Друзья, всем доброго утра!
Я человек в ремонте совсем новый и не особо соображаю. Купили маме квартиру в каркасном многоквартирном доме и начали заливать стяжку. Пришла бригада, которая залила нам пока что 3 помещения (кухня, санузел и комната). Залили не все сразу, так как не хватило материала и не везде, где хотелось намотали теплый пол. Ждали второй коллектор.
На кухне и в санузле будет водяной теплый пол. Пол уложили на маты Тилит 2,5 см, сверху труба "16". Фото прилагаю.
Заливали все пескобетоном HOLCIM M300, Армировали сеткой 10*10* (толщина 4 мм.) поверх труб на стульчики. Не уверен что они правильно все сделали и что сетка не лежит прям на трубах.
Общая высота пирога вышла примерно 10 см - 10,5 см. Над трубой чуть не доходит до 7 см. Строители упорно не хотели добавлять пластификатор и фибру. Демпфер по кругу имеется, но они сняли пленку с него зачем-то. Ощущение есть что бетон его растворил (такое вообще возможно?)
В процессе работы меня к сожалению не было, залили без меня. В паре мест депфер сильно задрался вверх по стене, то есть под самой стяжкой в каких-то местах его нету. Насколько это критично?
Шов между кухней и комнатой где нет теплого пола имеется из демпфера.
В связи с чем я очень переживаю, треснет ли стяжка из-за несоблюдения правил по пластификатору и укладке демпферной ленты?
И как обычно себя все это проявляет. Дефект проявляется сразу или через год может просто плитку сломать? Как его чинить если проявится? Все ломать и делать заново, включая намотку полов? Как увидел в интернете какие бывают трещины, просто обалдел.....
Теплый пол не включали. Выжидаю 28-30 дней. Работают только радиаторы, но труба полипропилен, поэтому она не сильно греет стяжку.
Считаю что сама созревает по большей части.
Фото еще зреющей стяжки. На данный момент кухня и санузел сухие полностью, комната немного была в прошлую субботу еще влажная. Заливали 30.01.2021.
3e140f28-ca5e-470e-95b5-564c8dbb0d69
128d603a-f339-4f4e-94ac-36879601b091
ac75c149-edbb-4c6a-ba05-308fe4d13363
ed2f5fee-a2b8-4bce-a7ce-db71a54b08ee
IMG_2414
И не надо, это не цемент с песком и т.п. раздельно, а готовая смесь, там уже все есть и без серьезной причины вмешиваться не стоит - теряете гарантию, например.
Невозможно. А пленку в смысле которой вся площадь была закрыта? Это они облегчили себе работу (пленка по краям, бывает, мешает укладке) за счёт качества - могло протечь вниз (повезло, что до соседей не дошло), пленка помогает демпферу закрыть дырки.
Для теплого пола не особо критично... Для звукоизоляции, если бы она была - критично. Но судя по всему, её у вас нет.
Спасибо большое за Ваши ответы. Соседей снизу нету, первый этаж. Плёнку я имею ввиду которая на демпфере, её вроде как отворачивают, а они её просто содрали и выбросили.
Просто даже в инструкции к смеси на сайтах написано что надо добавлять пластификатор, да и везде пишут про него. Вот я и запутался что они стали делать без него.
21 минуту назад, zmeygordynich сказал(а):
С пленкой это не страшно.
Хорошо. Еще раз благодарю.
А вообще по опыту, трещины и всякая гадость на стяжке проявляется сразу после высыхания и включения полов? Или может выявиться гораздо позже?
Еще они говорят чтобы не было разницы, залить поверх всей стяжки потом наливной пол для полного выравнивания. Можно ли так делать с учетом водяного теплого пола?
Можно. Но я обычно делаю сразу в уровень...
Обычно сразу. Смесь хорошая. Если не перелили воды, то должно быть нормально.
Да, трещины, визуально проявляющиеся только при смачивании стяжки водой - это нормально и практически неизбежно на цементной стяжке.
Непременно где-то треснет. По маякам или по границе участков, которые в разные дни заливали. Однако, не стоит из за этого паниковать. Дефект сугубо эстетический, ни на что он не влияет. Вот если хаотичная сетка крупных раскрытых трещин пойдёт, то это уже халтура. Но обычно такое проявляется в первые же дни.
Меня больше смущает укладка теплоизоляции не по всему полу, а только под трубами. Что за поверхность за пределами теплоизоляции?
Заливали все в один день. Вы имеете ввиду пойдет в первые дни после включения теплого пола или в первые дни когда стяжка становится и сохнет?
Дмитрий, они там по периметру уложили остатки от матов теплоизоляционных. Просто на самом фото только видны намотки теплых полов, как я их намотал, сфоткал.
Если стяжка получилась плавающая, то проблем скорее всего не будет.
Сижу и только на это надеюсь и рассчитываю. Очень не хотелось бы ломать стяжку, заново покупать маты, трубы и все это мотать по новой. Плохо что они залили, и я не видел нормально ли на стульчики они сетку уложили, не касается ли она трубы и чем они скрепляли вообще сетку. Ведь есть риск что еще и трубы со временем протрутся о сетку или проволку если они ей скрепляли сетку, а не стяжками пластиковыми.
Со стульчиками, или примо на трубы - без разницы.
10 часов назад, FugenFührer сказал(а):
да
Тьфу тьфу тьфу, пока не обнаружено. 3 недели прошло после заливки.
Тонкие нитевидные усадочные трещины могут быть.
Вообще ненадо боятся, стяжку не так то легко испортить. Для этого надо вообще все через одно место делать
А от этих нитевидных трещин как избавиться? Там вообще народ очень безрукий, поэтому переживаю. Больше переживаю из-за теплого пола.
23 минуты назад, Дмитрий 78 сказал(а):
При такой толщине забудьте про них. Ровнитель лучше прилипнет.
Дмитрий, Вы имеете ввиду наливной пол? Можете дать совет какой лучше использовать при теплых водяных полах? И кстати его надо наливать после того как сделаем шпатлевание стен, перед укладкой плитки или когда окончательно высохнет стяжка?
А вам этот ровнитель точно надо? Может, (а с прямыми руками, обязательно,) стяжка сделана ровно.
Делать наливайку надо после того как стяжка набрала прочность, а это не меньше 3недель.
Наливайка для тёплого пола, в инструкции сказано
Тогда дольют остальные помещения и буду как-то смотреть. А как вообще проверяют ровность пола в разных помещениях чтобы был в один уровень?
