Как утеплить такую комнату в квартире ?
Перейти к решению Решено oliyamikun,
21 час назад, Дмитрий 78 сказал(а):
интересные вы люди, верите всему что написано не удосужившись провести эксперимент.
Цитата
Петька с Василием Ивановичем делают лабу по биологии - поймали муху.
- Петька, пиши: Муха - 6 ног - ползает.
Оторвал Василий Иваныч ей ногу. "Муха, ползи!" - муха поползла.
- Петька, пиши: Оторвали мухе ногу - муха ползает.
Оторвал Василий Иваныч мухе еще две ноги - Муха, ползи! Муха ползет.
- Петька, пиши: Оторвали мухе еще две ноги - муха ползает.
Тогда Василий Иваныч отрывает мухе последние три ноги. "Муха, ползи!" Муха лежит. "МУХА, ПОЛЗИ!" Муха лежит... "МУХА, ПОЛЗИ!!!" Муха не ползет.
- Петька, пиши: Оторвали мухе последние три ноги - муха оглохла...
Космические корабли защищаются керамическими плитами
Охренеть. Космические корабли защищаются экранно-вакуумной теплоизоляцией.
Кроме космопланов и спускаемых аппаратов. Но между той керамикой и этой разница, мягко говоря...
керамика в космосе по-моему служит для противостоянию высоких температур, и рассеивания, а не для сохранения тепла
Теплоизоляция работает в обе стороны, как известно. В любом случае, теплопередача идет от теплого к холодному.
В 22.07.2023 в 23:31, Александр Андреевич сказал(а):
У меня угловая квартира. И у матери тоже. Утепления нет. Дома панельные. Но оштукатуренные, с герметизированными швами. Зимой тепло. Прохладно только в период, когда на улице уже холодно, а отопление ещё не включено. Но это обычно несколько дней.
А у меня в комнате 5,5 метров глухой стены, 1,5 сантиметра гипсовой штукатурки и полметра силикатного кирпича до улицы. Так в сильные морозы за спинкой дивана наледь на стене образуется.
@oliyamikun Как бы делал я.
Удаляем старую штукатурку. Оцениваем состояние стены на предмет сквозных щелей. При необходимости запениваем. Наклеиваем пенопласт, 30-50 мм. Не пеноплекс !!! Именно пенопласт ПСБ-С 25Ф. Затем гипсовая штукатурка с армированием стеклосеткой. Клеим обои и наслаждаемся уютом. :)
Конечно, если по канонам научным подходить, утепление помещения изнутри считается неправильным. Но когда другого выхода нет, кроме как мёрзнуть... Своими силами снаружи локально утеплить участок фасада - мероприятие сложное и очень затратное. Если только дожидаться капремонта здания и пробивать полное утепление фасада.
Ну и чисто в рамках флуда. :) В прошлом году бывал в Комсомольске. Просторный город, улицы широкие. И никаких проблем с парковкой даже вечером во дворах. А вот дороги... Особенно на мосту через Амур. Как после бомбёжки. Такое впечатление, будто ямы в асфальте специально углубляют и расчищают. :)
Почему это ЭППС не рассматривается? Напротив, очень даже неплохо. Для лучшей адгезии - зашероховатить поверхность, покарябав ножовкой.
Если вы про паропроницаемость - то наоборот! Изнутри она должна быть невысокой. Всё будет хоккей.
Вот если утеплять снаружи, ваша фраза была бы корректна.
21 час назад, FugenFührer сказал(а):
Не пеноплекс !!!
У ЭППС тепловое сопротивление существенно выше. А еще лучше PIR, но оно и дороже, конечно... Но пространство в помещении тоже недешевое...
По поводу тепловизора....
Попробуйте покрасить "теплоизолирующей" краской объект, снять на тепловизор, а затем покрыть поверх сверхтонкой теплоизоляции чёрной краской и повторить съёмку тепловизором. Все догадываются как изменится фото в ик спектре? Думаю так же все согласны, что если тоже самое сделать с нормальным утеплителем, фото в ик различаться не будут независимо от цвета поверхности (ну или почти не будут).
:wow: Ну это из-за того, что в минус 50 у тебя выключено отопление!:D
Чуть позже поэкспериментирую. Но, кроме тепловизора имеются еще и термометры и субъективные ощущения повышения уровня комфорта в помещении после выполнения соответствующих мероприятий по утеплению. Пока горыныч теоретизирует, я утепляю и получаю нужные результаты.
Ну субъективные ощущения обманчивы весьма... Вот например ламинат ногам холоднее, чем линоль, или стеклянный стол холоднее деревянного, хотя все предметы выдержанные в комнате длительное время имеют одинаковую температуру.
Астратек тоже на ощупь тёплая. Но когда я перекрыл её двумя слоями ГФ-021, и двумя пф 115, она стала не такая тёплая на ощупь. Хотя да, холдная труба стала не такой холодной и конденсат исчез. Я думаю в комплексе это работает. А когда по полной программе всё замазывается, запенивается, проклеивается в комнате становится реально теплее, а по ощущениям намного теплее.
Естественно, в комплексе. Если утеплить стену и оставить вдоль стен щели с палец шириной, то толку от теплой стены не будет никакого. Просто вариантов утепления поверхности великое множество. Можно и матрасами старыми утепляться. Зеленые будут рады. Сразу представил себе рекламу: "Утеплись старым матрасом - спаси планету"
Какие -50 ??? В наших местах зима не каждый год бывает. "Сильный мороз" для нас это -20... :)
@FugenFührer я это шучу. а если серьёзно, то скрытых причин море может быть. Например, я один раз реально видел, как пробивался свет через подрозетник в фасадной стене толщиной в ДВА кирпича! В два кирпича!. Т.е. строил стройбат. Другой пример- в нашем доме у соседей: утеплили стену по федеральной программе пенопластом; теплее не стало, а стало сырее, что обои поотклеивались. Причина в том, что не заделаны как следует сопряжения и щели, вода, попадая между стеной и пенопластом не находит выхода для испарения, стена сыреет, а теплопроводность повышается.
