Оконные откосы из пластика и сэндвич-панелей
Sercam
Собственно есть тема Оконные откосы, но там речь в основном о откосах из гипсокартона.
Здесь предлагаю обсуждать и собирать полезную информацию о том как делать откосы из сэндвич-панелей.
buka посоветовал следующее:
А делаются они так. По периметру по углу откос-стена у самого края на дюбель крепится рейка. Никто никогда не парится с уровнями, делая тупо по старой плоскости. Вы можете запариться и сделать ровно. Затем за край пластикового окна заводите сэндвич - вот эту вот полую пласмассовую невнятность - пропениваете краешек у самого окна со стороны кирпича, чтобы высыхающая пена прижала панелину к оконной раме, прислоняете панель к установленной рейке и с торца (скорее всего у вас там будет резаный край по ширине откоса) тупо прибиваете пластмасску к рейке. Гвоздик бьете не в лицо, а в тыльный край (см. на рисунок) с торца. Затем подразумевается, что торец вы запените или заштукатурите и у вас в итоге получится роскошный откос. Ага. Три откоса.
Ну тогда собери и остальные посты по сендвичам и пластику, там много чего полезного, после прочтения которых многие вопросы будут сняты сразу.Назвался груздем, так полезай в кузовок B)
Да-да!И чертежек поприличней, и про стык вертикального-горизонтального откоса рассказать, и про то, чем заполнять полость за панелью. И как заделывать стык сендвич-откоса с ГКЛ-стенкой.А то решил я, понимаешь, снаружи сделать такие откосы, а за что хвататься - не знаю. :)
Дык и я не спец и тоже хочу делать у себя, вот и думаю чтобы собрать инфу в одном месте...
Желаемый (примерный) итог смотрим тут  https://homemasters.ru/...lbum=9&pos=4
Некоторые цитаты с форума о пластике...
buka сказал:
Плюсы пластика в удивительном удобстве монтажа и полном отсутствии необходимости что-то подо что-то подгонять. В угол верх/боковина вставляется внутренний уголок, на наружный угол - откос-стена - можно также пришпандорить декоративную планку. Дешево и сердито.
Я делаю гипроком. Пластик вообще не понимаю.
FSN сказал:
Сендвич пилил лобзиком, пилкой по металлу с зубьями вниз (чтоб срез чище был), пилим и размечаем то по лицевой стороне, если есть небольшие погрехи по ровности, можно напильником плоским аккуратно довести до идеального, но у меня большой напильник (460 мм кажется), им удобно вдоль реза. Клей Титебонд самое то, им тоже пользовался когда пластиковые панели крепил, а для откосов - если пена есть, его разве, что там где зазор малый и можно откос на него приклеить.
Край панели можно и на ж. гвозди приклеить и П или F профиль надеть на теже ж. гвозди. А вот пластиковую вагонку заводим между закрепленной П на раме окна и П на углу откоса (она и крепится на саморезы в пробки). можно и схитрить, аналогично вашему вопросу крепим только не саморезами в край пластика(чтоб не помять), а теми же клеммерами (мет. пластинки под саморез) к стене, а уже под них сделать вырез в профиле и его одеть на торец.
Лично у меня вопрос такой....Как крепить панели понял, завести за профиль окна а другую сторону к реечки прибить в торец.А вот как точноотмерить и отрезать панели? Ведь они не под прямым углом будут...Сначала сделать боковые, а потом точно вымерить и вырезать верхнюю панель?И интересуют вопросы о герметике (это если НЕ с уголками делать в стыках между панелями). Какой лучше?
Как крепить панели понял, завести за профиль окна а другую сторону к реечки прибить в торец. А вот как точноотмерить и отрезать панели? Ведь они не под прямым углом будут... Сначала сделать боковые, а потом точно вымерить и вырезать верхнюю панель?
Удобнее сначала верхний откос смонтировать, а потом уж боковой, хотя не принципиально. Мерить такие вещи хорошо инструментом под названием малка, типа угломер.
Малка Малка - инструмент в виде складного угольника из двух шарнирно соединенных частей: линейки и колодки. Малки используется для измерения углов по образцу и переноса их на заготовки. Различают металлические и деревянные малки.
Так что с герметиком?Или гуру советуют уголки пластиковые?
У меня герметиком сделано - он стал жОлтым! Ужасно! Собираюсь переделывать. Не интересовался, как вариант раскладка для плитки.
Что ж за герметик такой?Силиконовый или какой? Через какое время пожелтел?
А зачем герметик? Заводи панель за раму не на 1 см, а на 1-2 мм. Тогда щёлка между рамой и панелью почти не заметная получается.
Вопрос к Петербуржцам!Где все-таки в питере купить эти сэндвич панели? каким габаритом они продаются?
А чтобы в верхних углах (стыки между боковыми и верхней панелью) можно было без уголков обойтись.Ну и потом, уж не думаю что у меня получится настолько идеально всё отпилить и подогнать что стыки подоконник - панель и панель бок - панель верх получатся идеальные и с минимальными зазорами.А герметик все такие огрехи прекрасно исправляет, только вот вопрос какой выбрать покачественнее.
Вот тут нашёл интересный вариант монтажа пластиковых откосов: http://www.bee-plast.ru/356/366/
Я уже по другому варианту начал, но может кому-то пригодится...
Это собственно схема монтажа панели в разрезе:
А вот это интересный способ монтажа на двухстороннюю монтажную ленту:
А чтобы в верхних углах (стыки между боковыми и верхней панелью) можно было без уголков обойтись.Ну и потом, уж не думаю что у меня получится настолько идеально всё отпилить и подогнать что стыки подоконник - панель и панель бок - панель верх получатся идеальные и с минимальными зазорами......
Сначала делаешь верхний откос, тут особая точность не нужна. Когда есть чёткие ограничители ( подоконник - верхний откос) всё зависит от твоей пряморукости. Произвести точные измерения и ровно отрезать - это большинству по силам. Отрежь с небольшим запасом (1-2 мм), по месту подгонишь. Учти, что "правильный" подоконник ставится не горизонтально (перпендикулярно окну), а с небольшим уклоном внутрь помещения.
Чтобы на подоконнике не скапливалась влага, он устанавливается с небольшим уклоном от окна. Для расширения кругозора разузнай о терминах "капельник" или "слезник" и для чего они нужны. Но это в другой теме.
У меня строго горизонтально стоит.
