Вопросы по теплому полу.
Доброго вечера, есть несколько вопросов по подключению водяного теплого пола.
Квартира однокомнатная,отопление чуть позже будет только теплыми полами,пока за исключением зала.Автономка с 2005 года.
Подключаемся к котлу напрямую через коллектор,без узла подмеса,само собой температуру на котле выставляем небольшую.
Схема,как вы поняли,типа как на картинке.
Будет 5 веток.Объясню из чего исхожу на такой малой площади.Ванная уже есть и там порядка 22 метров,коридор и кухня по 17 и 16 метров,а зал получался под 60 метров.Объединить можно только кухню с ванной.А так все ветки будут примерно одинаковой небольшой длины.
Думаю это будет полезно для насоса котла.
Коллектор хочу спаять сам и это подтвердилось сегодняшним походом по местным лавкам.Если еще накануне можно было сходу взять коллектор,то сейчас все печально.
Думаю спаять тройники 32мм с отводами на 20мм.На подачу батарейные краны с регулировкой HLV,на обратку шаровые.На подаче и обрате по воздухоотводчику.Коллектор будет под котлом,скрыт мебелью.
Вопросы такие:
1.достаточно ли кранов с регулировкой только на подачу или нужно и на обрат?
2.обязательно ли два воздухоотвода вместо одного на обратке?
3.может 32мм маловато и поискать тройники на 40мм?
@Дмитрий 78 фото там чисто для примера.
Коллектор обратки над коллектором подачи?Трубу Pex можно самую простую брать?У нас она по 22р. и дальше коричневая по 90р.
Коллектор обратки над коллектором подачи?.
ниже коллектора подачи
pex-b чаще всего используют.
У меня на фото тоже без узла подмеса.
У твоего котла обратка справа?
В сущности, без разницы, просто подача сверху привычнее, и как-то логичнее. У радиаторов подача сверху.
@Дмитрий 78 да,у меня обратка справа.Вроде как без разницы,но даже при заполнении системы через котел обратка лучше сверху ИМХО.
Пробил уровень плиты,перепад 6см на 4,5 метра.
Получается если кину ЭППС 5см то перепад между коридором и ванной будет 6см(ванная ниже),дохрена однако.
Думал кидать ЭППС с переходом от 2см до 4см,с учетом стяжки и плитки будет перепад 2,5-3см,это уже неплохо.
Но есть и другой вариант.Т.к. этаж первый,доступ в подвал есть,то кидать в квартире ЭППС 2см весь,а с подвала приклеить ЭППС 2-3 см,на клей пену. Как по мне то так получше будет.
Хочу послушать ваши мнения и советы.
Плиту придется греть. Выше будет инертность системы. Если плита плохо теплоизолированп от улицы, и улицу будешь греть.
Верно подметили
В общем склоняюсь к варианту кинуть под трубу 2см ЭППС, пощупаем теплопотери в подвале,разницу между температурой плиты там где теплый пол и где его нет.И если что то с весны и с подвала наклею ЭППС.Торцы плиты врядли буду утеплять.
Но еще подумаю.
