Ремонт балкона
Приветствую всех!
В доме идет "капитальный ремонт", делают фасад и другие работы..
Должны укладывать плитку на балконе, я поковырял у себя и оторвал без усилий приличный кусок цемента с плиткой от плиты. Остальное вроде лежит одним куском на плите, и оно с приличным уклоном.
Рабочие сказали, что плиточник справится, но у меня сомнения - сделают на отвали и через год всё посыпется.
В итоге пока договорились, что сбивают старую плитку, а потом их плиточник как-то зальет эту дыру и уложит новую плитку.
Вопрос: как лучше поступить, чтобы не бояться потом, что это всё может посыпаться соседям на голову!?
IMG_20230514_160810
Если хотите гарантию,то надо приварить стальной уголок по внешнему периметру балкона и он будет ограничителем стяжки. Или удалите все и террасную доску положите.
@Дмитрий 78 , спасибо за мнение.
А террасную доску на что укладывают? Прям на плиту можно или надо тоже готовить основание?
Попробую договориться обварить периметр уголком, мне кажется это в любом случае не помешает!
Плитку уберите, стяжку до основания уберите, сделайте плиточным клеем для уличных работ небольшой уклон от фасада на улицу, сделайте гидроизоляцию и лаги из той же террасной доски.
IMG_20200928_161552
IMG_20201008_162521
IMG_20201008_162516
Дмитрий, спасибо!
Наверно это хороший вариант. Буду договариваться с рабочими, чтобы всё до плиты снимали. По периметру профилем обварить, чтоб на него край доски упирался. Доску думаю класть поперёк. Размер балкона 3600х900 примерно.
Под доску в профиле необходимости нет. Возможно он даже вреден. С доски вода свободно должна сливаться, в лужицы не скапливаясь.
