Уровень деревянного пола в котельной
В доме планируются деревянные полы, уровень пола будет приблизительно на уровне 1-го ряда блоков. Конструкция вероятно будет такой - сбоку к фундаменту будут долиты бетонные столбики высота которых на 20 см ниже высоты фундаментной ленты, на них установлены балки 10х20 см вдоль фундамента. Поперек этих балок еще ряд лаг=балок тоже 10х20 см. В котельной такая же конструкция.
Проблема в том что для естественной циркуляции (без применения электрического насоса) теплоносителя=воды желательно чтобы уровень теплоносителя на входе в котел был не выше чем в последней батарее. Но котел на деревянный пол устанавливать нельзя, необходимо обустроить под ним 'подиум' из негорючих материалов и т.д. Все это вынуждает поднять котел выше над уровнем деревянного пола.
Получается что желательно пол в котельной сделать ниже полов в других помещениях. В таком случае в котельной он будет приблизительно на уровне фундамента, а балки окажутся в холодной области. Как лучше поступить в этой ситуации?
  • 2 месяца спустя...
фундаментную ленту утеплить техноплексом с внешней стороны. Это будет защита конструкции от промерзания. После хорошо бы сделать утепленную отмостку, тогда получится надежная профилактика против воздействия сил морозного пучения.
Все это планируется, но по-любому фундамент под полом будет холоднее стен над ним. Если часть фундамента окажется над полом, то (приличная) часть тепла будет уходить на его обогрев, т.е. фактически расходоваться впустую.
Если утепление снаружи хорошее, то эта часть тепла уйдет только на прогрев цоколя до какой-то температуры, а затем минимум тепла на поддержание.
Не вижу проблемы.
@Дмитрий 78 , @Боков Я уже вскользь упомянул об этом, но проблема существует. Если поверх деревянного пола в котельной, вокруг ТТ котла и под ним, сложить кирпичный подиум (допустим ориентировочно 1х1.5 м), а в подполье будет повышенная влажность ( у нас все с осени по весну закрывают продухи), то в отсутствии вентиляции сверху доски под подиумом сгниют. Как этого избежать?
Как в принципе установить ТТ котел на деревянный пол и гарантированно избежать пожара?
9 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а):
бетонный пол, кафель
Это можно было сделать на более раннем этапе - засыпать подполье грунтом и залить плиту, которая была бы связана с фундаментом. А сейчас дом под крышей, если просто засыпать подполье грунтом и залить стяжку, то котлы и система отопления окажутся привязанными к разным 'опорам'. Землетрясения и т.п. могут порвать трубы отопления. Т.е. желательно чтобы котел опирался на деревянный пол.
Была мысль вырезать в полу 'люк' вокруг котла, закрепить к балкам (=лагам перекрытия) к-л основание - стальные трубы и т. п., верх накрыть листом железа и поверх него залить слой бетона или заложить кирпичной кладкой, а сверху котел. Если будут идеи как улучшить/реализовать подобное, буду рад выслушать.
В 08.11.2020 в 18:13, Дмитрий 78 сказал(а):
Не думаю, что деревянный пол надёжнее плиты, лежащей на земле.
Можно ли подключить ТТ и газовый котлы к трубам отопления при помощи гофрированной стальной трубы?
В 08.11.2020 в 18:07, Дмитрий 78 сказал(а):
прикрепи две балки 10, на них поставь котел.
Выше Вы предложили закрепить две двутавровые балки и на них установить котел. Хочу рассмотреть эту конструкцию более детально. На рисунке - прямоугольник это условное место, занимаемое котлом. Столбики бетонные, о чем мы говорили в другой ветке, на них опираются балки.
Правильно ли я все изобразил?
Как сделать площадку между балками, чтобы на нее можно было установить котел?
16 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Уровень пола какой должен быть?
Смотря от чего мерить.
Внизу под фундаментом подошва=фундаментная лента высотой 30 см, она до верха засыпана ПГС с большим содержанием песка. Высота фундамента 110 см. Над фундаментом будут балки высотой 20 см + 5 см чистовой пол. Итого получается 30 + 110 + 20 + 5 = 165 см.
ПС Столбики примерно на 20 см ниже фундамента (у меня будут два ряда балок, один до верха фундамента, второй над фундаментом).
2 минуты назад, Дмитрий 78 сказал(а):
От уровня плиты перекрытия 1 эт
У меня не будет плит перекрытия, полы деревянные (в самом первом сообщении картинка описывающая конструкцию полов).
Только что, Дмитрий 78 сказал(а):
Уровень основания под котел должен быть на нижнем уровне нарисованных балок, или на верхнем?
Сначала хотел сделать уровень полов в котельной ниже, что улучшило бы естественную циркуляцию теплоносителя, но привело бы к другим сложностям. Потом мне сказали что это не критично, в таком случае оставлю уровень полов в котельной как во всех комнатах, т.е. ровнять основание котла по чистовому полу над верхними балками.
