Монтаж перегородки из гипсокартона
Nessy
по большей части так и делается
Кем делается? :) Чаще наблюдаю типовую схему : край листа по краю профиля.. До такого решения ещё созреть необходимо (если сам до всего доходишь) или вовремя совет нужный получить..
из 60х27 профиля совсем не гуд будет, в общем так не делайте,
Саня, ты может быть картинку невнимательно смотрел. Там Фоминс предлагает профиля поперёк стены полосами гипсокартона перевязать. Достаточно жёстко так получится. И толщину любую можно оформить, не привязываясь к стандартным размерам профилей.
50тый профиль из железа толщиной 0.6мм
Ты ещё расскажи где такие водятся. :) Дефицит, по нынешним временам.
Всем спасибо, определился. Буду нормальную стену делать 2*12,5 + 50 + 2*12,5 = 100. Я тут подумал, что в такую стену и для звукоизоляции можно нормальные 50мм маты минваты вставить.А почему с шагом 40см? Вроде 60 делают - половина ширины листа, да и утеплитель шириной 60.
Кем делается? smile.png До такого решения ещё созреть необходимо
делается ведь :) созреть сейчас проще стало, куча форумов всяких
то что там предлагают я поддерживаю двумя руками, хотя и запулил бы туда 100профиль , было бы нехуже по прочности, а быть внимательным могу сам тебе предложить :) там ещё другая перегородка в замутах и прчем под коробку 65мм охота сделать
есть у нас в продаже от кнауфа в 2раз дороже обычных, но они того стоят, строго на строго заказчикам говорю где и какой именно покупать, а то купили мне тут, хожу плююсь каждый раз, на один 1метр 4профиля, решил между ними воткнуть пару нормальных, пока с одной стороны только зашито
вроде у мавроди, у нас всё по чесноку :) через 60 можно 100тые профиля но 50 просятся через 40, стена будет покрепче, толщина профиля 0.6из недавнего, на верхнем ПН видна маркировка
У нас тоже есть. Тоже за две цены от ширпотреба. Только ими и работаю, и разрешения у клиента не спрашиваю. А вот в Питере нет нормального 50-го профиля. (может быть и есть, но эти нычки мне неведомы :) ) Вот заказал Бука для меня профиля в каком-то знаменитом питерском строймаге, который прям по звонку нужную хрень тебе доставляет, разгружает, поднимает на этаж и заносит в квартиру... Я так матюкался... Вроде бы называется Албес-профиль. У нас тоже есть Албес. Нормальные железяки, чуть хлипче, чем от Кнауфа, но вполне приемлемо. Так вот питерский Албес меня шибко рассердил. Профиля ихние нифига не квадратные. 48х50 (хотя на самой железяке крупным шрифтом проштамповано 50х50). За этих двух миллиметров у меня вся концепция перегородки порушилась. Пришлось переиначивать конструкцию.
Да ладно :) Напечатать что угодно можно. В моём городе круче. На наших профилях логотип Кнауф непосредственно на металле проштампован. Дома есть фотки, но пока, по понятным причинам, показать не могу. :)
Да ладно smile.png Напечатать что угодно можно.
тут всё по честноку, два профиля как и в старые добрые времена с трудом протыкаются, теперь крепеж острый приходится подбирать :)
При современном развитии печатного дела на Западе изготовить советский паспорт - это такой пустяк, что об этом даже смешно говорить! © :P
возвращаюсь к своей перегородке.1. Напуска на стену в 10 см достаточно? Может сделать как показано на рисунке снизу, т.е. каждый слой гипсокартона сделать с разным напуском?post-72169-1339225897_thumb.jpg2. Не нашел звукоизоляционную ленту, которую вставляют между стеной и профилями примыкающими к стене. Обычная подложка 3мм справится с этой функцией?3. Нужно ли в профиля к которым будет крепиться дверная коробка вставлять деревянные бруски?4. Для сборки каркаса какие использовать шурупы с пресс шайбой острые или сверло?post-72169-1339228006_thumb.jpg post-72169-1339228040_thumb.jpg
Это будет лучше чем вообще ничего.
Желательно. Брусок, опять же, желательно распилить на части. Чтоб его потом не повело.
Острые.
По поводу бруска можно по подробнее. Пилить вдоль или поперек?
Брусок же для усиления вставляется, а если его разрезать, то мы просто заполняем пространство в профиле, так?Подскажите, какой брусок использовать для ПС 50х50. Что делать с завальцованными кромками?
так?
Нет не так. Даже распиленный брусок жёсткости профилю добавит.
Я точно не подскажу, но вроде 45х45 брал.
Если брусок с торца запихивать, то ничего.
Если вместо бруса фанеру использовать, то пилить не нужно и жёсткость будет и почти нет вероятности что поведёт.Если крепить дверь на саморезы не будете, то можно и без закладушек обойтись. вложите ПС в ПН, спинка к спинке. Но в Вашем случае (у Вас же двойной каркас) лучше сложить коробочкой и сделать дополнительную перевязку профилей. Этого будет достаточно. Потом всё ещё коробкой свяжется и пеной.
С фанерой еще менее понятно )). Из листов нарезать полосы по 50мм и вложить в профиль?
Да, Ну скажем в два слоя, с перевязкой полосПолучится одна длинная и целая
Стало понятно ). А перевязка профилей между собой чем делается? ПС 60х27?
Вот как раз для заполнения пространства в профиле и вставляется. Чтоб крепление двери не в тонкой жестянке болталось, в плотном материале держалось. 45-й брусок не впихнёшь в 50-й профиль. 40х40 - самое то.
Каркас сделал. Дверной проем сделал как советовал fomins, но еще вставил внутрь конструкции брусок 36х45 собранный из двух 18х45. 45мм - то что надо. Хочу посоветоваться по поводу обшивки ГКЛ в два слоя. Во вложении собственно получившийся каркас и планируемый вариант обшивки.
И еще вопросы:
1. Не страшно, если расположение листов по слоям будет одинаково с обоих сторон?
2. Нужно ли проклеивать сеткой стыки первого слоя, шпаклевать его?
У Вас профили вертикальные целиковые от пола до потолка?Это что? Два ПН навстречу друг другу и в них ПС вставлены или просто перемычки между ПС?
При двойной зашивке не критично, но я бы постарался и здесь сделать перевязку, смещением листов
При двойной обшивке проклеивать швы первого слоя серпянкой не нужно, а зашпатлевать, если у листа утоненные кромки надо, чтобы выровнять плоскость листов первого слоя.Чтобы саморезы второго слоя не крутились в пустоту. Но в Вашем случае это делать не обязательно (хотя я бы сделал), ведь у Вас листы первого и второго слоя взаимно перпендикулярны.
