Мудрый европейский вентилятор
Перейти к решению Решено volkodav,
выглядит как вмурованный
Не знаю, покажи свой.
8 часов назад, Дмитрий 78 сказал(а):
покажи свой.
Не покажу. Собрался делать одному человеку именно так. Первый этаж, способ даёт шумоподавление и фильтрацию. Дырку делать нельзя - УК е... долбанутая! Посему собрались спрятать её под отлив. Уже всё продумали, я всё прикинул, нарисовал, согласовал, а заказчик взял и умер.
@steamroller Уточните, плз. Если у меня на кухне 1 дырка для воздуха, идущая в общедомовой стояк вентиляции, и я туда поставлю вентилятор. А если электроэнергию отключат, я задохнусь? И имеет ли смысл подключить вент на постоянной основе? Какие плюсы, если и без вента не задыхаемся?
Если нестабильная тяга (летом типично, зимой тоже бывает), то имеет смысл. Через лопасти вполне пройдет воздух и при отключении двигателя.
В 11.05.2023 в 23:40, Дмитрий 78 сказал(а):
А зачем вам на кухне вентилятор?
@Дмитрий 78 так вот же steamroller советует поставить в квартире постоянно действующий. ни от чего не зависящий вентилятор. Вот же тут в теме выше есть обсуждение на эту тему. Как раз щас кухню делать собираюсь. С вентиляцией в квартире действительно беда в зимнее время. Ставить воздухозабор чет не решаюсь. Электричество отключают периодически. Не часто, но завидным постоянством. Зимой же тогда промерзнет вся квартира. Одного раза за глаза хватит. Значит, вентилятор надо ставить на забор воздуха изнутри. Там хоть как-то воздух прогрет. Правильно?
Нет. В любом случае у нас некоторый вентилятор и некоторое аэродинамическое сопротивление последовательно. А стоит вентилятор в стене дома или внутри на выходе в вентканал из кухни - сие в данном случае не важно.
В обоих случаях, кстати, если включить последовательно с вентилятором "тугой" обратный клапан, который сквозняк без электричества не откроет, то никакого вымерзания без него не будет.
@zmeygordynich
Вау!!! Крутая мысель. Спасибо! А он так и называется - тугой обратный клапан? В смысле - как его в инете искать? Чет по "тугой клапан" инет какие-то странные ссылы дает, не сориентируюсь никак.
Это самый обычный вентиляционный обратный клапан, только туда прикреплён грузик на рычажке, затрудняющий открытие, или пружина. То есть, вентилятор его продувает, а сквозняк (кроме самых диких порывов) - нет. Конкретных конструкций можно придумать миллион, проще доработать обычный клапан, чем искать специальный. К примеру, обычно в кухонных вытяжках (вытягивающих воздух наружу, а не регенерационных) располагают лепестки обратного клапана сразу на выходе воздуха из вытяжки вверх, так, что потоку приходится их "приподнимать". именно для этой цели - чтобы когда вытяжка не работает, ничего не проходило бы и вытяжка не влияла бы на "обычные" потоки воздуха в помещении.
Есть обратные клапана-бабочки, там лепестки удерживает от открытия без потока пружинка. Вот их "продуть" естественной вентиляции чаще всего сложно.
Между прочим, есть и бытовые вентиляторы, в которых встроен обратный клапан. Как правило, производители туда стараются поставить очень-очень легко открывающиеся ОК, чтобы они работали даже при естественной вентиляции. Но бывает и наоборот.
ОК бабочка
