6 квадратов клемником wago
ТПР
100 ватным паяльником отлично пропаяешь, и ничего не расплавиться. Чтоб флюс, а конкретнее канифоль быстрее наносилась на провод, ее можно растворить в спирте, в большой концентрации, получевшейся жижой обмазать скрученные провода, прислонить оловянную проволочку и греть.Чтоб еще быстрее произошла пайка, можно перед скруткой залудить каждый провод поотдельности, а после скруить и пропаять все вместе.
Лучше купить флюс для пайки бескислотный ФБК в тюбике,я им сейчас всё паяю - Вещщь! А спирт выпить. :D
Паять я не мастак (вообще не шарю в чем-то более существенном, чем спаять 2 ниточки в проводе наушников). Так что процесс заливки с помощью паяльника, кристалла канифоли и кусочка оловянного прутка представляю слабо.
Поэтому,Элис,сначала потренируйся на кошках :). Когда хорошо получится ты сам увидишь и почувствуешь - и изоляция на проводе не обгорит и пайка получится ровная,гладкая.Тогда можешь смело проводку паять. :D
Лучше купить флюс для пайки бескислотный ФБК в тюбике,я им сейчас всё паяю - Вещщь! А спирт выпить. :DПоэтому,Элис,сначала потренируйся на кошках :). Когда хорошо получится ты сам увидишь и почувствуешь - и изоляция на проводе не обгорит и пайка получится ровная,гладкая.Тогда можешь смело проводку паять. :D
post-28393-1261493135_thumb.jpgКошка у меня не такая, киса у меня хорошая, паять ее не буду. А на обрезках тест-драйвы предварительно конечно устрою.
Ну купить то это завсегда можно :) только же это нужно куда нибудь специально ехать, искать... А канифоль, кусок олова и старый паяльник валяются еще у многих со старых добрых времен :), тем более паять вроде всего несколько скруток.
Ну,Элис,я же это и имел в виду! А котеек я тоже люблю :P.
Надо попробовать. А то как-то неудобно скрутки под потолком канифолить.
Ну этот ФБК где-то раздобыть надо. Кстати, подробней опиши это зелье. А спирт я в стеклоомыватель на машине заливаю, что уж там для работы 50 гр выделить :rolleyes: Достаточно запасов.
Фуген - эта хрень растворяеться довольно долго, а вобще Андрюх - купить проще любой активный, он на ура схватывается, главное что бы паяльник не слабый был
У нас ФБК продается в парочке радиомагазинов.Зелье находится в люминивом тюбике как из под зубной пасты.Очень удобная штука - мазнул провод,поднес нитку припоя с паяльником и готово,не надо за собой кормушку паяльную таскать и дыма практически нет.Есть еще флюсы в бутылочках типа как лак для ногтей прямо с кисточкой,эффект в принципе тот же.Просто ФБК на работе закупается,видать дешево,вот и пользуюсь в основном им :)
Скрытое содержимое:
Нейтральные флюсы:
ФТС - радиомонтажный флюс, для пайки деталей радиоаппаратуры и печатных плат. ВОДОСМЫВАЕМЫЙ. Остатки флюса легко удаляются водой или спиртовым раствором.
ЛТИ 120 - флюс радиомонтажный, нейтральный. Состав: канифоль сосновая, спирт этиловый, активаторы. Остатки флюса смывать не обязательно, при желании легко смываются спиртом, ацетоном и т.п.
Флюс спиртоканифольный - простой и эффективный для пайки печатных плат и радиокомпонентов. Состав: спирт 60%, канифоль 40%, абсолютно нейтрален, НЕ ТРЕБУЕТ ПРОМЫВКИ.
Нормально работает. Я для пайки мелких деталек у жены конфисковал баночку от лака, там и кисточка зразу имеется. но для проводов нужна кисточка покрупнее, только держать ее нужно тоже в этом растворе, иначе засохнет быстро. Чтоб канифоль быстрее растворилась, ее можно растолочь.Ну вот, оказывается мы еще и тезки :) да и к горам я тоже неравнодушен :)
Прогнал маленько про название флюса,только сегодня обратил внимание :huh:. Называется не ФБК,а паста паяльная ПБК-26м,используется как бескитлотный флюс при пайке медных жил и стальных лент брони.
Научите меня такому примитиву, как скрутка. Я вот вижу 2 варианта: post-28393-1265056491_thumb.jpgСлева - зачищаем некоторую длину, закручиваем один кончик вокруг прямого участка второго конца, затем кончик второй жилы вокруг прямого участка первой жилы, затем пассатижами стягиваем покрепче. Справа - наискосок накладываем 2 жилы, снизу зажимаем пассатижами, вторыми пассатижами накручиваем косичку. На левый по идее кембрик легче надеть, второй вариант для этого надо резко и круто перегнуть.Какой из этих вариантов лучше (или оба - гуано и надо как-то еще скручивать)?Ради интереса взял горелкуpost-28393-1265058310_thumb.jpgНа вторую скрутку положил на сгиб полоску проволоки припоя (той, которая на катушке, диаметром около 1мм), и нагрел горелкой. Припой сначала собрался в шарики, как ртуть, а затем он растекся по косичке. Вот так примерно (на фото - для сравнения дюбель 6*40)post-28393-1265058444_thumb.jpgПо идее перед скруткой надо было еще покрывать жилы канифолью, этот этап я пропустил. Как такая скрутка, прокатит для себя или неправильно что-то? Если прокатит - то припоя положу побольшеРастекание припоя понравилось, но это я экспериментировал на очищенных жилах. Если греть горелкой - поплавится изоляция. Паяльником получился также прогреть припой, как горелкой?
