Мокнет балконный порог
46 минут назад, Taras63 сказал(а):
Вопрос только - можно ли обойтись узкой полоской или закрывать большую площадь.
Вопрос на миллион, вот об этом я и говорил, когда предлагал просто ткнуть строителей носом в это художество, а не устранять самому.
Да причем тут барыги? Я на барыг внимания никогда не обращаю. Я этими материалами периодически в критичных случаях пользуюсь около 10-12 лет. Всегда применяем их когда слой теплоизоляции из ЭППС невозможно поставить. После нанесения 1.5-2мм покрытия, металлическая решетка потеть перестает вообще. Аналогично ведет себя бетонная стена ( эта проблема актуальна для жильцов угловых квартир в некоторых панельках). Если нанести на стену небольшой фрагмент, дать высохнуть и прислониться к этому месту голым телом, то ощущение будет как будто прислонился к ЭППС или пробке. Поверхность рядом с обработанным местом при этом будет холодная. Не далее как в прошлом году при решении сложного вопроса по восстановлению незаконно вырезанных в стене полуподвального помещения оконных проемов возникла дилемма: надо было заложить полнотелым кирпичом чтобы обеспечить расчетную прочность и при этом надо было обеспечить теплоизоляцию в соответствии с расчетными требованиями. Архитектор выдал решение - покрыть со стороны помещения восстановленные участки слоем теплоизоляции корунд-фасад толщиной не менее 1.5 мм. Итог - работы выполнена, тепловизионная съемка произведена, суд выигран, магазин работает. Можете верить в это или нет - это ваши проблемы. Я привык все пробовать а не верить досужим вымыслам диванных теоретиков. Ибо когда читаю какую-либо негативную информацию о товаре, первый вопрос который у меня возникает - "кому это выгодно". Ну и опять же, когда перевариваешь много информации, легко фильтруешь заказные статьи и статьи написанные конкурентами. Время от времени конечно встречаются виртуозы которые работают очень тонко и хоть и вызывают сомнение, но на уровне интуиции. Только через 2-3 поста удается получить точное подтверждение своим ощущениям.
Как то так :) А вы, господа неверующие практикам, а верующие красноязычным теоретикам, продолжайте жить в том состоянии в котором живете :)
Это личное дело каждого.
Потом как нибудь найду рекомендации того архитектора, добавлю ниже.
К сожалению, до застройщика сейчас дотянуться - это фантастика.
Когда пошла плесень - пришлось срочно с этим бороться, и как-то фиксировать официально времени и желания не было.
Там по хорошему во весь дом надо тыкать, но пришлось брать в нем квартиру по обстоятельствам.
Да я как бы сам архитектор)
"Архитектор выдал решение - покрыть со стороны помещения ..." - это меры от отчаяния, утепление изнутри охлаждает всю конструкцию стены, мне же надо наоборот, держать ее теплой, но сухой.
По всем правилам помещение утепляется снаружи.
ИЧСХ, то же самое будет, если реально нанести ЭППС или пробку. Несмотря на то, что их теплопередача далеко не 0,001. :)
А проверяли, без краски или с эппс вместо краски? :)
Аналогично ведёт себя напыляемая ППУ изоляция. Но её производитель не обещает 0,001. :)
Я выше уже писал, что этот материал мы используем не повсеместно и безоговорочно, а именно в критичных случаях, ибо цена не дешевая. Но поверьте, результаты соответствуют ожиданиям. В вашем случае я бы обработал порог и прилегающие части стены шириной около метра, ну, или насколько хватит купленного материала. Через неделю примерно через 3 недели мы будем применять этот материал в квартире на фасадных стенах для экономии места. Фотоотчет выложу.
При этом толщина ЭППС от 20мм
И это строитель... Я не так давно видел 2 или 3 мм, подложка для ламината называется.
цена пробки от 800р/м.кв.
А кто говорит, что она лучший по цена-качество теплоизолятор?
"Наука начинается с тех пор, как начинают измерять" © Менделеев.
Но фоточки это современно, да.
Энергосберегающая краска.docЕсть ещё много интересного. От теоретического подсчёта до реальных измерений.
Ну да ладно. В 16 году покупал подобную краску не буду фирму называть, но что удивительно, в инструкции был указан вполне правдоподобный коэф. теплопроводности : 0,06, вместо фантастических 0,00011-0,00014. Для сравнения, у ЭППС (если память не изменяет) что-то вроде 0,035 (в зоне влажности А). Брал для хоть какого-то утепления откосов, хоть знал что фуфло. А на самом деле из корыстных целей : остаток забрать на трубу. У меня труба в ванной уж очень сильно плакала. Как мера борьбы с конденсатом очень даже ничего.
Кстати, может я клешарукий, но я так и не понял, как ей чисто технически можно нанести слой 3мм. На свою трубу я наносил 5 слоёв. Труба в диаметре увеличилась на 2,5 мм. Т.е. по 1,25мм слоя. Пока не перекрыл снаружи слоем ПФ эмали, конденсат образовывался внутри краски и она была всё время раскисшая. А после перекрытия, всё стало нормально, но на ощупь труба стала не такой тёплой?
Допустим, я же утепляю маленький участок кирпичной кладки.
Нужно обеспечивать 100% прилегание без щелей и зазоров, иначе смысла нет?
Тоесть надо густо мазать сторону приклейки сплошняком?
ППС будет держаться на плиточном клее? если насечки сделать.
@Taras63 ППС будет держаться на практически любых жидких гвоздях, это если мелкий ремонт и нет смысла покупать мешок клея для эппс. Кстати, и монтажная пена пойдет. Ещё лучше пойдет клей-пена, ЭППС один из его целевых материалов, но по большому счету она отличается от просто пены плотностью и всё, для нескольких мм отлично пойдет просто пена. Да, пойдет и хороший плиточный клей (класса C2).
