2 часа назад, bagayama сказал(а):
Она винтовая, без "замечательных болтиков" на крышке и, самое главное, позволяет просто делать крышку заподлицо со стеной (она круглая, и вращаясь, поднимается и опускается на нужную глубину).
Напомнили вопрос - как быть с подрозетниками для розеток на кухне и в санузле, где позже на стенах будет выложена плитка? Т.е. вначале необходимо просверлить отверстия для подрозетников, проштробить стены, замуровать подрозетники, проложить кабели, заделать штробы, зашпаклевать стены, потом уложить плитку.. В результате подрозетники будут утоплены наверное на 10 мм или больше относительно поверхности плитки - это в пределах нормы?
Саморезы просто потом длиннее штатных поставите.
Наверно можно и так (скажем укладка плитки сильно позже установки электрики), но обычно делают по-другому.
Как минимум потому что розетки должны красиво смотреться на плитке (симметрично ей, часто точно в центре), а точно вымерить это до укладки плитки проблематично.
Примерно оцениваешь место будущей розетки (на какой плитке), в этом месте в стене выбиваешь заведомо большее отверстие, в нём сворачиваешь кольцом кабель под розетку. Укладываешь плитку с вырезанным отверстием для установки подрозетника (либо сверлишь по установленной, но это опаснее для кабеля). Затем заполняешь свободное пространство за плиткой раствором и в оформленное под отверстие углубление устанавливаешь подрозетник (-ки) с выведенным кабелем.
Тут есть нюанс.
Установка подрозетника на плитку приводит к тому что наружный край подрозетника начинает выходить из плоскости плитки, порой заметно.
Это может проявиться в неплотном прижиме наружной части розетки к поверхности плитки, тем более если плитка особая, рельефная.
Нужно это учесть на этапе выбора плитки и например делать значительную фаску при формировании отверстия под подрозетник.
@Дмитрий 78 , @bagayama , @zmeygordynich Возник еще один вопрос - у меня в штробе между комнатами будет проложен кабель 5х6 мм2. В нескольких местах необходимо его повернуть на 90 градусов, в том числе в горизонтальной плоскости. Посмотрел характеристики ВВГнг-LS 5х6, у него радиус изгиба не менее ~14-15 см. Есть к-л подходящий кабель с таким же сечением и меньшим радиусом изгиба?
можно и меньше 15см согуть его плавно
Я когда-то прокладывал такой из гаража во времянку, правда не в штробе, он очень жесткий. Может есть такого же сечения, подходящий для прокладки в штробах, но мягче?
3 минуты назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Штроба на повороте. Для любого кабеля так делается.
Это верно для штроб в вертикальной плоскости (у меня будут два вертикальных поворота как на Вашей картинке). Но этот кабель пойдет вдоль центральной стены, зайдет в котельную через стену и повернет налево, поворот будет в горизонтальной плоскости. Сделал небольшой эскиз, получается отверстие глубиной 70 мм, В принципе не страшно, но из-за жесткости этот кабель невозможно выпрямить в линию, он в штробе будет уложен волнами, придется всю штробу делать глубиной наверное около 40-45 мм. В интернете обнаружил кабель [КГВВнг (А) LS 5х6 многожильный], он должен быть помягче, проверю можно ли такой купить в наших магазинах.
Пока не вижу проблемы. Все прекрасно поворачивается и гнется. Чуть глубже штробу в углу или или смещение трассы на сопряженных стенах делается и два радиуса в углу. В любом случае - нет проблем.
Это как в моей картинке?
Вот этого не понял. Или это то что изображено у меня?
Это делается двумя поворотами в вертикальной плоскости: в вертикаль (на одной стене, чтобы вертикально кабель пошёл как раз в углу) и из вертикали (уже на другой). И разумеется, появляется смещение уровня штробы в величину диаметра поворота.
5 минут назад, zmeygordynich сказал(а):
Это делается двумя поворотами в вертикальной плоскости: в вертикаль и из вертикали.
На предыдущей картинке был вид сверху, а ниже - сверху наискосок, выделенный участок полностью в горизонтальной плоскости:
2 минуты назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Примерно так
Это то что я предполагал, в таком случае все понятно.
Через стену поворот, я правильно понял?
Все правильно, кабель проходит через стену и затем поворачивает на 90 градусов.
Это все упрощает. Отверстие наискось сверлится
Решение идеальное, 2х45'=90'.
Есть одна загвоздка - как выдержать угол 45 градусов при сверлении? :)
По угольнику
