Ремонт выгребной ямы
Листовое железо в такой ситуации не люблю.
Представляю как оно под краской начинает гнить.
Крышку люка можно и из полипропилена сделать. На фото люк в потолке в парадной. Выполнен с использованием плиты с прямоугольным отверстием. Плита заводского изготовления.
Так ему вроде доп. нагрузку на стенки не надо...
23 часа назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Плита люка на крышу в панельке. Фото снизу.
А жители панельки не возражают? :)
Приходит на ум дверь от переносного туалета. :rolleyes:
Но слабовата, нагрузку "пешехода" не выдержит.
Вот смотрю в окно, там разбирают обшитый здоровой плиткой/панелями фасад здания.
Размер плиток 1мх1м примерно...
Может плоским шифером или листом ЦСП закрыть?
Была такая идея. Мне этот вариант кажется небезопасным. Этот материал хоть и твердый, но условно хрупкий.
ЦСП - самое то. Толще 20мм.
Ты решил что я предлагаю лю люк из дома стырить? Ну, ты, артист :)
Я видел самую толстую плиту 24мм. Разве этого достаточно для перекрытия даже метрового пролета? Даже бетонную плиту делают толще. Ну ок, можно в два- три, четыре и т.д. слоя. Но кроме этого, это же конструкционный материал, а не облицовочный. Хотя и возможно использование снаружи, но нужно чем то облицовывать. Даже в спецификации написана возможность разбухания. Хоть и немного, но все же. Ну и основное использование- это полы, стены. А в яме- постоянно влажная среда, выпадение конденсата на поверхности. Возникают все те же вопросы, что и при использовании металла/дерева- защита от воздействия повышенной влажности. Опять же, хотя, если рассматривать как временную многослойную альтернативу, наверное- да. Как вариант.
Дверь с туалета- точно нет ))
а что мешает отлить эту плиту самому? под нужные тебе размеры, рядом с ямой а потом надвинуть её на яму? отверстие делаешь обычной покрышкой под стандартный люк пластиковый
Вообще ничего не мешает. Но вроде как нашелся более оптимальный вариант- из столбиков. Хотя с сечением- непонятно- какое минимально достаточное. И опять же- для плиты и для столбиков,я так понимаю- оно будет разное. Но пока это все- варианты. Я еще думаю.
Кстати, если отливать из бетона- какая должна пропорция цпс или какая готовая смесь? Какие нужны модификаторы(фиброволокно), чтобы этот бетон был прочным и не развалился от постоянного воздействия конденсата и первого мороза зимой.
Тебя любое выдержит.
Предполагаем минимальное 10х10см:
Легковую машину одним колесом.
Грузовую - нет.
оставались у меня пару колец метровых , решил кессон на скважину изобразить, а крышки не было, позвонил так при стоимости крышки 1т.р. доставка выходила +3 и все рожи кривили типа ради одной крышки ехать, ну и пришлось самому городить у меня она толщиной 160 получилась, внутрь напихал арматуры, труб и уголка (всё что валялось по углам))) машиной не испытывал но думаю что выдержит и грузовую, железо внутри бетона почти не коррозирует, из нутри нет ни одного ржавого пятна (а сама плита влажная постоянно)
В 19.05.2023 в 21:34, Evgen сказал(а):
Проблема- поиск практичного, максимально долговечного в пределах разумного, не громоздкого, по возможности- не сильно тяжелого, бюджетного материала/изделия. Чтобы не гнило, чтобы не нужно было красить, легко демонтировать и чтобы был достаточный запас прочности. Да, похоже на сферического коня в вакууме, но чем ближе к критериям, тем лучше.
Эппс 100мм склеить в два слоя с перехлестом на всю площадь, заармировать с обеих сторон штукатурной сеткой, хоть клеем для Эппс, хоть плиточным клеем, человека, кмк, легко выдержит. Быстро, недорого, и лёгкая конструкция получится.
В 19.05.2023 в 22:09, bagayama сказал(а):
Мне кажется, должен быть нормальный доступ в яму.
Не через узкий лаз.
Кстати, весьма важный параметр.
Приятель мой спасателем работает. Рассказывал случай. На одном вызове два тела из септика доставали. Сначала туда работяга полез что-то поправить. Заказчик, когда понял, что что-то плохое случилось, полез его вытаскивать, но там и остался. В канализационных ямах атмосфера несовместима с человеческой жизнью. Простой противогаз не спасает. А с кислородным оборудованием на плечах спасатель не смог пролезть в узкий лаз. В общем, непросто было трупы из ямы достать.
Метровый пролёт перекрыть хватит пары уголков 40х40 и лист плоского шифера. Если не собираешься на автомобиле там ездить. :)
Кто лазит в канализацию, датчик газа должен иметь (на метан, угарный наверно).
Если газ есть, а работать надо - делают вентиляцию.
Задача не просто накрыть, а чтобы было надежно. Не знаю, почему уже несколько раз написали про автомобиль :) Я там не езжу. Суть даже не в прилагаемом весе. По весу достаточно килограмм 200 на всю площадь без явных деформацию после приложения усилия.
Я про шифер писал- он мне нравится, я имел с ним дело- не слишком тяжелый, ровный, выглядит нормально. Но он хрупкий. Можно или чем то относительно острыми (типа ножки мангала) проломать, или что то уронить относительно тяжелое и твердое- тоже проломается. И страховки то нет никакой. Хорошо, если его проломает взрослый трезвый мужчина, а если женщина или ребенок? Да и потом, опять уголок- железо прямо на слух слышно как корродирует в таких условиях...
По поводу самопального бетона, вопрос так и остался за кадром :)
Какие будут оптимальные параметры/состав бетона(марка цемента, тип песка, марка(фракция)щебня/керамзита, наличие фиброволокон/модификаторов для увеличения показателей пластичности и морозостойкости) для его прочности и долговечности в моих целевых условиях?
