Установка ванной
У меня вопрос к специалистам, или к тем кто сталкивался с этим. Хочу поменять ванную. Старая стояла на 150, убрал ванную померял расстояние. Оказалось по периметру 155 и 158. Собственно и вопрос, можно ли установить ванную на 160. И что для этого лучше сделать. Сделать углубление в стене? Или можно отрезать край ванной? И как вообще поступают в атких случаях. Ставят на 150? Один знакомый сказал, что резать нельзя, что ребро жесткости идет по краям ванной. Но с другой стороны если я буду ставить на кирпичи куда она денется. Жду советов.
TOOLSTIK
Штробить, по 10мм на стену не так уж и много, с одной стороны штробу сделать поглубже 2см, а сдругой 1см. Тогда влезет.
Лучше уж ванну покромсать,если стену штробить ванну вставить в штробы,тоже будет не легко!Я в своё время чугунину дома резал,-тоже жуть та ещё!
Чугунку можно болгаркой подрезать,а жесткости ента операция вряд ли убавит.
Резать чугунную ванну я бы не рекомендовал:1.Пойдёт скол эмали по месту реза и неизвестно на сколько этот скол будет виден потом из-под плитки.2.Примыкание ванны и стены,в случае резки,сложнее защитить от просачивания воды на стыке и последующей ржавчины.Мое мнение-только штробить,потом устанавливать ванну,пройти по периметру герметиком на основе "ms-полимера" и делать напуск вертикальной плитки на ванну.
  • 1 год спустя...
Не стал создавать новую тему, так как проблема подобная... А точнее есть расстояние от стены до стены 155см, куда я хотел поставить акриловую ванну, 150см... Но, мне сегодня предложили практически то что я хочу, по очень заманчивой цене, только вся проблема в том что ванна длиной 160. Вот собственно вопрос, пилить или не пилить, вариант с плиткой даже не рассматриваю, углубляться некуда, да и плитка уже уложена...
Акриловую ванну обрезать проще чем чугунку или стальную и меньше последствий.Ты прикинь на ванной, сможешь ли эти 5 см лишних обрезать,ведь помимо возможного ухудшения эстетических качеств,может быть нарушена жесткость конструкции.Если ничего не мешает,почему бы и не сделать обрезание. :)
Стену резать - нефиг делать. Прилагаю фотографию аналогичной ситуации. Сделали штробу в стене алмазом, завели ванну и замуровали.
Вообщем съездил в специализированный магазин на консультацию, там сказали что некоторые производители допускают подрезания полки ванны, не лишая гарантии, но эти ванны с каркасом... В моём случае подрезать можно, но тогда нужно сделать подобие каркаса, но и про гарантию можно забыть... Короче решил подрезать, так как цена ну очень приятная...
aleksandr34
У моего знакомого была такая же ситуация, ему прорезали стену болгаркой и ванную вставили туда и потом заделали, смотрелось хорошо.Я себе тоже хотел так сделать, как раз ремонт в ванной делаю, всю старую штукатурку сбил и расстояние между стенами составило от 157-158,5см., но когда стал уровнем проверять стены то перепад стен по вертикали составило от 0 до 5см, а по углу90град. по горизонтали вообще был пипец, как говорят строители в строительстве нет прямых углов, я отказался от этой идеи и купил ванную на 150см. (ROCO)
