Как защитить готовый пол во время декоративно-ремонтных работ
ПОЛИМАТИЗ
При проведении декоративно-ремонтных работ, будь то покраска стен, поклейка обоев или установка новых конструкций, готовое напольное покрытие подвергается риску повреждений и загрязнений. Чтобы избежать дорогостоящего ремонта или замены пола, важно заранее позаботиться о его надёжной защите.
Основные способы защиты пола
Использование укрывных материалов. Самый распространённый и эффективный способ — застелить пол специальными материалами. Для этой цели отлично подходят:
Плотный полиэтилен (плёнка): бюджетный вариант для защиты от строительной пыли и влаги. Важно выбирать плёнку толщиной не менее 80–100 микрон, чтобы она не порвалась от случайного воздействия.
Оргалит (ДВП) или фанера: обеспечивают защиту от механических повреждений, таких как падение инструментов, перемещение стремянок или мебели с острыми ножками.
Картон (в том числе гофрированный): хорошо амортизирует удары и защищает от царапин. Часто используется в несколько слоёв для усиления эффекта.
Специализированные защитные покрытия: на рынке существуют материалы, совмещающие амортизирующий слой (например, из вспененного полиэтилена) и внешнюю водонепроницаемую плёнку. Они обеспечивают комплексную защиту.
Правильная укладка защиты.
Материал следует укладывать внахлёст (не менее 10–15 см), а стыки надёжно фиксировать малярным скотчем или клейкой лентой. Это предотвратит попадание пыли и мусора под покрытие.
По периметру помещения защитное полотно заводится на стены на высоту 10–20 см и также закрепляется скотчем.
Дополнительные меры предосторожности.
В местах с высокой проходимостью или риском падения тяжёлых предметов (например, у входа в комнату, где стоит стремянка) поверх основного защитного слоя рекомендуется положить листы оргалита или фанеры.
Для перемещения стремянок и строительных лесов можно использовать обрезки ковролина или старые коврики ворсом вниз — это предотвратит скольжение и появление царапин.
Что делать после завершения работ
После окончания ремонта защитное покрытие аккуратно сворачивается внутрь, чтобы вся пыль и мусор остались внутри. Пол осматривается на предмет случайных загрязнений. Большинство пятен от краски или строительных смесей лучше удалять сразу, пока они не засохли, используя средства, подходящие для конкретного типа напольного покрытия.
Соблюдение этих простых правил поможет сохранить ваш пол в идеальном состоянии и избавит от лишних хлопот по его восстановлению после ремонта.
