@Дмитрий 78 , @Sano Интересно как бы вы проложили кабель к вытяжному вентилятору в санузле.
На данный момент в проекте электрический кабель проложен по деревянному потолку со стороны чердака (самый короткий путь), утепленного опилками. Т.е. необходимо уложить стальную трубу с локализационной способностью (толщиной стенки) и т.д. Все это из-за того что пытался избежать пересечения с трубой системы отопления.
Другой вариант изобразил на второй картинке (кабель в штробах).
58 минут назад, bagayama сказал(а):
А как провод к светильнику у вас проведён?
Вы забегаете вперед, светильник в санузле был следующим на очереди вопросом :)
У меня будет 1-2 светильника над зеркалом со своим выключателем.
Я подумал - а нужен ли свет под потолком? - помещение небольшое, можно второй светильник также сделать настенным, с другой стороны.
2 часа назад, bagayama сказал(а):
Тогда делайте и светильник на стене к вентилятору подводку по стене.
В доме балки чердачного перекрытия снизу подшиты дюймовкой (черновой потолок). Если получится, то чистовым потолком будет вагонка или имитация бруса, возможно без промежуточных брусков между ними, т.е. зазора не будет.
Интересно кто и как бы прокладывал кабели к потолочным светильникам?
Один вариант я описывал выше - кабель со стороны опилок в трубе или коробе из гипсокартонных профилей (можно заполнить гипсовой шпаклевкой, о чем шла речь в начале ветки).
Другой вариант - снизу под чистовым потолком в кабель-каналах.
Любые идеи приветствуются.
На чердаке по полосе негорючего материала, для эстетики в гофре или кабель канале, вниз в стальной трубе
@Дмитрий 78 , @Sano , @bagayama У меня по проекту прокладки кабелей в некоторых местах будут проложены целые пучки, ширина штробы получается 16-20 см. Как их потом штукатурить, будет ли цементно-песчаный раствор цепляться к изоляции кабелей? Он не потрескается (и отвалится)?
Нормально штукатурить (гипсом, цементом не делал).
Провод идёт как арматура в замазываемой штрабе, сам кабель вы крепите к стене..
Если очень широкая штроба, делайте между кабелями зазоры, прогрунтуйте место за кабелем и вмазывайте чтоб больших пустот не было.
С гипсом (гипсовой штукатуркой) ппроблем не будет, у него хорошая адгезия и хорошая прочность при застывании.
Оставить ~10 мм, достаточно будет?
Можно смешивать цементно-песчаную штукатурку которой оштукатурены стены с гипсовой 'заделкой' штроб?
В санузле наверное по-любому лучше цементно-песчаной заделывать?
Еще вопрос - какова минимальная допустимая толщина защитного слоя штукатурки поверх кабелей?
Если в не пожароопасных местах - чисто по механической прочности. Бывает 2-3 мм (местами выступает кабель), но это маловато (можно напр. шпателем зацепить и подрать изоляцию).
Норма для себя примерно от 10мм.
Основная задача - чтоб в основном (100% не обязательно, но примерно 80-90%) вода/грунтовка попала за кабель и соответственно пролезла штукатурка до основания штрабы. Зависит от самой штрабы и кабеля, 10мм хватит, где-то хватит и 5мм.
По месту надо смотреть. Иногда бывает ширина штрабы ограничена, главное добиться сцепления с основанием штрабы.
Добавил пустот между пучками кабелей (картинка ниже).
У меня на всех фазах добавлено по несколько автоматов на случай если когда-нибудь надумаю оборудовать на чердаке мансарду. Как с ними поступить:
- Вывести от них кабели за пределы щита, концы спрятать в подрозетниках? (неизвестно сколько потребуется автоматов и сколько сейчас устанавливать подрозетников)
- Или если/когда понадобится вывести через отверстие в щите, а дальше в кабель-канале до потолка (и выше)?
Как обычно прокладывают вводной кабель к щиту в доме? - скорее всего 5х6 мм2 медный.
Мне с подключением этого кабеля придется повременить, т.к. не решил еще как его заводить в дом (он пойдет от щита в гараже). Кабель можно только бронированный использовать при подземной прокладке - слышал что он довольно жесткий, а его необходимо много раз завернуть на 90 градусов?
@Дмитрий 78 , @zmeygordynich Некоторое время назад мы обсуждали конструкцию коробов над дверными проемами внутренних дверей:
Когда штукатурили внутри дома я не стал штукатурить верхнюю часть проемов, хочу заштукатурить их самостоятельно. Нормально будет прогрунтовать поверхность и заштукатурить плиточным клеем по сетке? Можно также вкрутить некоторое количество саморезов арболит почти по шляпку, чтобы клей надежнее держался при вибрациях возникающих во время закрывания дверей.
По балкам обычно стальная сетка крепится и по ней штукатурка наносится. Клей и без саморезов будет держаться.
Вы наверное имели в виду металл посередине верха дверного проема (на фотографиях не очень хорошо видно), это два стальных уголка образующих перевернутую букву 'Т'. Я уголки штукатурить не планировал (их нужно красить или ничего с ними в коробе не случится?), штукатурить думал только в стороны от уголков, выровнять поверхность чтобы можно было прикрутить верхние горизонтальные профили короба.
В плиточном клее - ничего, это щелочь, а стали от щелочи хорошо.
Лучше покрасить.
  • 9 месяцев спустя...
В 25.07.2022 в 00:34, atztek сказал(а):
@bagayama Хочу поднять кабель (и) на чердак через черновой потолок из дюймовки, провести через балку, и т. д., как на картинке ниже. Балка от этого не пострадает, т. к. целиком опирается на армопояс:
Расскажите, что в сделали в итоге? У меня примерно такая же ситуация: внешние стены - газоблок. Перегородки: газоблок / гипсокартон (синий). Перекрытие: деревянные балки. Потолок будет натяжной. По периметру и центру дома идет армопояс, нижняя граница 2,74м., высота 18см (красный). Расположение щитка указано стрелкой.
Каждый проход кабеля в перекрытие - лишний узел примыкания к пароизоляции. Поэтому думаю проводку делать по потолку. Если не трогать армопояс, то пололок опуститься чуть ниже его. Кабель что по потолку, что в перекрытии - все равно горючая среда - значит нужна стальная труба? Тогда не будут нужны вертикальные участки с уголками.
Как делать переход кабеля из штробы с уровня низа армопояса до горизонтальных труб что будут идти по обрешётке пароизоляции на 18см выше? Не подвешивать же трубы на подвесах?
upload_2024-5-1_13-55-26
В итоге отказался от прокладки кабелей по потолку.
Вся проводка будет в стенах, кроме случаев с потолочными светильниками - в этом случае кабели буду прокладывать со стороны чердака в трубах или кабель-каналах обшитых полосками из ГВЛ/гипсокартона.
