Потолок из ПВХ-панелей. Разборный стартовый профиль
Добрый день!
Собираюсь делать потолок из ПВХ-панелей в прихожей (площадь 9 м2).
Каркас уже готов из Кнауф-профилей: по периметру профили ППН-28*27, и на подвесах ПП-60*27.
Теперь изучаю вопрос по монтажу ПВХ-панелей.
В интернете пишут, что по периметру сначала надо сделать стартовый L-профиль. А потом в него вставлять ПВХ-панели.
При этом много сообщений о том, что смонтировать панели в этот стартовый профиль довольно сложно: приходится изгибать панель.
И особенно сложно вставлять самую последнюю панель. Не понятно как ее так вставить, чтобы она с одной стороны плотно пристыковалась к предпоследней панели, а с другой стороны получилась закрыта стартовым профилем?
И возник вопрос: неужели ничего не придумано, чтобы сделать этот этап монтажа более простым?
Здесь на форуме есть тема, где говорится про разборный стартовый профиль:
Также нашел в интернете декоративные разборные профили:
https://www.sformat.ru/...usy/104188/#
https://vanna-expert.ru...-profil.html
Однако, в продаже этих профилей нету
И я подумал, а что если попробовать самому сделать такой разборный стартовый профиль?
Ну например вот так:
Moi_razbornyi_finishnyi_(startovyi)_profil_(krupno)_razmer.png.2d246400a24e871fb39377eeeca6596b.png
То есть сначала прикрепить обычный L-профиль, затем смонтировать ПВХ-панель, а затем приклеить F-профиль.
Как думаете, это "сработает"?
ПС. Кстати, везде эти профили называются по разному: и "финишный", и "стартовый".
Как все-таки правильно?
Вот честно говоря тот случай, когда проще сделать, чем объяснить как.
Нет никаких проблем, что бы изгибать панель. Она же пластиковая. И потом не надо пытаться делать размеры "впритык" Должны быть зазоры. Панели же не на профилях держатся.
@KGB, от честно говоря тот случай, когда хочется матюкнуться - ты 10 лет назад где был? Помню как я *** с последней панелью. А всего-то надо было взять присоску стекольную, присосаться, согнуть и вставить.
Есть и узкие панели, и остаток узкий, вот вам 5см ширины, гните и присоской лепите?
Короче делаем так, есть расстояние от края прифиля то края панели, к примеру 5см. Нарезаем панель шириной 5.5см, и по длине так же.
Закидываем панель сначало в профиль направляющий, он же шириной глубиной 1,5 - 2см, до упора, а затем сдвигаем в замок.
А двигаем, так скотч липкий тканевый клеим и двигаем панельку.
А те кто не понял, ютуб есть
@Sano, я делал так: Уголок белый ПВХ 20х20, в него вкладку шириной 10 мм на какой-то клей на 2 продольных уголка. Красил BOSNY, тогда CUDO не было. Блестящий металлик. Далее уголок по разметке к стенке на мягкий двусторонний скотч. Далее панели длиной как раз между вкладок. Засовывалось легко и непринуждённо. А последнюю, которая уже, приходилось засовывать заранее. Потом втыкать и выравнивать собранную панель вдоль.
Теперь мне придётся ещё 4 потолка делать. Я видел панели поинтересней пластиковых. Но в магаз они только пришли и на момент визита цена была неизвестна. Название забыл. Продаван сказал, что они существенно дороже пластиковых + к ним надобна спецсистема крепежа. Панели, если ничего не путаю, из окрашенного на разный манер тонкого алюминиевого листа. Если не путаю.
Эти панели будут поинтересней традиционных пластиковых. Я всё никак в тот магаз не наведуюсь, чтобы выяснить название и цену.
А вообще, есть идея клеить "Титаном" на потолок пенопластовые кубики. Это хороший клей. Потом по лазеру кубики обрезаем струной в одну идеальную плоскость. К выравненным кубикам клеим железки с магнитами. А на них примагничиваем пластины с железками. Понятное дело, не тяжёлые. Например, экструзионный пенопласт. 4 пластины на весь потолок. Или даже 3.
Мой товарищ по этой технологии приклеил потолок из поликарбоната. На эти самые обрезные кубики. Но без магнитов.
Натяжной не катит - за потолком обслуживаемое оборудование. Ломаю голову.
Ничего не понял, Леша, ты опять велик изобретаешь?
@steamroller
Натяжной потолок в 4 раза быстрее пластикового ставится, и пыли меньше.
Дорогой Дима! Ну вот зачем ты меня заставляешь упрекать тебя в невнимательности? :) Я же сказал - за потолком обслуживаемое оборудование. И какая пыль от магнитов??? А вообще, ты цеплял советские промышленные люменевые перфорированные потолки к направляющим, кольцами, напоминающими кольца для ключей? Мы тогда ключи исключительно на таких кольцах таскали :) Токмо ключ одеть/снять все когти обломаешь :)
@Дмитрий 78
10 минут назад, steamroller сказал(а):
Я ни ухом, ни рылом
Ты чего, серьезно?!
Для сложных случаев есть металлические негорючие вставки.
9 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Ты чего, серьезно?!
Когда я тебя обманывал???! Взяпрямь не в теме. Токмо плитки там великоваты для сортира и ванны.
Да ладно, ставил я их и в туалетах и в ванных. Там шаг профиля можно через 10см организовать. Много есть вариантов.
А есть наоборот размер 1200*600
Опять же, есть реечные алюминиевые. Они тоже в случае чего просто разбираются в любом месте.
@Дмитрий 78, вероятно, это тот самый, про который говорил выше. Уж очень похоже на описание продавана. Магаз, чёрт, очень не удобно для меня расположен.
установили.
Так установили! А конструкции теперь не видны? Это же самое главное.
Так ведь ее (последнюю панель) надо изогнуть сразу в двух осях: по длине (чтобы вставить в боковые профили), и по ширине (чтобы вставить в финишный профиль). Сделать это одновременно - мне кажется это не просто. У меня на глазах это пытался сделать мастер. В итоге он конечно сделал. Но при этом помял и саму панель и немного помял профиль.
Да и зачем так мучиться?
Кроме ПВХ-потолков я больше не встречал случаев, чтобы отделочные материалы крепились таким изощренным способом.
Я конечно не мастер-отделочник, я просто сам себе ремонт делаю. Но "нутром чую", что-то тут не так.
Есть же ведь разборные профили - ну почему они нигде не продаются?
А не проще армстронг-то поставить?
Я знаю про Армстронг и про металлические реечные потолки.
Но они не для квартиры. Мне кажется на кухне они плохо будут смотреться.
У реечных очень скудный цветовая гамма. Но в общем приемлемо - беленькие или желтенькие.
Но стоят они в 2,5 раза дороже, чем ПВХ.
Квадратный метр реечных потолков выходит почти 2 тыс. руб.
Что касается Армстронга, то он вообще в квартире не смотрится.
Тем более на кухне. Не уютно. Как в офисе.
А если вообще крепить ПВХ-панели без стартовых профилей?
А потом просто приклеить по периметру какую-нибудь декоративную галтель. Или тот же L-уголок - короткой стороной засунуть в щель между панелью и стеной, а длинной стороной приклеить к панели.
Почему так не делают? Чем этот вариант плох?
Цветовые решения безграничны. Любой каприз за ваши деньги.
Но все равно это будет однотонное? И дорогое.
Не понятно какие преимущества у реечных потолков перед ПВХ-потолками.
      • 238 ответов
