9 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Вилка не используется. Ставится разветкоробка в нее карболитовая клемма на 45А и к ней все подключается напрямую.
Колодку нашел, но размеры нигде не пишут. Не знаете, карболитовая клемма на 45А поместится в углубленный подрозетник для стандартных розеток?
Не поместится. Разветкоробка нужна минимум 100*100
Я вчера ошибся насчет кабеля 3х4 мм2 - нагрузка будет около 7.5-8 кВт, а 3х4 мм2 тянет максимум 8.3 кВт, т.е. будет работать в очень жестких для него условиях. Придется заменить кабель на 3х6 мм2, а он очень жесткий, так что действительно про углубленный подрозетник можно забыть (уже не говоря о том что колодка внутрь него не поместится).
Что скажете про такой вариант.
Завести 3х6 мм2 в распределительную коробку, там его подключить к колодке. Рядом расположить углубленный подрозетник, от колодки в подрозетник провести кабель 3х2.5 мм2 и подключить к розетке на 16А. Автомат в щитке будет на 16А. Плиту (та что у меня сейчас с обычной вилкой) подключить к розетке.
Если когда-нибудь дело дойдет до более мощной электрической плиты с духовкой мощностью до ~8 кВт - отключить розетку от колодки, а вместо нее к колодке подключить кабель мощной плиты. Автомат 16А в щитке заменить на соответствующий по току. Рабочий вариант?
ПС Не хотелось бы тянуть два отдельных кабеля для каждой из плит.
https://www.etm.ru/cat/nn/9769175
Я в ваши нюансы не вникал, но если плита полной мощностью 7,5кВт, то с какой вероятностью вы её будете в таком (максимальном) режиме использовать? Вы разом все конфорки будете включать постоянно? Если это не критично, можете подстраховаться и подобрать и поставить меньший автомат, он вам даст работать в максимуме минут 20 потом отключит по перегреву.
Я пересмотрел несколько моделей электроплит с электрической духовкой, параметры примерно такие:
Чаще всего будут использоваться самые большие конфорки => 2000+1500 = 3500 Вт
Плюс духовка 800+1200 = 2000 ВТ.
Итого, номинальная мощность 5500 Вт => Автоматический выключатель на 25А (В25 ?)
Но кабели должны выдерживать 8700 Вт => 3х6 мм2
Модули в щитках буду соединять многожильными проводами с наконечниками НШВИ, они гибкие, заменить автоматический выключатель будет несложно.
Что скажете про связку распределительная коробка + подрозетник?
Самое оптимальное решение, чтобы в последствии (при смене плиты) не пришлось заниматься серьезными переделками?
Я подразумевал внутреннюю распределительную коробку ~100х100х50 мм:
- кабель зайдет в него из штробы,
- кабель плиты выйдет через отверстие в крышке, а другой в штробе пойдет в соседний подрозетник.
ПС Уже несколько раз встречаю на фотографиях совершенно разных электрических приборов зеленую резинку, на Вашей она тоже присутствует - для чего она нужна? (все и так продается в заводской упаковке, ничего не выпадет)
Как по мне, так не нужная работа. Очень редко и обычно не долго плита работает на полную мощность. Это не критично. Так, для общего развития: когда под руками нет длинного удлинителя, и тратиться не хочется. Покупается обычный тлф провод и к нему подключается перфоратор киловаттный. И работает этот перфоратор на таком удлинителе сколько надо. Кабеля 3*4 на 8клвт плиту хватит с лихвой, не сомневайтесь.
С другой стороны ничто не мешает реализовать задуманную схему
11 минуту назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Откуда черпаете такие сведения?
Несколько сайтов выдают одно и то же:
Обычную розетку на 16А с полностью электрической плитой по-любому нельзя будет использовать, т.е. придется использовать колодку о которой Вы говорили, а по кабелю разница в цене между 3х4 и 3х6 не такая существенная для одного отрезка.
Вы сделайте для духовки отдельную линию 2,5
квадрата на 16А, и на плиту вам 4-ки хватит.
Без неё незакрепленные элементы выпадут и потеряются.
Вот , допустим, иной пример
Т.е. в земле кабель охлаждается и за счет этого способен выдерживать б0льшую нагрузку?
Возможно в таблице которую я приводил выше приняли какие-то усредненные значения?
В коробах зачастую укладывают большие пучки кабелей. Причем, часто набивают их так, что крышки еле закрываются. Вот для этих случаев и пишут такие данные.
То есть, это для экстремально тяжелых случаев. У вас штроба, кабель одиночный.
@bagayama, @Дмитрий 78, @Sano
Щит 1 расположен на улице.
Щит 2 - (для простоты удалил все не имеющее отношения к вопросу) - напротив 1-го внутри гаража. В нем установлены Реле Контроля Напряжения, по одному на фазу. Дальше через 3Р автоматы напряжение поступает в щитки 3 и 4.
В данном случае РКН защищают нагрузку от обрыва нуля до РКН.
Если обрыв нуля произойдет после РКН, потребители щитков 3, 4/5 окажутся без защиты, верно? Если 'да', то что можно предпринять?
Каждый щит повторно занулите. Ну, и про заземление не забываем. Самый надежный способ на мой взгляд. Даже если поставить ркн на входе каждого щита остается риск обрыва нуля после ркн. При наличии исправного заземления и узо на входе риск поражения током сводится к минимуму, хотя, полностью, конечно, не исключается. В случае подключения дома к сети я обязательно повторное заземление внутридомовой сети делаю, даже при наличии исправного заземления на вводном щите. Не далее как в прошлом году, кстати, столкнулся с ситуацией, когда в домовом щите напряжение между фазным проводом и землей было выше чем напряжение между фазой и нулем. Повторное зануление картину исправило.
Какой тип заземления Вы использовали? У меня TN-C-S.
35 минут назад, bagayama сказал(а):
Повторное заземление знаю, а что такое повторное зануление?
Повторное заземление нуля, если быть точным.
