Головки саморезов под ГКЛ мешающие его прилеганию
Что сделать чтобы головки саморезов (которыми хочу скрепить направляющий и стоечный профили) не мешали плотному прилеганию листа гипсокартона?
Просекатель для профилей имхо лучший вариант, только выбирать надо грамотно ... а самое простое - скреплять профиль прямо через гк в момент обшивки .
А "насчет не мешают" - было бы интересно посмотреть на ваших "клопов" в закрученном виде ... По мне - мешают очень, а особенно если на стыке листов получается и особенно если фаска не заводская ... сколько уже углов наломано ...
Ну если все так "вылазиет", возьмите кияночку и аккуратненко по ГКЛ. Шляпка и утопиться
а по мне так не мешают, да и вообще проблема надуманная-это имхо моё
Вот это плохой вариант, имхо. Первый профиль точно проткнет, а второй почти наверняка замнет, особенно если профиль нормальный.
Мажешь шляпки саморезов краской. Прикладываешь на место лист ГК. Убираешь его. На листе остались отпечатки. По этим отметкам делаешь в нём углубления. Опять прикладываешь ГКЛ и прикручиваешь. Шляпки саморезов ложатся в углубления и не ломают ГК.
Зачем все эти сложности и ухищрения: кияночки, краска, про не срепленный профиль - вообще...Одно прАвило: не вертеть саморез через ГКЛ вблизи клопа - вот и все.
Просекатель может и лучший вариант, но что-то в близлежащих магазинах я такого инструмента не нашел. Скреплять через ГКЛ пробовал - действительно второй профиль заминается (чтобы этого избежать ставил внутрь брусочки в распор). Вопрос к тем, кому не мешает, собственно, почему не мешает? :) И три варианта ответа:
А. Нет саморезов под ГКЛ.
B. Головка утапливается в ГКЛ с внутренней стороны.
C. Отклонение от плоскости листа ГКЛ несущественно.
D. саморез при закручивание проминает профиль и его высота над общей плоскостью становится ещё меньше (он и так немного выступает) оставшиеся часть которая торчит вминается в гкл
А если каркас собран и все элементы закреплены клопами, гкл ещё не нацеплен, то все равно есть места, где возможно придецо врезацо гкл-пн-пп, хорошо если есть доступ к последнему профилю и его можно рукой прижать, а если доступа нет? Может просверлить тонким сверлом сперва?
Все ясно, всем спасибо!
Не попасть потом в эту дырочку. Лично у меня не было случаев (вроде бы), чтобы нельзя было избежать такого крепления. В углы ГКЛ все равно нельзя крутить саморезы..
Сегодня поробывал закрутить, ничё нигде не помешало. Даже удалось пробурить гкл-пн-пп в одном месте, но был доступ для прижима рукой.
  • 6 месяцев спустя...
Скажите, а можно ли будет подлезть просекателем в эконом-профиля? Размеры 17х18 (UD 17 )
Всем привет.Речь в теме идет о таком случае как на фото?А вобщк можно так крепить, как показано на фото?
думаю купить просекатель или заклепочник.Понимаю что с заклепочником дополнительно засверливать придется, но не хочется покупать узко специализированный инструмент. Кто-ньть пользуется заклепочником для соединения профилей? Удобно это?Выше упоминались некие "клопы" - о чем речь не пойму. Объясните знатоки!
Заклёпочник отпал,за своей ненадобностью,с появлением дыроколов!
Клопом называют маленький шуруп,с широкой плоской шляпкой,есть со сверлом.
BrotherSam Есть же спец. элемент для таких соединений!
