Сгнил первый венец сруба.
В двух словах... есть баня из сруба. Первый ряд на углах превратился в труху. Есть у кого соображения, что в таких случаях делают?
меняю полы, буду привязываться к фундаменту.
ADA20867-8E5E-4FA5-85DA-CCADEEE996DA
C79A87C4-0393-4E9D-917A-7C663A64A407
0C4F2261-445F-46FB-B4FA-652C45A76349
E64A4725-8CB6-4A8B-B4BE-FFE94B3BDA7B
На домкратах поднимают, вытаскивает гнилушки и заводят новые, а то и кладку можно поднять
Понял.))))) спасибо)
Короче... пока с венцом решается вопрос, решил продолжить работы... полы буду крепить вот так. Приму обоснованную критику.
Реконструкция бани движется к концу...
пересмотрел своё отношение к цсп, спасибо steamroller за инфу в непонятных для меня моментах...
B3E3FE51-E67E-42BC-9600-2D85BC01AECF
8DC4747B-8C52-453E-A204-F191B7C64822
8F1D4E3B-946D-473E-A866-51BB796B2409
58ABD516-E75C-4D1C-ABDD-557E8F1C5BE8
Чем пилишь цсп, чем сверлить, быстро тупится?
Если на лаги на пол уложить, какой шаг лаг и толщина листа. ?
Геометрия листа? И если перепад по толщине, как бывает с фанерой
Пилю старой циркулярной пилой, малюткой интерскол с 165 диском, старым, видавшим килограммы гвоздей, диском по дереву. Режется очень хорошо и быстро.
я укладывал на сплошной настил 38 доски( доски на лагах через 60 см. Цсп лёг ровно даже неприкрученный.
листы были 16мм ( размер листа 3200 на 1250), геометрия практически идеальная)))
сверлил самыми дешевым свёрлами по плитке, 6мм сквозной, 8мм потай. Сверлится очень легко, не думаю что даже затупились.
с перепадами - были всего три стыка, на них разницы не увидел, если и есть то микроны я думаю....
единственное на стыках листов в слой плиточного клея засунул сварную сетку с ячейкой 30 на 30мм. Время покажет, лопнет плитка или нет. По стене со стыком специально пару раз приложился кувалдой, трещина не пошла( было просто интересно)... клей использовал кнауф Флекс( интересный клей, по консистенции очень отличный от того же флизена или 2000-го от Юниса).
ну и по рекомендации Алексея, очень серьезная гидроизоляция, в три слоя, и заделкой швов битумным герметиком ( он же кровельный, очень хороший и эластичный от момента, удобно работать, даже не ожидал)...
вообщем работать с цсп приятно, единственное, листы ппц какие тяжелые( если в одно лицо, даже я немного устал, перетаскивая и раскраивая)...
ну и все познаётся со временем. Поживем, увидим, как себя поведёт, я то точно узнаю первым в случае чего))))))))
Когда нет понимания у заказчиков, занимаемся дурной работой...
самое печальное, что у заказчиков это «а хуле, тут всего две плитки переложить»... ну да, а чтобы все сдвинуть делать ничего не надо...
и в итого получаем какой-то «колхоз»....
Когда-то домкратов не было. Поднимали на клиньях. Не так давно, кстати, в конце 70-ых. И хорошо так поднимали :)
Когда колёс не было, то тащили волоком, и хорошо так тащили :)
В 17.09.2020 в 09:18, Андрей Р сказал(а):
цсп
Знакомый аналогично в бревенчатом доме делал моечную.
ЦСП взял с улицы, не просушил перед укладкой плитки (его версия причины).
В результате вся плитка вместе с клеем отскочила от ЦСП (стоит рядом и бухтит :)).
Там на фотке выше, я две штуки перекладывал... я минут 40 только клей от цсп отковыривал... поэтому буду надеяться на лучшее))))
Почему мой выбор пал на цсп?
очень очень хотел все сделать аквапанелями от кнауф, но передумал ввиду того что везде дерево, баня «гуляет», и будут подвижки ( а они будут 100%), на всех стыках бы плитку точно порвало. А тут всего два стыка, все остальное целыми листами, и даже если что то гульнет, то только по углам, а там герметик битумный, а на плитке силиконовая затирка в цвет общей цементной затирки будет...
в любом случае время покажет)))))
Какой ужас! Надо проверить не полдгнило ли где что-то у меня. А то мало ли я сейчас тоже на нехилый ремот влетаю
