Пол на лагах и заливка ванной.
@Andrew Semyonov, я не люблю пол на лагах, посему ничего про него не знаю и знать не хочу :) Но есть яндекс, который ОБЯЗАН много знать. Так вот, Дима прав - резинка. А буржуинцы даже готовое решение суют и вполне себе не дорогое:
И так далее, и тому подобное...
Вы там случаем не для полов фитнес центра методы разрабатывает?
Для обычного дома строения хватит и бутерброда, из линокрома. Квадрат линокрома к стяжке, заодно и влаго защита, затем кусок фанерки, затем снова линокрома и так до высоты, и под лагу снова линокром
Первую плащадку к полу, остальные площадки степлером скобами друг на друга.
Правда степлер нужен пневмат, на ручном скобки сопливые
Всем спасибо за ответы. Касательно шумоизоляции я доверюсь мастеру - он обещал принести какие-то подкладки. Всё-таки я нанимаю человека, который должен всё мне сделать, а получается, что я уже сам могу это сделать и не понятно за что я плачу деньги в таком случае ))) Иными словами делегирую ответственность, главное, что основные моменты решены и на уголки крепиться я не буду )))
7 hours ago, steamroller said:
Ты бы сообщил параметры конструкции: площадь помещения, размеры и число лаг, какие материалы доступны или уже закуплены, в каком состоянии объект.
Вот параметры конструкции и лаг:
On 2/1/2021 at 9:47 PM, Andrew Semyonov said:
А теперь о пунктам.
1) Для подкладок используем фанерки разной толщины, между каждой подкладкой разумеется подкладываем что-то типо руберойда.
1.1 Каждая стопка прокладок выставленная под необходимый уровень просверливается по центру и крепится дюбелем к плите перекрытия.
2) Первый уровень лаг идёт с шагом 1м - 1.2м. Под лаги используется фанера 40мм(толшина) на 120мм(ширина)
2.1 лаги саморезами прикрепляются к подкладкам, которые уже дюбелями зафиксированы к плитам перекыия
2.3 шаг подкладок под лаги также в диапазоне 1м - 1.2м.
3) Второй уровень лаг идёт перпендикулярно первому, но уже с шагом примерно 40 см - под размеры плит фанеры. Второй уровень лаг крепится саморезами к первому. Под лаги используется фанера 25мм(толшина) на 120мм(ширина).
На данный момент ничего не закуплено. 2 комнаты обшей площадью 30м2.
11 час назад, Andrew Semyonov сказал(а):
почему не надёжно?
Можно пропустить дефект древесины или будет чрезвычайная нагрузка - и лага может сказать "кряк". А прокладка только прожмется сильнее, если не очень долго, то даже и без последствий.
8 часов назад, steamroller сказал(а):
Ты не вводи граждан в заблуждение по поводу "пенистого". Назови мне пенистый материал, который при весьма высоком усилии на единицу площади не сплющится в монолитную субстанцию, при этом теряя шумоизоляционные свойства.
Есть такой материал, причем классический. Sylomer. Это просто классный пенополиуретан, он же поролон. Самый ядреный из них выдерживает статические нагрузки до 1,2 МПа, т.е. 12,2 кгс/см2.
резина упругая и когда на неё давишь сверху, она упруго расползается в стороны.
Это хуже. Там упругость опоры получается нелинейно зависящей от площади и формы подкладки, плюс она при этом норовит отклеиться...
на случай синхронных плясок трёх толстяков на одном кв.дм, в местах прогиба сунуть предохранительные прокладки с зазором.
Это некрасиво и трудоёмко. Плюс дерево "устаёт" со временем и проседает, пружина из него плохая. Луки (в том числе классические английские дрыны) 99% времени держали со спущенной тетивой, иначе им конец быстро приходил.
холлофайбер оказался очень жёсткой штукой
А вот это уже вполне нормальное решение, имеющее очень хороший шанс быть долговечным, практичным и недорогим. :) Он выпускается и очень плотным в том числе.
Ну так не сплошная же!
Как думаете для первого уровня лаг достаточно ли будет брусков фанеры 45 х 45 с учётом, что второй уровень лаг будет 25 х 100?
Как стыковать листы будете на бруске сечением 45мм, если от края фанеры надо отступить минимум 1см, и при этом между листами фанеры сделать зазор минимум 5мм
так для стыковки фанеры идёт второй уровень лаг размерами 25 х 100
Это очень тонкая лага
И при этом узкая.
И при этом узкая.
так она уже будет лежать перпендикулярно на 45 х 45
План такой: первый уровень лаг 45 х 45 с шагом 60см, на верх второй уровень перпендикулярно 25 х 100 для того, чтобы уже листы расположить фанеры 18мм
1 hour ago, Sano said:
Тонкая лага, для шага 60см
Вы имеете тонкая лага второго уровня 25 х 100 для шага в 60см?
Всем привет.
Вот промежуточные результаты. Растояние между лагами на 2 уровне 20 см, а сами они 27мм(толщина) х 2550(длина) х 163(ширина). Поэтому планирую наверх положить OSB 3 листы 15мм толщины - уверен будет за глаза
П.С. Для 1ого уровня лаг используются фанерные брусья 45мм(высота) х 65мм(ширина). На ширину комнаты в 2500мм используются 5 таких лаг(как на фото)
WhatsApp Image 2021-02-10 at 18.34.34
А между верхней и нижней есть подкладка, или дерево к дереву?
Нету прокладки, тк верхний уровень - это ламинированная фанера гладкой фенольной плёнкой с обоих сторон.
Главное чтобы скрипа не было, а он бывает когда дерево об дерево трётся
Добрый вечер.
Возникли сомнения по прочности конструкции, а именно: на приложенном ниже фото видно, что с правой стороны обрешётка(2ой уровень лаг) висит в воздухе на 17см - это случаем не создаст рычага и не вырвет крепления подкладок? напомню обрешётка 27мм(толщина) х 163мм(ширина) и сверху идёт ОСБ-3 15мм толщиной
П.С. Мастер говорит, что никакого рычага не должно быть да и вдоль стен люди не прыгают, а для мебели самых раз.
Screenshot 2021-02-20 at 19.18.19
Большой свес, никаких оснований так делать я не вижу
Как то не экономно фанеру на подкладки нарезает, можно в два раза больше их сделать из тооо что есть .
Just now, Sano said:
Большой свеч, никаких оснований так делать я не вижу
Так сделано только в коридоре с одной стороны, тк там слишком неровная поверхность(фото не передаёт этого к сожалению) и подкладки крайне не стабильно лежали, поэтому мастер сделал такое расстояние - это с его слов. Как считаете проблем в будущем из-за этого не возникнет?
Я не вижу никаких оснований делать такой свес, под подкладку можно и подровнять основание, площадь нормальной подкладки всего 15х15 а то и меньше.
