Как снять полный баллон с засохшего пистолета для пены?
4 часа назад, ptaha сказал(а):
@volkodav Винт крутила, сопло чистое, баллон потрясла. И держу его как надо, да)
Если после установки свежего баллона пистолет не работает, попробуй промыть, и поставить другой баллон. Если и другой не работает, я пистолет выкидываю, покупаю новый и все начинает работать. Происходи это достаточно редко, поэтому пистолет себя несколько раз успевает окупить - выкинуть не жалко.
Смотрите, нашла вот такой отзыв про тот самый пистолет, который я купила. Человек пишет, что снимает баллон (!!!), продавливает клапан и... потом, видимо, снова надевает этот же самый баллон(?). Если я правильно поняла. Получается, что полный баллон можно с пистолета снять и снова надеть??
Если так, то подскажите, пожалуйста, где там клапан, и как его "продавливать"?
Screenshot_20211217-064623_Chrome
Похоже на симптомы образования комка пены на выходе из баллона (перед обратным клапаном, тем самым шариком с пружинкой на входе в пистолет, предназначенных для того, чтобы не выпускать пену из пистолета при смене баллона).
Во-первых, попробуйте выкрутить винт полностью и резко дунуть.
Затем, если не поможет, выйдите на воздух, или в грязном помещении на всякий случай (клапан на баллоне может быть ёк и пеной будет уляпано на метр вокруг, кстати, одежды тоже касается, заслонитесь чем-то при работе) и снимите баллон, налейте в гнездо пистолета ацетон (между прочим, хранить его следует в стеклянной или по крайней мере полиэтиленовой бутылке: остальные материалы быстро пропускают в ацетон влагу воздуха, особенно вне отопительного сезона) и понаблюдайте, входной клапан должен полностью очиститься, если нет, помогите механически палочкой какой-нибудь. Все это надо делать побыстрее (но без спешки; главное, что все надо подготовить заранее, чтобы не пришлось ходить за этим). То же касается выходного клапана баллона, только палочкой туда лезть надо без фанатизма во избежание. :)
Если не поможет, придется ампутировать шарик с пружинкой из пистолета и смириться с повышенным выходом пены оттуда при смене баллона. Также ацетоном надо промывать клапан при обычной смене баллона, только механически можно его не трогать: налили ацетона, подождали, вылили, закрутили баллон, пропшикали для вытеснения из пистолета влаги. В перерывах между работой тоже носик протирать с ацетоном туалетной бумагой или чем-то ещё. Фактически, стеклянный пузырек с ацетоном с полиэтиленовой пробкой и рулон бумаги у меня постоянно стоят в ящике с баллоном, надетым на пистолет (а баллон хранится дном вверх; это касается только баллона на пистолете).
Так а с баллоном-то что?? Его можно снять и снова надеть?
баллон можно снять, я стараюсь его сразу помыть раствопителем, ставлю и даже наливаю немного в выходной клапан, если балон не нужно ставить.
и сразу одеть другой и фыркнуть, но растворитель надо прежде убрать, а то из за него начнет пена коксоватся.
По этой же прицине я не любитель мыть пистоль всякими промывайками, пена коксуется, остатки от неё забивают трубку.
что касается что новый балон не фурычит, такое переодически случается, это дело случая.
обратный клапан зло. Он хорошо работает первое время а потом зло
Я тоже заметил. Поэтому баллон до полного опустошения никогда не снимаю.
@ptaha, здесь забыли добавить, что перед снятием баллон надо поставить дном вниз и дать отстояться мин 5. И в таком положении быстро выкрутить а дальше по пунктам как написал @zmeygordynich . Можно поставить пистолет с пеной в полиэтиленовый пакет и выкручивать в нём, чтобы не угваздаться.
И всё-таки, подскажите, пожалуйста, где там клапан, и как его "продавливать"?
Вот там виден шарик. Палочкой деревянной заострённой понажимать вглубь его. Там ниже пружинка, должна отталкивать шарик обратно.
Только аккуратнее, в стволе пистолета может остаться пена под давлением.
для устранения этой проблемы контрольное нажатие на спусковой крючек делается :)
Как понять, что баллон уже можно (пора) снимать с пистолета? Пока там еще что-то булькает (хоть и мало), и пена выходит, снимать рано?
Я почему спрашиваю, сейчас уеду на три недели, пистолет с баллоном за это время не засохнет из-за того, что осталось мало пены?
Мы пену с пистолета никогда не снимаем. Поскольку пистолетов много, бывало что пистолет с пеной лежал на полочке около года.
Ну пустой-то баллон снимаете, наверное...
Пустой не снимаем, если на замену сразу нету полного. Пистолеты всегда храним с баллонами. При транспортировке пистолет вместе с баллоном стрейчем просто заматываю на всякий пожарный.
Ну когда есть на замену полный, снимаете же??? И где я говорю, что надо снимать, если на замену нет полного? Мой вопрос был про то, как мне понять, что пора снимать баллон. И полный на замену у меня есть.
Если не работает, то меняем. Не понял проблемы.
Я начал писать что даже пустой баллон имеет остаточное давление и снимать его не надо до замены на новый, но потом удалил сообщение.
Дима сам ответил)
