Обработка ЛДСП и фанеры от воды
ЛДСП при воздействии воды разбухнет в любом случае. Фанеру эмалью можно надежно защитить, или лаком.
А какой именно эмалью, они вроде сейчас разные все...
И насчет ЛДСП - если вода не сильно будет попадать, вообще нечем защитить?
ЛДСП теоретически тоже можно покрасить эмалью, но к пленке краска не очень прилипает. ЛДСП если вертикально расположено и на стенку брызги иногда попадают, то шансы не разбухнуть есть. Если горизонтально и вода на поверхности достаточно длительное время, то разбухает. Микродефекты всегда присутствуют. Я уже не говорю про торцевые спилы. Эмаль алкидная.
Я прошу прощения ДСП а не ЛДСП - вот чем ее покрыть?
Алкид. ПФ-283, если запах не смущает и длительность застывания около суток. :) Если смущает - то алкидно-уретановый, он быстрее.
Но если декоративные свойства не важны - то Вам нужна гидроизоляция. Полиуретановая, или в виде эмульсии (акриловая). Последняя может при нанесении чуть покоробить ДСП, но сильно дешевле. Очистите от пыли.
@Kreadlling ДСП еще более чувствительная к влаге. Можно попытаться развести лак алкидный пожиже и многократно пропитать сначала несколькими слоями разбавленного лака чтобы лучше пропиталось, потом сверху еще 2-3 слоя неразбавленным. Теоретически может защитить. Раньше продавалась олифа "оригинальная" на нитрооснове, она пропитывала дсп так, что она воды бояться переставала, но в продаже давно не встречал.
Я тоже как-то искал Олифу и не нашел. В инете потом видел, но не решился брать, так как несколько отзывов увидел, что мол левая.
Обычной олифы хватает. Нужна "Олифа Оригинальная". Эта олифа на нитрооснове. Очень текучая и быстросохнущая. Теоретически, можно попробовать обычную олифу разбавить ацетоном или другим растворителем для нитрокрасок. Может быть и сработает.
Нитроолифа "оригинальная", куда этот мир катится... :) А по сути обычный нитролак. Для защиты от воды смысла особого не имеет.
А как же весь инет забит мебелью для ванной ЛДСП и МДФ?!!!! Даже Roco - тоже МДФ. Инострацы. в отличие от наших производителей, наказывать покупателей за их же деньги не любят, они умеют смотреть вперед.
Можно старыми советскими средствами - воском или парафином натереть. А спилы открытые герметиком, не? У меня на кухне так. Пока ничего не взбухло. Мне лишнее отверстие просверлили диаметром 10 см в столешнице, я его герметиком замазала. Уже больше года держимся.
18 часов назад, zmeygordynich сказал(а):
МДФ заметно более водостойкий материал.
Импортный - да. Но где его найти щас на рос рынке? Поссорились Иван Иваныч с Иваном Никифоровичем..... А наш нет. Чашку с горячим кофе ставишь - кружок от задницы чашки на МДФ остается. А МДФ типа "премиум" класса был, ага.....?
Два-три слоя алкидного проникающего грунта типа "Акватекс-Грунт-антисептик) мокрый по мокрому с межслойным интервалом не более 15 мин. Сушка до полного испарения растворителя дня три. Затем два слоя ГФ-021 кистью; второй слой наносить перпендикулярно первому. Сушка не менее суток. Межслойная шлифовка. Сверху два слоя алкидной или алкидноуретановой эмали.
Обработка с учётом технологических перерывов займёт около недели. Форсирование этого срока в меньшую сторону приведёт к неполному испарению растворителя из толщи дсп, который в последствии будет "пробивать себе дорогу", что повлечёт не только порчу покрытия и утраты декоративных качеств, но и вызовет образование микропор на лакокрасочном покрытии, которые будут являться мостиками проникновения влаги.
Если нужно качество, то проффессиональная полиуретановая система: изолятор 1сл;
Заполняющий ПУ грунт 2-3 сл (а ещё лучше, ПЭ грунт , но работать с ним намного сложнее и сушить дольше надо)
Шлифовка
ПУ эмаль. 2слоя. Либо базовая эмаль +лак.
Обработка займёт 2- 3 дня.
Но нужен пулик!
для МДФ идёт сначало изолирующий грунт, а далее покраска, поэтому производители уверены что их изделие вода не быстро испортит
Ну не совсем. Хотя ПЗ- это тоже разновидность грунта.
Заполняющий грунт- это материал пигментный: - в авто обычно серый, хотя есть чёрный и белый.
Низкая вязкость двухкомпонентной смолы позволяет уменьшить количество разбавителей в составе при сохранении рабочей вязкости. Т.е. повысить сухой остаток в готовом к работе составе. Такой материал заливает, забивает риски, поры, мало садится в объёме после усушки. Он хорошо шлифуется. Ту же 021-ГФку можно использовать в его качестве, правда с большой натяжкой. В ней 55-6-% сухого остатка, а в 2-к более 70. Самым высоким сухим остатком обладают полиэфирные грунты - в них он может доходить до 90%(!). В мебельной отделке есть как пигментированные (белые, колеруемые, а так же чёрные) груты, так и прозрачные бесцветные грунты для прозрачной (лаковой) отделки. Используются они для получения закрыто-пористой отделки на крупнососудистой древесины (дуб, ясень). Чаще всего это ПУ, а для ТОПовой отделке ПЭ. Он позволяет выполнить т.н. "рояльную" отделку. То что сейчас многие по незнанию называют "совдеповской полировкой", это ни что иное как наиболее сложная и дорогостоящая отделка.
Порозаполнитель - это некая средняя субстанция между грунтом и шпатлёвкой. Густая полупрозрачная масса. В советской книге начала 70-х порозаполнитель описан как "суспензия высокодисперсной стеклянной муки в смеси плёнкообразующего и высыхающего масла". Сейчас это 2к состав (на хрензнает какой основе, также хз с наполнителем он или без).У каждого производителя он разный, и каждый производитель представляет его по-разному. Обычно ПЗ наносят либо втиранием, либо шпателем. ПЗ, как правило, используют подкрашенным. С помощью него можно получить подчёркнутую текстуру, заколлировав его в цвет, отличной от древесины или морилки, а можно наоборот гармонизировать, если тон совпадает с морилкой. либо В сравнении с заполняющим (выравнивающим) грунтом, его при шлифовке полностью удаляют с поверхности дерева, т.о., чтобы он остался только в порах. Но в сравнении со шпатлёвкой он прозрачен, и эффект другой, более натуральный. В системе отделки древесины ПЗ наносится ДО морилки, а грунт после морилки.
@Александр Андреевич , можно так же подробно по акриловым грунтам - пропиткам - краскам - лакам? С конкретными рекомендациями и производителями. Очень сложно разобраться в этой широкой линейке составов и названий. Очень надо и думаю не только мне:up:
