Пол на лагах и заливка ванной.
Добрый день.
Ситуация следующая: планируется замена полов в квартире, но для того чтобы залить пол в ванне 3м2, необходимо понять какой уровень пола будет на лагах. Из-за того, что пол ванне и пол на лагах делают разные люди, то последовательность будет не верной, а именно - сперва сделают пол на лагах и покроют его фанерой, а уже потом будут заливать пол в ванне.
Вопрос: Не испортится ли при таком сценарии фанера и брус лаг от влаги?
П.С. разумеется я сделаю своего рода опалубку при заливки ванны в том месте, где стяжка может соприкасаться с фанерой и лагами в дверном проёме.
Не испортится если работать аккуратно
Накинете пленочку на месте работ, замеса, потом сразу уберёте.
Можно этот фрагмент пола что к ванне обработать лаком
Спасибо за ответ. Плёнка это само собой, но вот не уверен, что о лака руки дойдут.
Ещё момент у меня многоэтажка и плиты перекрытия пустотные. Планирую лаги крепить к плите монтажными уголками на дюбеля. Так вот вопрос: пустотке на эти дюбеля всё равно или же это существенно ослабит её прочность?
Не ослабит, вы же не будете сверлить каждый 10см
Не каждые 10 см, но каждые 50 см с двух сторон лагу будут держать 2 уголка и каждый уголок на 2 дюбеля к плите. Дюбель 4см длина, 6мм диамтер.
Так я и говорю что диаметр и шаг отверстий никак не скажется
18 hours ago, Дмитрий 78 said:
Про звукоизолирующие прокладки не забудьте. Идея крепежа лаг к перекрытию мягко говоря - не очень удачная.
Мне главное, чтобы к соседям не провалиться в остальном данная технология полностью устраивает учитывая все её минусы )))
Если вы планируете лаги выставить только на уголках или подвеса, то это очень плохая идея
Почему?
У вас на форуме участник детально описывает данную технологию под ником PHOENIX, вот 2 темы где он активно её обсуждает и о том, что ни один год уже использует её
https://homemasters.ru/...ya/#comments
https://homemasters.ru/...mment-166770
+ те мастера, которые будут мне всё делать, также уже устанавливали пол на уголках и за 12 лет не возникло никаких проблем. Даже если просто логически размышлять на уголки даже вешают турники к стене и никаких проблем. Вы лично знаете реальные истории, когда такой пол начал разваливаться?
П.С. данный участник тоже хороший пример приводит: "... эти же уголки применяются для кровли и тоже крепятся саморезамитакже в торцы. А кровля-то потяжелее тебя будет." Конечно, если есть реальные факты, чтобы опровергнуть это я с радостью готов их выслушать
Скажем так, я рекомендую то в чем могу быть более менее уверен.
Другой человек имеет своё мнение.
Форум даёт варианты, подсказки, выбор за вами.
Что касается лаг, через 50см уголки, такие лаги вам закрепят обычными чёрными саморезами, которые могут сломатся от сосредоточен ной в одном месте нагрузке. При потере одного крепления ничего не случится, нагрузка распределится на другие точки. А может и больше точек выйти из строя, получим тогда прогиб пола в этом месте.
Поэтому кровля или что то другое некорректное сравнение с полом, разные назначения и нагрузки
В том, что чёрные саморезы сломаются от нагрузок и я уверен, ведь они для регипса )) Меня кстати сами мастера, которых я нанял, предупредили, чтобы ни в коем случае чёрные не брал, тк сломаются. Поэтому будут использоваться такие саморезы для фанеры. Боятся нужно скорее того, что лага рассколится, тк с двух сторон будут 2 уголка прикреплённые каждый 2-3яма такими саморезами. Следуя из этого, кровля, а тем более турник на котором постоянно кто-то "дёргается" хорошие примеры, тк нагрузки куда выше, чем мой вес с диваном и ещё чем-либо ))
В целом я видел много негативных отзывов данной технологии, но не один из критиков сам не видел реальных примеров из жизни, либо до конца не понимал технологии. Те же лаги на анкерах один в один с уголками по прочности, но почему то их никто не критикует.
Я не против уголков, или регулируемый лаг, я против того что нету настоящих подкладок между лагой и основанием.
Ничего не мешает такие поставить, после выставления лаги на уголках. Подложил соломки и спи спокойно.
Если сверлить то лага не треснет
Хорошо, буду первым))
На самом деле да, подложить можно что-то для 100% гарантии - тут я с вами согласен, но и я был удивлён, когда оказалась, что и без подкладок всё работает ))
А что бы вы посоветовали в качетсве подкладок куски фанеры и в конце под лагу тонкий линолиум или резину?
Обрезки тех же лаг, смотрите сами что по высоте подходит. Есть только два условия, вся эта наборная солянка должна быть между собой скреплена, чтобы не расползалась от вибраций, и дерево от дерева разделён, это от скрипа.
Блин я только сейчас задумался о том, что у меня же пустотные плиты перекрытия... мастера конечно клянутся, что будут дюбелями попадать не в пустоты, а в стенки плиты, но всё же может у кого есть опыт установки регулируемых лаг на плиты пустотки? П.С. на форуме я ничего конкретного не нашёл по этому вопросу.
