Выбор материала для межкомнатных перегородок в многоквартирном доме
Добрый день!
Приобрели квартиру в кирпичном доме 89 года постройки. Вроде их называют улучшенной перепланировки. В планах убрать межкомнатные перегородки, возвести новые и некоторые из них в новых местах. Перегородки сейчас стоят толщиной под дверную коробку, не несущие. Говорят, сноси хоть все. Плиты опираются на внешнюю стену дома и несущую стену по центру квартиры. Вопрос:
Из какого материала допустима перегородка на ЖБ панелях в таких домах? Рассматриваю между керамзитоблоком и газоблоком. Есть риск превысить допустимую нагрузку на ЖБ перекрытия? Стоит производить расчет в специализированной конторе? Или не критично и можно хоть кирпичом? ГКЛ вообще не рассматриваю.
1
Газоблок 600х250х100 весит 12кг. На 1м/п кладки при высоте 2,5м приходится ~200кг.
Вычитал, что для типового домостроения применяют плиты перекрытия с нагрузкой до 400 кг/кв.м.
Но дальше вот такай пример расчета
"Эти величины включают в себя как постоянные (перегородки, стяжка), так и временные (мебель, человек) нагрузки." Как так? Если в таблице ИТОГО постоянные 686кг, а временные 410. Поясните, пожалуйста, что означает - "для типового домостроения применяют плиты перекрытия с нагрузкой до 400 кг/кв.м."
2021-06-17_15-15-12
Гость
Лучше ставьте стеклянные перегородки, смотрятся красиво в интерьере и нагрузку на ЖБ перекрытия не превысите. Для приватности можно матовые поставить.
А можно вопрос? Почему такая неприязнь к данному материалу?
  • 2 месяца спустя...
Использовал ГБ D600 100мм. Предварительно залил в уровень минимальный фундамент по маячкам по самой верхней точке пола. Использовал пескобетон готовой смесью. Отличный раствор! Стены уже все стоят. Фотки не нашел с готовым вариантом.
1
2
  • 3 месяца спустя...
Коллеги, какой материал на сегодня самый экономичный для возведения межкомнатных перегородок в крупнопанельном доме? Блоки, кирпичи, листовой материал...
Есть ли экономический смысл залить самодельный керамзитобетон в опалубку и какой толщины будет достаточно? По трудозатратам это сложно, конечно. Но зато не придется заволакивать тонну кирпичей в квартиру в одни руки и, возможно, получится сэкономить на толщине стен.
Второй вопрос - как и стоит ли акустически развязать стену с полом? Проложить что-то между стенкой и полом? Что?
Сэр. Про звукоизоляцию при слове дешево забудьте.
Она достигается всего лишь двумя способами.
Набор разнородных материалов свыше 50 ммм.
Сложная геометрическая поверхность.
В вашем случае после всяких разговоров вы выберите пазогребневую плиту. Спорим на шоколадку?
Не факт. Пенобетонные блоки и ГКЛ лично для меня в приоритете. Если конечно речь не о мокрых зонах.
@volkodav Там ключевое слово- лично для меня. Потому что гипса ты не боишься, блок всяко лучше пазогребня. Но.. Его укладка подразумевает некий опыт плоскости создания. Если он собьется, то на штукатурка намается. Пазогребень имея большой размер и заводской стык-защита от неопытности. Он его легко соберет. И потом шпаклей под обои протянет. Зри в корень. В слово-дешево. Где за скобками малые трудозатраты и хоть какое то качество. Спорим на шоколадку?)
Трудозатраты меня мало волнуют, да. Меня даже заволакивание лифтом в квартиру от подъезда пары тонн керамзитоблоков волнует больше, чем изготовление стен. Ну и побаловаться со съемной опалубкой чисто даже любопытно, вдруг на даче строительство затею...
Что до звукоизоляции, то мне нужно малек развязаться с соседями снизу и сверху, чисто чтобы стенка звук от них не усиливала, не более. Как делать по-уму я в курсе, и что из кирпичей такие стены не кладутся, тоже... Мне нужно чисто не увеличить шум своими руками, сократить его по-любому не получится без обработки всех остальных поверхностей.
Хочешь сразу две получить?) Не-а, дождёмся ре6шения Орбрайдера. Пусть и другие тоже выскажутся.
@OrbRider , частично развязку по шуму легче выполнить по ГКЛ перегородкам.
@OrbRider В случае с плитами развязка около пола производится под стяжкой. Я схему очень хорошей скину. Но можно импровизировать. Слои уменьшать и тд. Главное принцип ухватить.
947917_04ebe739d65d425aa9d3c62803f0fbca_mv2
Эта схема мне знакома, там стяжка не меньше шести сантиметров, а потолки у меня и так низкие. Плюс тонну смеси заволочь в квартиру надо... Если нормально делать, то только так, конечно... Ну, можно на полосу силомера, наверное, но то из пушки по воробьям )) Остальные стены в квартире звукоизолироваться не будут, поэтому и изощряться смысла не вижу.
@OrbRider полоса профессиональной звукоизоляции на подложке под стяжкой любой развяжет основание от соседей.
Стяжки нет, но и не будет, планировал подровнять чисто правилом по комнатам отдельно. В одной комнате так сделал на контактный слой кнауф флекс кистью пескобетон слоем до нуля - вроде ОК, ничего не треснуло и не отвалилось.
Видимо, надо просто положить по низу вибростек в два слоя и расслабиться.
@OrbRider В случае с ГКЛ да.А в случае с плитами и блоками др.история. Иметь около себя перегородку незакрепленную снизу несколько напряженно.
Хотя и видел как на полосе рубероида стоит.
Вот такой колхоз в голову приходит.
Notepad_202201281855_56054
Вибростек для перегородок каркасного типа.А это в основном ГКЛ перегородки. Для развязки на направляющие клеится дихтунгсбанд, можно в два слоя. Каркас 50-75-100мм по желанию, ГКЛ 12мм в два слоя с обеих сторон. Можно первый слой ОСБ 9-12мм, второй слой ГКЛ(ГВЛ). Листы на стяжку не опираются(в время монтажа снизу подкладки). Внутри каркаса звукоизоляционная плита или вата.
10 минут назад, Ван сказал(а):
@OrbRider Хотя и видел как на полосе рубероида стоит.
Изначально в квартире перегородки стояли именно что на рубероиде )) Но это как-то неэкологично. И именно вариант с этой картинкой частичной стяжки у самого вертится в голове )
Такая перегородка будет дороже уже предлагавшейся на пазогребне Волма, а она мне нравится больше, потому что для души солидная стена приятнее, чисто психиатрический вопрос. Шумоизоляция мне там не нужна, просто не хочу, чтобы стена транслировала шум с пола, не более.
