугольником пусть хоть даже в идеальной вертикали, это означает, что их надо либо приводить к прямоугольному идеалу, либо не ныть! Как вариант на метровой площади может быть укладка плитки по диагонали (как в вашем случае как раз), но тут надо смотреть на месте. Чаще бывает, что и это не спасает, поскольку, если ремонт начинается с такого кроилова, то мечтать о том, что он закончится эклерами с розочками просто не приходится. В вашем конкретном случае по швам виноват плиточник, потому что отрезал плитку криво. Надо плитку отодрать и переделать. Имею предположить, что так получилось из-за того, что стены у вас стоят на металлических пластинах, которые ни болгаркой, ни зубилом голыми руками не взять. то есть пол облицован по своей максимальной поверхности, но 90-градусного стыка со стеной не было. Клейте плинтус - фигли тут.Не хочу никого ни в чем винить, но в принципе, вы получили, что хотели.
Потом колено на 90 с переходом 50 на 40 за подлицо, или сразу сороковку подводить, маленькое отверстие всетаки симпатичнее смотрится. Декоративных колечек (отражателей) в магазинах море, можно подобрать.
Эт верно, в безнапорной канализации напор еще тот ;) да еще поворот направо... Ну блин, мастера пошли.
...Фотки этих чудес под рукой нет, но обязательно покажу!..
:o Покажи пожалуйста, а то мне как раз предстоит эта работа.
Фотик сдох, могу только взрыв-схему нарисовать. Подлечу несчастного - сфотаю.
у меня такие стены, сегодня плиточники срезали плинтуса,завтра доделывать придут. На полу плитка 10х10 родная,ее надо снимать? Пол кривой,вода в один угол стекает,его ровнять? Как мне заранее сказать,что нужен угол между полом и плиткой в 90 градусов,вернее,как проследить,что они должны сделать,если металл не режется?
Это очень сложный вопрос на самом деле, и однозначное решения такой ситуации я заочно не скажу.Плитку снимать - это 10 минут работы и не обсуждатся.Чтобы избавиться от этих железяк, их край надо либо зубами выгрызать (их ширина всего 5 см), либо уровень задирать (выше них подниматься), либо как-то колхозить с плинтусом. Что лучше, как и чем делать - надо смотреть. С этими железяками большая проблема - раз они торчат, то скорее всего помещение утратило свою правильность. Посмотрите сперва правильной ли оно формы, а то случается пол дня потратишь на грызотню этих железяк да на залитые бетоном какие-то выступы непонятные у дальней стены, а потом выясняется, что помещение трапецией, и при выравнимании формы тот самый угол, с которым только что бился уходит под штукатурку. В общем, надо смотреть. Я за правильные помещения, и даже в сортирах метр на метр обычно отказываюсь кроить на сантиметрах (если только не полная клиника у людей) и всегда все вывожу к правильным формам. Оно, что было не разгуляться, то и стало. Зато везде все ровно. В общем, изучите, полазайте, замерьте. А потмо уже думайте.Что до прямых углов, то обычный угольник приложите и посмотрите. Либо уровень на стену и на пол. Стык - он ведь либо есть, либо его нет.Вот у меня сейчас на объекте ситуация - просто жьеппа. Помимо того, что идет настоящее кроилово, люди категорически неприемлют гипрок. Еще они неприемлют разрушений стен, хотя планировка свободная, а то, что внутри кто-то из пенобетона стены возвел - они считают чуть ли не капитальными. И чтобы вы думали? Я штукатурю 12(!) сантиметровый слой по одному из краев, и все только для того, чтобы ПОВЕРНУТЬ стену, чтобы она "встала" параллельно противоположной. Нужно это для того, чтобы напольная плитка, которую я буду укладывать вдоль (по диагонали неприемлют тоже) лежала ровненько вдоль стен.Жаль я этот ремонт не стал фотать с самого начала - не сомневаюсь, что взял бы им гран при и приз зрительских сипатий - ничего более тупого в своей жизни еще делать не приходилось. Чего стоят арки вылепленные руками из ничего!!! В общем, беда.
у меня сортир 145х68,тут негде разгуляться и
это не для моих размеров
Красиво ведь по диагонали,я так хочу,помещение немного пошире будетЕще вопросик: купила акриловую ванну,пол под наклон,не знаю будут ли его выравнивать.1. Если класть плитку везде,а потом установить ванну,то ряды плитки могут быть криво относительно ванны или наоборот. Значит пол надо класть обязательно по уровню?2. Если сперва ванну поставить,а потом плиткой от нее идти вверх,то как заделать стык между ванной и стеной? Акрил не чугун,значит возможны подвижки ванны и ,если класть плитку от борта ванны, то плитка со временем расшатается?3. Строители предлагают постелить пол,поставить ванну,на нее резиновый(или пластиковый?) плинтус с карманом,одним краем на ванну,а в карман плитку и дальше выкладывать вверх.Как правильно?Плитку с пола 10х10 сегодня предложила содрать,согласились,но без энтузиазма,сказали,что крепко сидит и можно сверху положить на нее.
1. Пол надо класть по уровню! Без всяких обсуждений. Ванна тоже должна стоять по уровню, даже на кривом полу.2. Можно с уголком, можно без него. Смотреть надо по раскладке плитки. возможно ряд, который примыкает к ванне. надо будет подрезать. Вот можно и подрезать аккуратно, чтобы без уголка обойтись. Уголок - зло. Не встречал еще варианта, когда бы уголок нормально выглядел через пару лет эксплуатации.С чего Вы взяли, что плитка должна расшататься? :D 3. Пусть стелят пол. Про уголок пластиковый я уже сказал выше.buka абсолютно прав. Снять плитку - 10 минут работы. На этом не сэкономишь. И проследите, чтобы был прямой угол между стенами, к которым будет примыкать ванна.
а как стык заделать? конкретно интересует про акриловую ванну,она легкая,всего 25кг. Бордюры самоклеющиеся потом оторвутся и вода будет протекать за край. Герметики силиконовые темнеют,тоже выковыриваются.Под ванной и за ванной надо плитку класть?
у меня сортир 145х68,тут негде разгуляться и это не для моих размеров
Популярная песня на все времена. А строительные журнальчики небось листаете причмокивая, да?
Не будет. И кривизну не очень-то скроет. Самообман.
1. Выравнивать надо обязательно.2. Акрил - редчайшее говно. Он двигается, скручивается, прогибается и прочее, не говоря уж про то, что просто стоять-то нормально не может. Зато у него есть один плюс - если эту хрень перевернуть, руки так и чешутся чем-нибудь все залить, чтобы застыло в камень - поверхность очень располагает. Плитка не расшатается - она к стене будет приделана, а не к ванне. 3. Не первый раз делают, видимо. Попробуйте - потом расскажете с фотками.
Чем? Пеной монтажной? Ванна на металлической раме стоит к которой ножки приделаны регулируемые,ф. Тритон,наша,но из импортных материалов.
Я имела в ввиду,если плитку выкладывать от края ванны,как раньше делали,начинали под углом и вверх.
основание под плиткой бетонное,его надо сковыривать или ровнять клеем для плитки (с одновременной укладкой)? Изменено пользователем Olla
На бетон прямо.
Чем? Пеной монтажной? Ванна на металлической раме стоит к которой ножки приделаны регулируемые,ф. Тритон,наша,но из импортных материалов.Я имела в ввиду,если плитку выкладывать от края ванны,как раньше делали,начинали под углом и вверх.
Пена шевелится. Монолитиком каким-нибудь, чтобы форма застыла камнем. От края под наклоном не надо. Лучше сразу в окно выйти. :D
Под углом и вверх - может когда и войдет снова в моду, а на сегодня это колхоз, в смысле - деревня, и такое сейчас не делают.Бетон сковыривать не надо. Это утомительно. Пусть ваши орлы выравняют пол по уровню и аккуратно положат плитку.Про обдутие ванны пеной не скажу. Не видел такого, чтобы акрил пеной обдували. Стальные - да, видел, знаю, делают так. А вот акриловые... Не думаю, что поможет. Не усложняйте. Если ванна на раме, она и так шевелиться не должна.
Будет-будет. Она же как полиэтиленовый пакет форму меняет, когда в нее воду набираешь - край приподнимается, а центр слегка провисает. Считается нормальным. Про внутренний радиус вообще молчу - чашку тупо распирает. Плиточным клеем народ мажет, но ни советовать, ни отговаривать не буду. В галерее в плитке есть волшебный колхозец на эту тему - изучите.
ага,спасибо,поизучаю
Что значит смеситель не отсюда? Продали в авторизированном центре орас. Сказали что смеситель для ванны. Удлинили односантимитровыми удлинитилями и закрыли специальными телескопичискими отражателями тоже орас. Щов и разница на стене появилась из за того что у плиточника ушла плитка немного не по уровню по одной из стен. То что на зеленом. Дак он переделал. Неровно отпилил плитку, думал что закроет уголком из пластика. Здесь никто не ноет а просит совета. Просит или спрашивает, а давать этот совет или не давать это Ваше дело. От нас лишь благодарность. Согласен с тем что плиточник работает не добросовестно. У меня складывается впечатление что добросовестно может работать только сам заказчик, потому что работает для себя. Цель остальных это быстрее, так чтоб косяки заметили поздно и с меньшими трудозатратами.
За последнюю реплику могу вас послать прямо на взлете, но боюсь себе карму испортить. Я всегда делаю как себе. По цене это может быть дороже узбеков получается, но не на пять порядков, и вполне можно пережить. В конторах все равно дороже.Что до смесителя, то следите за мыслью:продать и купить - суть не одно и то же.
      • 217 ответов
