Самые частые ошибки при утеплении трех типов загородных домов
TechnoNicol
В северных странах, в том числе и в России, тепло – самое важное требование к дому. Если в нем холодно, ни о каком уюте не может быть и речи. Поэтому процессу утепления нужно уделить особое внимание и, главное – не допускать серьезных ошибок. О наиболее распространенных из них рассказывает Александр Колупаев, руководитель технической поддержки направления «Минеральная изоляция» ТЕХНОНИКОЛЬ.
Каркасный дом
Это одна из самых популярных конструкций частных домов в нашей стране. Во многом – благодаря скорости и простоте монтажа. При строительстве возводят деревянный каркас, который заполняют утеплителем, чаще всего минеральной изоляцией из каменной ваты или стекловолокна. Затем теплоизоляцию закрывают черновой отделкой и облицовкой. Что здесь может пойти не так?
Ошибка 1. Утеплитель
Если толщина минваты слишком мала, тепло не будет сохраняться внутри, а стены начнут промерзать. Поэтому перед утеплением нужно выполнить теплотехнический расчет, который учитывает климат региона, характеристики теплоизоляционного материала и тип конструкции. Кстати, сделать его можно онлайн – на сайтах многих производителей теплоизоляции для этого есть калькуляторы.
Ошибка 2. Монтаж
Еще одной ошибкой является неправильный монтаж минеральной ваты. В каркасной конструкции ее размещают враспор, без дополнительного крепежа. Поэтому шаг обрешетки должен быть на 10-20 мм меньше ширины утеплителя. Тогда его можно поджать при установке, а затем он восстановит форму и заполнит все пространство между стойками каркаса. Это исключит возникновение зазоров, через которые уходит тепло (мостиков холода). Если расстояние между стойками больше, то в лучшем случае останутся щели, что не прибавит тепла и комфорта, а в худшем – теплоизоляция просто выпадет. При слишком маленьком шаге обрешетки минвата или не поместится совсем, или начнет выгибаться, что тоже спровоцирует ненужные зазоры.
Мостики холода могут образовываться и при недостаточном или неправильном утеплении узлов примыкания. Это места, где одна строительная конструкция стыкуется с другой (примыкание стропил к фронтону, узел утепления мауэрлата и т.п.). Чтобы этого избежать, следует тщательно проверить, насколько плотно установлена теплоизоляция и нет ли щелей между плитами.
Ошибка 3. Защитные пленки
И третий важный момент при утеплении каркасного дома – установка пленок и мембран. Их нужно не забыть и не перепутать. Пароизоляционный слой монтируется изнутри и блокирует теплый, насыщенный влагой воздух, выходящий из помещения через ограждающие конструкции. Это помогает оставить конструкцию сухой, а значит, поддерживает ее теплозащитные свойства. Гидроветрозащиту устанавливают снаружи. Она закрывает от ветра, дождя и других осадков, но при этом выпускает пар, проникающий изнутри. Таким образом она тоже работает на сохранение теплоизоляционной системы сухой и действующей.
Если эти пленки не поставить, конструкция будет намокать и плохо защищать от холода, а со временем и вовсе заплесневеет и сгниет. К такому же результату приведет и перемена пленок местами: влага внутрь попадет, но выйти не сможет.
Вентилируемый фасад
Это тоже каркасная конструкция, но устанавливается она к существующей несущей стене, которая может быть практически из любого материала – кирпича, газоблоков или дерева. Каркас также заполняют минеральной изоляцией на основе стекловолокна или каменной ватой, а затем закрывают сайдингом или другой облицовкой (например, фиброцементными панелями, фасадным планкеном или блок-хаусом). Между отделкой и утеплителем оставляют вентиляционный зазор, по которому двигается воздух и удаляет выходящую из помещения влагу. Поскольку конструкции похожи, то и ошибки при их монтаже аналогичны.
Отсутствие теплотехнического расчета, учитывающего климат, толщину и материал несущей стены, и, как следствие, недостаточное количество теплоизоляции. Однако в случае с вентилируемым фасадом такую ошибку легко исправить даже после завершения работ. Для этого не придется разбирать всю конструкцию – можно просто снять облицовку. А затем – смонтировать контробрешетку с рейками, перпендикулярными основному каркасу, и установить в нее минеральную изоляцию. Это позволит дополнить недостающую толщину утеплителя, а заодно и перекрыть деревянную обрешетку минватой, что усилит теплозащиту.
Ошибка 2. Монтаж
Несоблюдение таких правил монтажа, как необходимый шаг обрешетки (на 10-20 мм меньше, чем ширина минваты), установка гидроветрозащитной мембраны, а также неполное закрытие теплового контура и в этой системе приведут к печальному результату. Не забывайте, утепление должно быть сплошным – все углы и узлы примыкания требуют теплоизоляции.
Ошибка 3. Избыточная прочность
Эта ошибка из категории «хотели, как лучше…». Некоторые частные строители ищут каменную вату повышенной прочности для вентфасада своего дома. Но здесь это излишнее. Для установки в каркас необходим легкий и упругий материал. Более жесткий и прочный не только не обеспечит лучшую защиту, но и не сможет плотно зафиксироваться в конструкции. В итоге – сложности при монтаже, щели и зазоры между плитами и обрешеткой.
Штукатурный фасад
Не менее популярная, а еще и очень красивая фасадная конструкция – штукатурный фасад. Чаще всего используется для утепления каменных (кирпич, газоблоки) домов. В этом случае каменную вату прикрепляют к основанию стены, а потом прямо на нее наносят грунтовку, штукатурку и краску.
Самой опасной ошибкой в такой системе станет неправильный выбор утеплителя. Ему предстоит выдерживать несколько слоев строительных смесей, поэтому, в отличие от каркасных конструкций, потребуется материал высокой прочности (при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям – не менее 15 кПа, на сжатие при 10% деформации – не менее 30 кПа). Иначе трещины, расслоения, потеря функциональности и внешнего вида гарантированы.
Ошибка 2. Монтаж
При установке штукатурного фасада есть несколько нюансов. Во-первых, минвату можно монтировать только в один слой, так что ее толщину нужно рассчитать заранее. Добавить потом не получится. Во-вторых, необходимо обеспечить соприкосновение 40 % площади утеплителя с поверхностью основания. Так что не жалейте клея и тщательно наносите его. Но помните, одного клея все равно недостаточно! Чтобы конструкция не развалилась, каменную вату прикрепляют к стене еще и специальными анкерами. Кстати, они должны иметь термоголовки, чтобы металл не намокал и не ржавел, а на фасаде не появлялись пятна. И в-третьих, нельзя отказываться от армирующей стеклосетки, что, к сожалению, часто делают из экономии. Она увеличивает сцепление теплоизоляции и штукатурного слоя и предотвращает отслоения. Из стеклосетки также изготавливают элементы усиления для оконных и дверных блоков, чтобы там не было трещин. Пренебрежение этими, казалось бы, незначительными деталями приведет к разрушению фасада или испортит его внешний вид.
Ошибка 3. Паропроницаемость
Как и для любой конструкции, для штукатурного фасада влага губительна. Поэтому она должна беспрепятственно выходить из помещения на улицу. Для этого каждый слой необходимо делать более паропроницаемым, чем предыдущий. Нарушение этого принципа приведет к блокированию влаги в системе, снижению теплозащитных свойств и разрушению несущих элементов.
Конечно, многие из этих ошибок можно исправить, особенно если вовремя обнаружить. Но значительно комфортнее их не допускать. Это сэкономит и силы, и время, и деньги.
