?плитка в ванной глянцевая, пробовал сбить, не отлетает. Крушить стены не вариант. Стена в четверть кирпича, за стеной соседский сан узел. Подскажите каким составом можно обработать стены, чтоб не сбивать старую плитку. Есть варианты?
Можно просто помыть её и клеем, допускающим укладку по плитке, положить. Обычные цементные, с добавками. В принципе пойдет любой приличный для керамогранита.
Просто помыть этого мало. Нужно сбить глянец, болгарка и крупная наждачка или алмазная чашка, за царапать поверхность, почистить. И клей плитка на плитку
Да, а так можно практически любым клеем. Кто что любит. :)
я бы не рискнул на какой нибудь БОЛАРС стандарт или церезит см11 :)
Я же про Ваш метод сказал "практически любым", не про свой. :) Клей уровня CM16 или 17 для моего - вполне. Расход-то невеликий, слой можно делать тонкий.
чудес не бывает, с пылесосом и на болгарка со спец кожухом и регулировкой вы это сделаете практически без пыли, там только и делов поверхность за царапать а не стачивать в ноль
Спаибо за совет.
Алмазной чашкой сбил глянец.местами до керамики, но в основном просто нацаррапал.
Впрос. Можно сразу клей наносить на эту поверхность или чем ещё грунтануть?
грунт не нужен, нужно начисто обтереть от пыли поверхность
За 20 лет ни разу так и не пришлось рискнуть выполнить облицовку по облицовке. Хотя вариантов немало, и пробники тоже делали.
Флизенклебер от кнауфа рекомендовал пройти Бетоконтактом (по-моему совсем хреновый вариант); Церезит - прям так, на СМ17 или с добавкой СС83. Но, помню, был такой обмазочный цементный праймер РСО; его лет 15, как нет в продаже, да и тогда встречался крайне редко. Не пошёл он почему-то. Короче, это была сухая смесь на основе высокопрочного быстротвердеющего цемента с огромным кол-вом полимеров и жуткой адгезией. Вообще он изначально создан как праймер для бетоноремонтных высокопрочных смесей, но позже оказалось, что спектр его применения намного шире, в частности для предварительной обработки пенопласта перед оштукатуриванием. Хоть там и указывалась адгезия 1МПА, в более поздних проспектах 1,5 МПа, но реально он имел большее сцепление, чем все смеси на цементной основе, с которыми я работал. Пожалуй, единственный состав на основе цемента, который на нешершавый ЭППС ложился так, что при отрыве разрывал его поверхность, а не отскакивал, а плитка, приклеенная на обычный клей к стеклу, предварительно обработанное этим праймером, при попытках аккуратно отстучать, всегда раскалывалось либо стекло, либо плитка.
PS: А ещё такой вопрос. Никто не пробовал плитку к плитке приклеивать на клей КС? Или вообще облицовывать на КС. В инструкции написано, что подходит для облицовок плиткой печей, каминов, и написано, что имеет хорошую адгезию к стеклу. И действительно, от глазурованной плитки ошмётки такого клея отковыриваются довольно тяжело. Но для облицовки вызывает сомнение его малая эластичность (клей на основе жидкого стекла).
И это работает. Главное - чтобы основание было чистое.
Я пробовал. Работает нормально, с одной неприятной особенностью: на некоторых пористых плитках масло, входящее в состав КС (не уверен что всех, но бывает), поднималось к глазури и из-за этого возникали пятна. Вообще, смысла не вижу в этом его применении, разве что для облицовки горячих стенок печек (но тут мой опыт очень мал)... Застывает под плиткой медленно (единственный механизм твердения - образование силикагеля при проникновении углекислоты воздуха, а её в воздухе менее 0,04%...)
весной такое делали, керамогранит алмазной чашкой зашаркали и на литокол к 80 другой Кг уложили
Должно быть во всех: как-то на одном хим. форуме наткнулся на вопрос производителя кс, который "проболтался" про рецептуру. Там 4 вес. % индустриального масла; и, как я понял, суть в том, что им предварительно обработан молотый мел до полного впитывания в частицы, а потом смешан с ЖС, и вот эта пропитка препятствует силикатизации во время хранения. Потому, как я пробывал, ЖС с мелом затвердевают в ведре из-за хим.реакции. (только не понял что её активирует при приклеивании, очевидно, что КС твердеет не от физического высыхания, хотя хз.)
