1 час назад, atztek сказал(а):
Какой тип заземления Вы использовали? У меня TN-C-S.
В данном случае был ТТ. Контур заземления и нейтраль в щите не пересекались. Его и оставили. После повторного заземления нуля перед входом в дом перекос напряжения между нулем и землей естественно исчез.
  • 2 месяца спустя...
В 14.03.2023 в 01:50, Sano сказал(а):
Если хотите в идеале, то на каждый водогрей отдельный кабель, со своей розеткой выше нижней кромки водогрей, с 2p автоматом и модульным контактором
Вот здесь обсуждали:
Цитата
Речь шла о подключении бойлера к розетке, которая управляется выключателем. У меня была мысль использовать выключатель на 16А, но похоже доверия им нет при такой нагрузке как бойлер.
Если использовать контактор, то он должен быть установлен в щитке, при этом выключатель будет относительно близко к бойлеру (на противоположной стороне стены от него). Кабель пойдет из щитка к выключателю, вернется опять в щиток к контактору, а от него вновь к бойлеру.. Нельзя ли контактор расположить в отдельном подрозетнике рядом с выключателем? (закрыть его заглушкой под стиль самого выключателя). Или может есть другие решения?
А вы видели такой, чтобы влез в подрозетник?
Кабель от выключателя один и тот же, сечение небольшое, где тут экономия, не понятно, подрозетник, с механизмом заглушкой, и рамкой, так же стоит денег
Я с ними вообще никогда не сталкивался.
Об этом в общем-то и спрашивал - существуют ли такие, которые можно разместить в подрозетнике.
Речь не об экономии денег на кабелях.
У меня уже планируется очень много кабелей в стенах, не хотелось бы добавлять новые.
Пришла идея - взять блок встраиваемой розетки с одним выключателем, внутренности розетки удалить, установив на ее место контактор (если он поместится внутрь).
В одном из обзоров я видел формой и размером как раз в подрозетник. Далее автор спустя время оставил отзыв как не надёжный.
В общем , размером с автомат, такой же модульной системы, как и всё в щите.
В принципе можно разместить в двух подрозетниках, взяв общую коробку, а не отдельные стаканчики, сверху поставить заглушки и розетку в общую рамку
Вот как на фото, дальняя это заглушка, с виду как выключатель, внутри витая для интернета или можно USB сделать, или вкл и прочее.
IMG_20230626_104300
1.
Читал отзывы о "Контактор IEK КМ20-20М AC, модульный MKK11-20-20" и похожий TDM-мовский (на 20А) - говорят что они сильно греются, второй даже без нагрузки (температура около 50'С). Если брать более мощные на 40А то размеры будут уже как 2-3 модуля.
2.
Вспомнил что есть реле с выключателем на радиоуправлении - в этом случае с точки зрения кабелей все в порядке, но не проверял какую нагрузку они выдерживают, скорее всего не очень высокую.
3.
На Озоне есть вот такие выключатели на 45А (не ошибка) - как они могут устанавливаться?
На сайте ни слова об этом, ни картинки. Может ошибаюсь, но не похоже что их можно установить в обычный подрозетник? У этого выключателя даже картинка есть на фоне бойлера, т.е. должен подойти, надо только его как-то установить.
@Дмитрий 78 , @Sano , @bagayama Осталось несколько мелких вопросов, хотелось бы узнать ваше мнение.
4. В щитах хочу шину земли сделать составной из двух шинок, как на картинке. Крепеж будет дублироваться (знаю что это необязательно, но решение принято). Требуются шинки на 20 контактов 8х12 для DIN-рейки, но в продаже есть только на 16 контактов. Решил приобрести шинки на 16 контактов, а чтобы компенсировать недостающие в менее ответственных линиях крепеж будет только одним болтом. Приемлемо?
5. В санузле вероятно лучше использовать розетки с крышками, защищающими от брызг. Как быть с кухонными розетками, расположенными выше и ниже столешницы, т.е. лучше розетки с крышками? (рядом мойка и слив, а также посудомоечная машина):
6. Хотел к розеткам циркуляционных насосов ТТ и газового котлов (парапетный) добавить выключатели, чтобы можно было легко выключать их. Сейчас думаю что можно случайно включить насос неработающего котла, лучше от выключателей отказаться? Как обычно подключают циркуляционные насосы? - вилка в розетку или все же используют выключатели?
6 вилка в розетку, или пром выкл, как у станков, где случайно не нажать, или как раньше в старину поворотные
5 если будет постоянно вилка в ней, то зачем крышка
4 вы просто ставите ещё шинку, но по правилам одна шинка более чем, отсюда и ответ, конечно можно.
Можно под один винт и два проводника ставить
Выкл тот мне кажется ставится и в обычный подрозетник, прямо насквозь винтами.
Посмотреть меж осевое расстояние и сравнить с подрозетником
Не знал что существуют квадратные подрозетники, а в интернете обнаружил еще больше похожих выключателей на 20А и 45А. Похоже что у всех межосевое расстояние 60 мм:
7. Каково Ваше мнение о выключателях и розетках Шнайдер Электрик серии Glossa?
Видел их в магазине, выглядят неплохо. Минус в том что у проводов винтовые зажимы, но у меня монтаж не промышленных масштабов. Плюс - относительная бюджетность, нормальный производитель, возможность приобрести/обменять в местном специализированном магазине (у них выбор ограничен).
8. На данный момент все бойлеры (их несколько штук разных объемов) в схеме подключены через автоматы 1Р, отключающие только фазу. Там где можно заменить на 2Р, чтобы отключались и фаза, и ноль?
4) по 2 провода под каждый болт вставляйте - шина в 2 раза короче понадобится..
5) на такой высоте в с/у вполне можно и без крышек поставить. На кухне крышки вообще не нужны.
6) Поставьте вкл если хочется непосредственно рядом с насосом - не ошибетесь, случайно не включите.
Все подрозетники одинаковые. И электроарматура тоже. Все унифицировано и стандартизировано. Внешний облик только разный.
Глосса - обычная серия. Средняя, так скажем. Есть лучше, есть хуже. Их часто люди покупают. В монтаже не особо удобная. Валена сейчас неплохая стала. Раньше была наподобие глоссы, сечас получше. Но, и глосса ничего.
На бойлеры обычно УЗО+автомат 1Р, или дифавтоматы ставят.
В моей схеме именно так - УЗО + автомат 1Р, т.е. можно оставить без изменений (все модули для щитов уже приобретены).
Можно.
В 27.06.2023 в 01:54, Дмитрий 78 сказал(а):
Можно.
Сегодня сверлил отверстия для подрозетников и оказалось что как раз на на этом уровне расположена кладочная сетка, у коронки отлетело несколько зубьев. В другом месте сдвинул подрозетники на 5 см ниже, туда где сетки нет - коронка пока сверлит неплохо.
Вопрос что делать со второй розеткой расположенной на одной линии с той где кладочная сетка (на картинке). Сдвинуть влево-вправо ниже на 5 см не получится - точнее можно, если заполнить отверстие раствором, подождать несколько дней..
Другой вариант - расположить розетки не по горизонтали, а вертикально.
Третий - просверлить отверстие другими инструментами:
- болгарка 125 мм (более крупной нет и взять негде), глубины для углубленного подрозетника будет недостаточно.
- можно попытаться насверлить отверстий перфоратором, потом выбить содержимое.
Что на Ваш взгляд лучше?
болгаркой вырезать металл и сверлить дальше
Кладочная сетка уложена горизонтально между рядами блоков, до нее болгаркой не добраться. Завтра-послезавтра вернусь к сверлению отверстий для подрозетников, скорее всего эти две розетки подниму выше, а остальные буду устанавливать ниже сетки (плохо что сразу об этом не подумал).
При желании можно перерубить эту сетку в куски, перф и заточенная лопатка
