АкустиKnauf vs более плотные ваты (типа Rockwool Акустик Баттс (Про))
Контрол+F нашёл "главное" в количестве 11 штук. Если вычесть три штуки "главная страница" (сайта) - получим 8. С учётом цитат получим 4 варианта "главных".
Слово "масса" не употребляется ни разу.
Ужас какой! Какой уж-ж-ж-ж-а-а-а-а-ссс!
Запасся попкорном пронаблюдать как ZG вводит клиента в заблуждение :)
17 минут назад, steamroller сказал(а):
Запасся попкорном
вопрос пока только в вате, по поводу остального это наоборот я с попкорном за вами наблюдаю ;)
@zmeygordynich
Цитата
5. Всегда демпфируйте воздушные полости в двойных ограждениях и каркасных перегородках. Даже если обе стороны перегородки механически развязаны, существует упругая связь через воздушный промежуток. Возникает колебательная система «масса-пружина-масса» (МПМ) со своей резонансной частотой, на которой наблюдается снижение звукоизоляции ограждения. Влияние этого нежелательного явления можно значительно снизить путем заполнения воздушного промежутка специальной акустической минеральной ватой (но не произвольным утеплителем!). Это приводит к снижению резонансной частоты системы МПМ и увеличению звукоизоляции на НЧ. Если стоит задача изолировать только бытовые шумы (средние частоты), то в целях экономии можно заполнить воздушный промежуток акустической минеральной ватой на 50-60%.
это имели в виду, когда писали про
43 минуты назад, zmeygordynich сказал(а):
Вата ослабляет только резонанс
Угу. :)
Вообще, конечно, обидно, да, за Кнауф. С другой стороны, поглощение ваты зависит не только от плотности, а и от формы волокон...
Ужас какой!
Спокойствие, только спокойствие! Есть слово "плотность". Не все потеряно. :)
Ужас какой!
Я не раз предлагал тебе поместить лист минваты между твоим ротом и ухом слушателя. Поговорить, потом убрать лист и ещё поговорить, потом поставить на место и опять позвучать и... заметить отсутствие разницы.
Уж сколько времени прошло, а ты не удосужился.
Все эти басни о "путающемся" в волокнах звуке не более чем маркетинговая лапша на уши с целью продать дармовое минеральное говно подороже.
Поглощение происходит в паре "лист-демпфер". Тонкий невесомый лист с нулевой плотностью колебётся звуком, а тормозится о демпфер. Лучший демпфер - сорокалетний трухлявый покоричневевший поролон. О как!
То есть, поролоновая шумка что вино: чем старше - тем вкуснее. Только доровато стоит - себе я подумал и пожадничал. Ну, ещё была проблема с поставкой. Торгашей кучу обзвонил и обломался - мозги у них точно поролоновые.
Все загадки шумоизоляции открывает внимательное рассмотрение устройства автомобильной подвески. Там тебе и масса, и неподрессоренная масса, и жёсткость рессор/пружин/пневмоопор, и класс амортизаторов. Помню, для Икарусов было аж три: городской, шоссейный и посерединный. Шикарная аналогия! Ну, частоты другие.
@zmeygordynich самое, что меня смутило - в пдфке на гипсовые перегородки звукоизоляция выбранной мною конструкции - 51 дБ (и расчет и измерение), а на стикере с упаковки ваты - 46! это вообще как?
кнауф_1
кнауф_2
А теперь поставь эксперимент правильно: возьми слой минваты с такой же поверхностной и объемной плотностью, как поролон. И сравни уже теперь, да ещё отражение от обоих материалов учти. Чтобы не выглядеть сектантом (это я не говорю о маятниках). :)
Потери это превращение энергии звука в тепло. Как это происходит в вате, оно понятно: воздух обтекает волокна. И так оно в поролоне не происходит, ибо из-за сравнительно малой открытой пористости поролона звук (кроме ВЧ) приводит в почти синхронное движение и стенки, и воздух в них, а значит, потерям браться неоткуда. Особенно ясно это видно в пенопласте, где пористость только закрытая и воздух между ячейками не ходит вообще, и звук перегородки с ним проводят чаще всего лучше, чем без него (вместо него воздух).
Может, C111 имели в виду?..
на фотке видно, что там написано "2х12.5 ГКЛ, ПС 50х50, 50 мм "Акустическая перегородка" ".
Хотя почему 50, когда 100 должно быть (12.5х2+50+12.5х2).
мдэ. раскатал губы - акустик баттс про.... фигушки он у нас есть ((( если только месяц ждать... эхехехе...
УЖАС КАКОЙ!
Вот я сделал глушак для вытяжки и послушал. И офигел - ГЛУШИТ, СКОТИНА, ДА КАК ШИКАРНО ГЛУШИТ! А ещё интересней видеть физиономии тех, кто услышал как глушит - ушам своим не верят!!! А стал мерить чем попало - ни хрена не глушит. Абсолютно вообще и совсем никак. В итоге на измерения плюнул и решил отдаться во власть ощущений. Можно, конечно, всё замерить как надо. И уже понял как надо. Только радость сообщить землянам точные цифры обойдётся мне в разы дороже самого глушака.
Я тебя искренне и от души поздравлю, если получишь 20. Но чтобы знать реальные - надо иметь соответствующую технику и навык измерений. Техника и специалисты для акустических измерений большая редкость. Посему рисовать в пэдээфках и на ярлыках можно что угодно.
Тут, как нигде больше, справедливо правило - "Любовь зла и... козлы этим пользуются"
Пожалуйста, умоляю, не мучай меня! Про закон сохранения энергии, то есть, - механическая колебённая энергия в момент звукопоглощения уходит в тепловую, ты прав как папа римский и даже правее его! *** буду - прав!
Но вот беда, забыл ты про закон сохранения импульса, где ничего никуда не переходит, а всё куда надо - туда и возвращается.
У нас впереди выходные, ты подумай про этот ЗСИ. + рекомендую тебе впасть в крайности типа "абсолютно упругое" и "абсолютно НЕупругое (абсолютно вязкое)". Ой, сколько там в нём тайн про шумку сокрыто!
лист гипсаря больше 20 дает ))) так что 20 - лехко!
Акустическое колебание импульса не переносит. Средний импульс за период нулевой. (При больших амплитудах из-за неидеальности газа появляется давление звукового излучения, но сие есть эффект второго порядка и для звукоизоляции его можно не учитывать.)
А для того, чтобы вата не сильно колебалась с потоком воздуха, а оставалась почти неподвижной, давая воздуху разогреть себя - нужна достаточная плотность.
@zmeygordynich
В 15.04.2021 в 17:27, raleks сказал(а):
акустик баттс про... месяц ждать
а просто акустик баттса навалом везде. я все-таки хочу заостриться на небольшой толщине, что там вата не так важна. нашел я акустические испытания (правда, облицовок, а не перегородок, но, думаю, неважно) акустик баттса и про. и там они практически идентичные результаты показывают. может, остановиться на не прошном роквуле, если разница столь невелика?
Спойлер
Спойлер
Разница не принципиальна. Но лучше разные слои по обе стороны от ваты.
@steamroller мерить тоже не стал, но стало после шумоподавления раза В 2,5 тише чем было, и заметь, на всех скоростях шум почти одинаковый в частотном плане. Скорость потока через сетку теперь шум создаёт. Вытяжка очень мощная.
Так было сначала.
Ещё как переносят. Пол периода тудымы, вторые сюдыми. Для понимания возми ударный шум, где крутой фронт и затем пологий спад.
@Дмитрий 78 , с шумом мощной вытяжки можно бороться единственным способом - удалением вертушки с моторчиком куда подальше и глушак посередине. Ты тут нам показывал супер-пупер вытяжку. Она высоченная. И там вертикальный ромбический канал из чего-то войлочноподобного.
Это в записи шум потока сильно слышен. А фактически рядом стиральная машина шумела громче. И кстати, оставшийся шум даже на 3 скорости совершенно не напрягает, что не характерно для вытяжек.
Ещё как переносят
Необратимые процессы, в которых происходит пространственный перенос массы, скорости и температуры называют явлениями переноса.
С акустикой ничего общего. Акустическая волна не переносит импульса. Так же, как электромагнитная волна не переносит заряда. Хотя заряды там есть - туда-сюда. :) Но в среднем нуль. Се ля ви. :)
@zmeygordynich, извини, старик, у меня зверский перегруз. Это просто какой-то *** !
Так что про неперенос импульса тут почитай, пожалуйста сам.
Да, и ещё. Ты видел как я орал про *** в области шумоизоляции. Я тебя очень прошу, не вступай в ряды ***, - людей, которые обманывают легковерных клиентов. Ты наносишь ущерб клиенту, себе и сообществу.
Вчера попросился в контору за стенкой. Постучал в дверь, оттуда высунулась скверная бабища. Я в самой деликатной форме попросил её пошуметь. Вовнутрь, аки Соболь, не врывался и по конторе не бегал. Просто попросил. Бабища с презрительной неохотой пошла врубать телевизор на всю громкость, а я пошёл в несчастную квартиру и прильнул. И нихера не услышал. А до того бригадир сказал - "Я за пол дня узнал все городские сплетни!".
Это к вопросу об импульсе. И ещё раз напоминаю - сама шумка может быть весьма разнообразной. Но решающим параметром является масса последнего листа.
Аминь!
      • 239 ответов
