Дмитрий 78
Строим утепленный павильон необычной формы с конусообразной крышей на винтовых сваях.
Буду освещать процесс по мере продвижения.
IMG_20220827_201524
Итак, исходные данные: Была задача построить беседку в виде усеченного 12-тиугольника с пирамидальной кровлей. Идея заказчика, проекта нет, как обычно, есть только эскиз.
IMG-20220827-WA0018
И пока я ваял свое видение архитектуры и соответственно, размещения свай, заказчик не долго думая пригласил бригаду сваекрутов, которые не задумываясь быстренько вкрутили сваи по его рисунку. Надо отдать им должное, вкрутили и обрезали хорошо. Все в уровень, небольшие отклонения в плане есть, но не критично. Пришлось на ходу вносить изменения и отталкиваться от того, что имеем.
IMG-20220514-WA0002
Получается немного иначе и чуть усложнилось.
Screenshot_2022-09-12-01-08-23-105_com.glodon.drawingexplorer
На первом этапе ставим балки 100*150
IMG_20220830_131206
В поселке отключили электричество почти на весь день, и чтобы не терять времени собираем каркас будущих стен.
IMG_20220906_193932
После раскладки балок утепляем пол. Лаги решили врезать после закладки утеплителя. Погода сейчас капризная, подстраховались на случай дождя.
IMG_20220908_183812
После врезки лаг настилаем сверху OSB-3 толщиной 18мм в 2 слоя со смешением швов и проклейкой пеной. Получается монолитно и тепло. Скрипеть тоже никогда не будет. После укладки и прокручивания всего пола обрезаем края по границам крайних балок.
IMG_20220909_172525
IMG_20220909_160224
IMG_20220909_172523
Мимоходом наблюдаем за превращением подводной лодки в музей :)
IMG_20220910_165818
Вот так растут стены
IMG_20220910_200840
IMG_20220911_194657
IMG_20220910_200909
IMG_20220911_182748
IMG_20220911_135125
IMG_20220911_194651
Производственная травма :)
IMG_20220911_194555
Эту брусчатку мы укладывали лет 8 назад наверное. Уже мхом проросла местами, но в целом все норм. Не зря швы ЦПС-ом замонолитили. Трава не прорастает.
IMG_20220909_142322
IMG_20220909_142319
IMG_20220909_142353
IMG_20220909_142349
IMG_20220909_142357
IMG_20220909_142315
После устройства 5-тислойного мауэрлата (3слоя доски и 2 слоя фанеры) собираем стропила. Сначала 4 штуки крестом, потом к ним будут добавляться остальные с целью получения конусной кровли.
IMG_20220913_195227
IMG_20220913_195239
Первые две стропилины ставить было сложнее всего. Пока веревкой ферму не подстраховал, поставить не получалось. Два раза ферма грохнулась, заодно прочность конструкций проверил ;)
Следующие восемь встали легко. Запиливаем по шаблону, ставим, прибиваем.
IMG_20220914_194214
IMG_20220914_194224
На все запланированные стропила досок не хватило. Пока едут доски начинаем монтаж OSB. Берём лист и расположив так, чтобы он гарантировано перекрывал по нижней кромке стропила прибиваем сначала наживив по краям двумя гвоздями чтобы не сползал, затем последовательно по каждой стропильной ноге снизу до верха, постоянно прижимая лист к стропилам формируя изгиб по форме конуса. Снизу вверх получилось два листа, затем ставим узкие полосы, ибо целый лист на малом радиусе согнуть без чрезмерных ухищрений уже не удастся . После монтажа первого листа пошел дождь, но под закреплённым листом уже не карает. Какое никакое, а уже укрытие. Перемычки по краю листа ставим после фиксации листа к стропилам. После к перемычкам прибивается края листов чтобы не топорщились. В какой-то мере дождик облегчил задачу. Листы стали немного легче изгибаться. А после просыхания заодно и частично снимутся внутренние напряжения.
IMG_20220916_224327
IMG_20220916_224249
IMG_20220916_224406
Работая на высоте не пренебрегаем страховкой
IMG_20220927_174018
На данной кровле страховка предотвратила падение аж 2 раза.
IMG_20220927_174025
