Странная арматура
10 минут назад, volkodav сказал(а):
@Андрей Р , может и так, но рисковать себе дороже. Заливать стяжкой надо, а где вверх выпирает подогнуть можно.
Тут из двух зол, выбираешь наименьшее, 12 см это много для панельного дома.... 80 процентов выйдет выше порога входной двери....
Чтобы уменьшить высоту надо срезать и убирать ВСЮ арматуру натянутую на полу, а вопрос был только о одном пруте, который выгнуло вверх. Вот его можно отогнуть вбок отрезав поперечные связи. Змейгордыныч вон приличный совет давал.
Если дело в одном пруте, то тогда два раза кувалдой ударить и всех делов))))) но тогда подвижки могут быть)))))))))))
5 часов назад, Андрей Р сказал(а):
резать точно нельзя...
резать и переваривать,
взять кувалду и согнуть арматуру...
Ты уж определись.
8 минут назад, volkodav сказал(а):
Ты уж определись.
Так как автор на фото показал резать нельзя... нельзя срезать и убрать...
можно резать по одной и переваривать...
про кувалду - это ирония...
Ты уж определись.
Так есть ещё пару вариантов...
взять полосу и перевариться ей...
можно взять два уголка 30-х... полками загнать в шов...
я могу ещё много правильных вариантов накидать)))))))
а просто взять СРЕЗАТь и убрать - нельзя))))
достаточно точно определился?)))))
1 час назад, volkodav сказал(а):
не для эстетики же...
Дык! А я про что? Я же там выше написал очень жирным и очень красным! Советчик любого воздействия на эту арматуру автоматически берёт на себя ответственность за вероятное обрушение или деформацию постройки!
Вопрос надо ставить так: КАК ОБЫГРАТЬ, спрятать эту арматуру, чтобы её не было видно? ТС обречён на эти 12 см. Значит, надо посоветовать как устроить половую основу с минимальными затратами. Никакими ухищрениями высокопотолочную "сталинку" из панельной "хрущёвки" не сделать!
И вообще, не в высоте потолков счастье. Жил всю жизнь по 2500 и нормально. Переезжаю в 2750 и ничего роскошного в том не вижу.
Куда хуже выглядит горшок и ванна с бортом под пупок в квартире с обниженными полами. Я это видел! Перенести дырку чуть вниз в чугунном канализационном стояке технически сложно, а организационно вообще невозможно. Полы проще поднять.
1 час назад, Андрей Р сказал(а):
можно
Да много чего можно, но ниже закладных уровень не снизить, а "лишние" 15мм рояля не сыграют)) Так что задача убрать вниз выпирающую горбом рифлёнку, а это можно сделать без сварных работ.
24 минуты назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Для примера, можете сходить на экскурсию
Зачем ходить, можно посмотреть. Всего то одну арматурину отрезал
Ну не одну..... и резал он ванту а не лежащую хрен пойми как арматуру....
48 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Народ, не надо фантазировать!
Все катастрофы в строительстве происходят обычно когда через много лет эксплуатации нормально построенного объекта появляется чел, который говорит: что здесь наворочено? Мы живём в новом 21 веке,сейчас все можно сделать в 10 раз лучше и при этом в 100 раз дешевле! И я именно тот человек, который готов за это взяться! С этими словами он берет в руки газовый резак и начинает резать стальные конструкции. Примерно через 10 минут его деятельности здание рушится и хоронит его под обломками. Для примера, можете сходить на экскурсию к тому месту где ещё год назад стоял СКК.
Оставьте эту арматуру в покое! Это жжж явно не спроста!
В Питере примерно раз в 2-3 года рушится какое-то здание потому, что какой-то деятель вдруг решил, что строители - лохи, и этот элемент конструкции можно удалить!
Про удаление никто не говорил... а несколько переделать вполне реально....
Он тоже так считал.
Он тоже так считал.
И хорошо... тогда по вашей логике и проемы В несущих стенах делать категорически нельзя? На да раз построено, то построено... а технические части дебилы придумывают по изготовлению и расширению проёмов.... и новую связку панелей нельзЯ же сделать.... вот только один вариант и он сделан... и трогать его нельзя...
всегда нужно подумать трижды, перед тем как резать.. человек спросил, я накидал варианта как это можно сделать, человек прочитал, подумал мои понял в какую сторону ему двигаться дальше.... это же не прямое руководство бери болгарку и Реж...
Реально, при соблюдении целого ряда условий: четкого знания истории появления сего устройства, отпустим архитектурные расчеты, без них в данной ситуации возможно можно обойтись, наличия специалиста необходимой квалификации, прочитанного порядка действий, принятия необходимых мер безопасности, подбора подходящих для данной реконструкции материалов. И то, я бы ещё и подумал, стоит ли игра свеч. Ибо последствия для исполнителя могут быть весьма печальными.
Так с этим то никто не спорит... но реализация вполне возможна)
Но уж точно не силами тс.
Представь такое развитие событий: тс почитал, решил что можно и дал из исполнителю. А у исполнителя своего мозга, как на зло, не оказалось. Результат можешь себе представить.
Для ванны как раз нет - сверлим и вставляем.
Как раз для исполнителя, если бумаг нет, все, скорее всего, будет КАРАШЁ!
А вот когда произойдет землетрясение, или взрыв бытового газа и т.п. и последствия реконструкции "неожиданно" скажутся - тогда да. Но исполнителю-то что? :)
Только если так...
А ему такой вариант не подходит... биметаллическая коронка дорого, а от зубила чугуннина может треснуть)))))))))))))))))
