Уровень деревянного пола в котельной
Как схватится. Обычно следующий день, хотя от бетона зависит. Бывает что и через час как камень, а бывает вообще не встаёт :)
6 часов назад, atztek сказал(а):
Когда можно начать поливать плиту водой?
Когда угодно после схватывания. :) Но зачем - полиэтилен пар не пропускает почти, вниз оно там сильно уходит?.. Цемент надо влажным продержать месяц, дальше мало смысла, если не плотину строите.
Снизу профлист, по периметру опалубка.
Полиэтилен прямо на жидкий бетон стелить не решился. Накидали досок выше опалубки, сверху полиэтилен, но сбоку под полиэтиленом зазоры, возможно продувание.
В итоге, в день заливки решил не поливать. Утром посмотрю в каком состоянии бетон, уберу все доски сверху, пролью водой и накрою полиэтиленом уже без досок и зазоров.
Уже не помню сколько дней поливал нижнюю плиту, наверное около 1-1.5 недели. Скорее всего и верхнюю так же буду поливать.
1) Скорее всего вода продержится вполне достаточно, чтобы не беспокоиться насчёт созревания бетону, даже не поливаючи оного.
2) А зря, батенька, зря! Чем мог навредить легкий полиэтилен - тяжелому бетону? :)
Вроде затвердевает. Под полиэтиленом скопились капли воды, т.е. в итоге продувания не было, бетон не сухой (на фото - после обрызгивания водой).
Но появилась проблема - в одном углу появились трещинки (в нижней плите такого не было). Исправить это нельзя, но нужно ли что-либо предпринять в данном случае?
По фотографиям выше не понятны размеры трещин - добавляю еще одну с некоторыми размерами для сравнения:
Как-то странно. Обычно в бетоне трещины начинают визуально проявляться только после смачивания уже сухого бетона. Есть версия, что опалубка во время твердения проседала и пока ещё малопрочный бетон трескался. Или этот угол не был закрыт. В любом случае, тревогу бить не стоит. Хотя над качеством бетона можно подумать...
Это маловероятно.
51 минуту назад, zmeygordynich сказал(а):
Как-то странно. Обычно в бетоне трещины начинают визуально проявляться только после смачивания уже сухого бетона. Есть версия, что опалубка во время твердения проседала и пока ещё малопрочный бетон трескался. В любом случае, тревогу бить не стоит. Хотя надо качеством бетона стоит подумать...
Взял тонкую вязальную проволоку 1.2 мм, попытался протолкнуть ее в те места, где она помещается в трещину - дальше 3 мм не проходит. Т.е. похоже это в самом верхнем слое, толщиной до 2-4 мм. Может развести немного цемента с водой и затереть трещины этим раствором пока бетон еще на стадии затвердевания?
Нет смысла. Забейте. :) Ну разве в косметических целях; это называется "железнение бетона". Нынче составы почти такой цели именуются "топинг".
Смотрю видео А.Терехова по трещинам в бетоне
"Часть 2 | Треснул бетон при заливке | Ответы на вопросы"
, время в видео 15:01:
Цитата
А.Терехов говорит что если трещина в верхних 2-3 мм, то это трещит 'цементное молочко' - ничего страшного в этом нет, т.к. 'цементное молочко' (имеется в виду после высыхания) имеет более высокую прочность и со временем оно отлетает. На каком этапе оно отлетает? Если в моем случае дело будет в этом и например со временем, еще до установки котла, на поверхности плиты решу приклеить керамическую плитку, это затвердевшее цементное молочко надо будет посбивать перфоратором? Или можно клеить плитку поверх еще неразрушенного 'цементного молочка'?
Жесткой металлической щеткой счистить, например.
