Бетоноконтакт, что нужно знать
Нужно знать и понимать что этот материал не всегда можно применять, а если и наносить, то правильно.
Сейчас ещё есть такое мнение что эта жижа чудестное средство от всего, намазал и проблема решена.
Проблем то как раз можно добавить, причем сразу и не определишь и внешне всё хорошо. Но пройдёт время, и нате вам пожалуйста.
Занесло меня на косметику поработать, так надо, хотя я не очень то люблю такие работы, вечно там все через задницу и разгребая нужно всё сделать более менее, ибо начнётся, вот вы такие мастера, а сделать не могли прилично, а как сделать если надо всё сначало сравнять с землей, а не вытаскивать зайцев из шляпы.
В общем, класс, школьный, сделан когда то некое подобие хорошего ремонта. Люди постарались, стены подравняли, под покраску прошпаклевали.
Только не учли, что бетоноконтакт так наносить не нужно, особенно если этот бетоноконтакт из серии дешевых материалов.
А теперь слайды
И да, сроки для нас резко сдвинулись, оплата вряд ли.
Что скажете, бывало такое?
IMG_20210706_110943
IMG_20210706_111001
IMG_20210706_111019
IMG_20210706_111044
Всегда говорил, что это зло.
Вот вообще самопроизвольное отставание. Нет подготовки (шлифовки, промывки, да и Бетонконтакт - первый признак палёнки: Настоящий материал называется Бетоконтакт (без буквы Н)
Но самое интересное, что именно здесь именно шпатлёвка отстала от бетонконтакта, а не он сам от поверхности. Хотя если включить мозг, то ничего интересного - всё закономерно.
  • 2 месяца спустя...
Помогите советом....
Есть хрущёвка старая. Все Стены ободраны до кирпича. Чем обработать Стены перед штукатуркой? Думал, бетонкоотактом, но некоторые советуют только грунтовкой.
И какую штукатурку лучше использовать? Гипсовую или цементную? В первую очередь стоит финансовый вопрос...
Перед гипсовой грунтом глубогкого
Для цементной, обеспыливание более тщательное и смочивание водой в процессе нанесения
Бетоконтакт можно применять только по зеркально-гладким бетонным стенам только под гипсовую штукатурку. В любых других случаях от него никакой пользы окромя вреда.
Бетоноконтакт пленкообразующий грунт. Применяется по слабовпитывающим основаниям. При пременении по сильновпитывающим основаниям есть вероятность нулевой адгезии. Бывает 2 видов: щелочестойкий и нещелочестойкий. Все цементные штукатурки щелочной материал. Производители сейчас очень сильно экономят на составляющих грунтов.
  • 3 месяца спустя...
Да уж. Как-то раз мы зачищали стены от клеевой побелки. На лоджии была неоштукатуренная кирпичная стена, покрытая толи клеевой краской, толи побелкой с добавлением кмц. Нам нужно было сделатьб штукатурку. И вот это хозяйство мы зачищали дрелью с корщёткой. Так вот прораб соседней бригады начал нас подсмеивать: мол, делать вам нефиг! Бетонконтактом надо пройти и всЁ! Такие вот спецы бывают. Причём сплошь и рядом.
