Смогу ли я натянуть стальную струну на балконе и как это сделать ?
Добрый день. У меня есть балкон. И чтобы голуби не ходили по парапету. Хочу натянуть стальную струну, для штор. Есть только два шурупа, в стене, с разных сторон. Как это можно сделать. Я новичок в этом деле. Фото.
Шуруп2_IMG_20210207_155512
@bagayama, Дима имел ввиду не голубя, а исполнителя :)
@Sergei_bk, а зачем проволоку с жутким натягом? Если метод работает - капроновой бечёвки хватит. Она упругая: натянул и завязал. Или ты хочешь к проволоке 220 присоединить? :)
Перечитал перед отправкой и подумал, что идея перспективная. Уже и 220 выключим, а голуби не прилетят. Там какая-то фигня на сексуально-половой почве. Территорию занимает самец и порнографическими стонами своими зазывает самок. Эта территория конкретного самца. Чужие здесь не ходят.
А к балконной двери концевик пришпандёрить, чтобы снимать напряжение при открытой двери. (Это я наперёд критикам, чтобы даже шутить не вздумали) :)
Я, например, регулярно выхожу на балкон и закрываю дверь. Тут сложная блокировка нужна. А проще просто верёвку и все. И так никто ходить не будет. Можно флажки привязать. :)
Курить надо бросать...
Однажды меня голуби достали. Товарищ дал побаловаться безопасной пневматикой (4 Дж, если не вру). Стал я кобеля отстреливать. Понятное дело, не убил. Но после нескольких попаданий тот исчез. Наступил период спокойствия. И польза вышла и развлекуха охотничья. Больше я на зверей и птиц не охотился.
Не могу. Воли не хватает. Да и как можно бросить то, чем не занимался никогда? ;)
Пробовал я привязать бечёвку. Фото прикрепил. Скорей всего это не капрон. Я её просто привязал и как смог натянул. Голуби на неё садились. И она проседала, под их весом. Толку от неё ноль. Я её убрал. Теперь хочу купить капроновую.
А как её натянуть ? Просто привязать на шурупы, с двух сторон ?
1612958089902
Да можно две лески протянуть .См. в 5-10 друг от друга и на разной высоте Птичкам и места то не останется где гулять.
Выбрал капроновый шнур. Вот такой. Фото приложил. Диаметр 5 мм. Я думаю что на 5 мм. голубь не сможет удержаться. И как здесь советовали, в кручу два кольца, с двух сторон. И на них попробую натянуть капроновый шнур. Есть ещё капроновый шнур с сердечником. Второе фото. Вот только я не знаю, его легче натягивать на кольца или нет ? Или он хуже, без сердечника. 1509637137_Screenshot_2021-02-11_shnur_bez_serdechnika_5_mm_30m_polipropilen_belyi_-_kupit_po_vygodnoi_tcene_v_magazine_Maksidom_Hara....thumb.png.66557ed2e077ae266c44f578274acd8f.png
Screenshot_2021-02-11 шнур с сердечником 5 мм, 15 м, полипропилен, белый - купить по выгодной цене в магазине Максидом Хара[...]
Талреп, для натяжения, не подойдёт. На него голуби будут садиться. Ну если только он маленького размера. Но такие мне не попадались.
Берёшь длинный шуруп, вкручиваешь на 1/3 длины, натягиваешь на него шнур и закручиваешь шуруп, вот шнур и натянется.
Птицы... Трос (или провод). Что-то навеяло... :)
А если по делу. Я бы пару рядов лески натянул. Не обязательно туго как струну. Лучше даже с некоторым послаблением. Неудобно будет голубю моститься на тонком скользком шнуре, который ещё и раскачивается под его весом.
