Электромонтаж по плинтусам — опасно ли?
Здравствуйте.
Сгенерил проект электромонтажа в 3к квартире следующего содержания:
1) От щитка проводка по гофрам поднимается в потолочный плинтус;
2) По потолочному плинтусу разводится по комнатам, где спускается по штробам вниз в напольный плинтус.
3) Из напольного плинтуса по штробам к розеткам.
Результат: все электрики, к которым я обращаюсь, не хотят делать монтаж в плинтусах.
Почему - не объясняют.
Единственное, что говорят - "это небезопасно в дальнейшей эксплуатации" и "Большая вероятность повреждения кабеля".
При попытках спросить подробностей (источники небезопасности и повреждения) не отвечают.
Т.е. нет даже никакой дискуссии за тип плинтуса и т.п..
Притом, что плинтусов с кабель-каналами, специально предназначенных для укладывания проводки, полно разного:
https://leroymerlin.ru/...-m-82377008/
https://www.hager-shop....r.php?id=123
https://leroymerlin.ru/...yy-82411393/
Кто-нибудь может пояснить про источники небезопасности монтажа в плинтусах и вероятные причины повреждения кабеля?
Если "что-то действительно есть" - откажусь от этой идеи с чистым сердцем.
Или люди просто не хотят заниматься нестандартным для себя монтажом?
Не хотят, да и зачем такое.
С напольным плинтусом понятно, он сам как пластиковый кабель канал. А вот потолочный плинтус какой, если типичный, то ввг нг укладывать придётся в кабель канал а затем клеить карниз, так называется потолочный плинтус.
Все эти согнутые переходы из одной плоскости в другую только геморой.
Нарезать штроб , будет быстрее
16 минут назад, Николай Логинов сказал(а):
Потолочный плинтус как напольный, только белый и перевернутый вверх ногами.
Это усложнение работ.
С неясным выходом на финише. Люди не хотят рисковать. Возникает много, а результат сырой.
Вам эта идея дорога, потому что ваша.
А для них это блажь заказчика.
Просто попробуйте это понять. Если так дорога идея, то заплатите две цены за монтаж. Сразу маляра ищите, чтобы в связке с электриками работал. Напишите бумагу, что претензий по качеству не будет, в виду нестандарта. Тогда кто нибудь клюнет. Наверное.
Мне не совсем понятно, почему усложнение и неясный выход.
Я думаю, что моя ситуация (ремонт от застройщика) абсолютно стандартная. Думаю, что большинство людей в моей ситуации думают точно так же - как бы сделать электрику, не превращая процесс в КАПремонт.
Если ситуация стандартная - значит, такие работы должны выполняться массово и все методы с результатами должны быть наработаны.
Другое дело, что, возможно, массовый заказчик просто двигает существующие розетки и вешает новые шлейфами на старые, не добавляя линий...
Далее, мне не очень понятно, чем монтаж в плинтусах отличается от монтажа в коробах. Фактически это одно и то же.
Врядли массовый электрик откажется делать монтаж в коробах?
Ладно, это все лирика.
Есть ли у кого мысли - какую опасность для окружающих может представлять провод ВВГ в плинтусе? Что напольном, что потолочном.
Или какую опасность для провода могут представлять окружающие...
6 часов назад, Николай Логинов сказал(а):
Сгенерил проект электромонтажа ... следующего содержания:
Так вы его покажите - тогда и ясно станет.
А не хотят - сделайте сами.
В чём проблема.
Опасности нет (в любом случае это уже не их проблема, раз вы делаете проект). Сложность монтажа при странном заказчике.
Нормальному электрику это не надо.
Наймите универсальных "джамшутов" - они сделают, им без разницы.
У вас штробы есть, если их будет немного больше чтобы обойтись без потолочного, и хотя бы оставить напольный кабель плинтус.
Потому, что монтаж в кабель-каналах осуществляется обычно от безысходности или для мобильности, или как времянка. Электросистема -дело серьезное и ответственное. Проблемы перегруза при открытой прокладке часто вызывают пожар и как минимум, немалый ущерб, а то и смерть человека. Кому ж нужно брать на себя лишнюю ответственность?
Чем отличается монтаж в гофрах (или даже без) за натяжным потолком от монтажа в кабель-канале?
И там и там есть доступ воздуха и вокруг сплошное ПВХ.
Я морально готов упасть на натяжки, но хочу понять, в чем проблема. В офисе все розетки смонтированы на кабель-каналах. Думаю, здесь все требования соблюдены от и до. или в офисе другие стандарты относительно жилых помещений?
Ну, если уж мы глубоко копаем - сейчас (недавнее требование) в жилых помещениях запрещено прокладывать кабели групповым способом, как раз по противопожарной причине.
Второе, при прокладке в кабель-канале (без учёта выше упомянутого ограничения) правильным считается заполнение кабель-канала до 40% его сечения, т.е. в гофре получается правильно и не габаритно.
Не ясно, поскольку вы не обнародовали ваш проект, останутся ли в стенах старые заложенные кабели, помимо новых - если останутся, есть риск попадания в них при монтаже кабель-каналов под потолком.
Вы хотите жить в офисе? Сделайте ВСЮ проводку в соответствующих кабель-каналах, на такой вариант исполнителей вы найдёте без проблем.
@Николай Логинов в одном помещении потестите и потом поговорим. Очень много разговоров. Вы спросили - мы ответили. Вы сейчас пытаетесь задачу под ответ подогнать. Быстро,дешево и качественно. Так не случится. Спорим на шоколадку? Вот сделайте в маленьком посещении свои плинтуса. И после этого поговорим. Предметно. Реально, никто не объяснит всю боль и сомнения. Это как девочке пытаться объяснить, что такое удар между ног. Надо самому это испытать. И после этого побежать за натяжными потолками. Потому что это реально быстро, качественно и уже дешево. Вы цепляетесь за идею. Потому что она ваша. И только в этом ее плюс. Дальше одни минусы. Это ваша квартира. И только вам решение принимать. И делать так, как вы хотите. Есть грабли, на которые нужно наступать самому. А не подставлять других.)
Нет, плюс не в этом. Плюс в том, что на всю квартиру натяжки - это дорого. 100к грубо говоря. Я не знаю, почему Вы считаете, что это дешево. Впрочем, понятие относительное.
Если бы в квартире не было потолков от застройщика - да без разговоров сделали бы натяжки, проблемы бы не было.
Кроме того, любые натяжки чего-нибудь да выделяют. И так ПВХ кругом.
Вот так выглядит минимальный шлейф разводки кабелей от щитка в современной квартире, плюс слаботочка, которая должна идти отдельно от силовых кабелей. И как вы собираетесь упихивать всё это добро в напольные и потолочные плинтусы?
Не вопрос. Широкие кабель-каналы легко вместят в себя большие объёмы проводов. Сделайте их и у себя в квартире.
@Николай Логинов Вы слышите то, что хотите(выгодно)слышить.
Моя главная мысль - начните с одной маленькой комнаты(санузла), вы в упор не увидели.
Практика - критерий истины. Вы надуваете большой мыльный пузырь. Он красивый в теории. Посмотрим, как он выдержит удар санузлом. Там предельно ясны розетки и потребители. И он маленький.
От простого к сложного. Минимальные риски. А дальше жизнь и ремонт всех рассудит.
Электропроводка-в-кабель-каналах
images (32)
Монтаж-кабель-канала
1
Есть проводка от застройщика в полу, которая закрывает большую часть потребностей. Многие заезжают и живут с этой проводкой.
Нужно протянуть 4 силовых кабеля на кухню, 2 в ванную, и по 1 в каждую комнату на кондеи.
Самое напряженное место - от щитка до кухни, 4 силовых кабеля.
Слаботочку можно проложить так, чтобы шла вокруг и это место не напрягала.
Т.е. если эти 4 кабеля в потолочный плинтус уложить - остальные места гораздо проще (1-2 кабеля + слаботочка).
Перед воплощением этой задумки положите на ПОЛ 4 кабеля, один из которых 3/4ммм для плиты, да хоть 3/2,5 ммм и закройте их галтелью. Я думаю в 15 см как то влезет. А потом представьте этот монтаж на высоте 2,5 м...
Вы правда считаете это стандартной (массовой) операцией? Только честно.
Изменено пользователем Ван
Описка
