Какая плотность "паутинки" лучше?
Олег22
Всем Привет! Делаю многоуровневый потолок из ГКЛ, собираюсь обклеить его "паутинкой" (она бывает разной плотности)... какую лучше в моем случае использовать? И как клеить ее на углах (при изгибе она часто ломается)... Заранее СПАСИБО за совет!
Паутинка 25 г/кв.м. вообще никакая. На мой взгляд лучше 40г/кв.м. . Через углы она не заворачивается, прорезается. Шпаклевать Шитроком. Можно красить и без шпаклёвки, но расход краски больше и очень сложно поклеить так чтобы стыки между полосами стеклообоев были незаметны, даже прирезка не помогает, а краской их не зальёшь, всё равно при определённом освещении видны. Работать с паутинкой очень неприятно - чешешься потом как собака. Совет : брось ты эту паутинку к чертям собачьим, поклей флизелин, рекомендую плотный , 150г/кв.м. (на ватман похож). И работать с ним приятней, и трещины лучше держит, и по времени быстрее (шпаклевать не надо.)
25г м2 как раз какая :) а на 40 точно нужно и шпаклевать сверху и не загнуть и расход краски и стыки если не шпаклевать, 25 или 30, третьего не дано, хотя чистый флизелин так же хорошо подойдёт :)
Олег22
От души Дружище за совет! А чистый флизелин это обычные флизелиновые обои под покраску? Слушай, а на твой взгляд (у тебя ведь в этом деле опыт не чета моему) что смотреться будет лучше, паутинка или флизелин?! Стены буду точно флизелиновыми обоями клеить (если не передумаю конечно...) :rolleyes: сначала только потолок закончу и всякие там прибамбасы... хочется чтоб получилось что-нибудь оригинальное (сам поэтому и делаю...) :D
Олег22
От души за СОВЕТ! А флизелин как нужно клеить на углах (внешних и внутренних), ведь если плотность большая не просто должно быть? :rolleyes:
Клеется флизелин на углах как обычные обои,проблем быть не должно. :huh:
  • 11 месяцев спустя...
подскажите гуру. Почитал темы про паутинку и не пришел к выводу. у нас есть в продаже холст 50-ка и 25- ый. какой все таки посоветуете для поклейки всего - и потолка, и стен, и гкл перегородок? что то среднее не нашел.
все равно не пойму. вы говорите - 40, т.е. в моем случае 50, а Sano советует 25. кому довериться то? Шитроком я по любому планировал пройтись, чтоб потом на краске не разориться :)
Я флизелин советую.Касательно паутинки, то основная её задача - предохранение финишной отделки от трещин основания. Чем толще, тем прочней, тем надёжней. Это если под шпаклёвку. Если сразу красить, лучше тонкую взять, расход краски меньше и стыки полос лучше краской заливаются.
я от своих 25 не отказываюсь, хошь крась, хошь шпаклюйесли будет большое усилие что порвёт 25ку то и 50ку вполне можно разорвать, тогда тут хоть что делай
  • 5 месяцев спустя...
А можно ли наклеить паутинку и НЕ красить её ?
Лучше покрась.А то будет выглядеть не ЭСТЭТИЧНО.И краска воспрепятствует попаданию влаги(именно влажность помещения) за пределы паутины вплоть до ГКЛ(будет защита)Со временем клей будет желтеть и желтеть(особенно там где его было нанесено больше)появятся пятна.но и здесь имеются подводные камни если жалел клея или не дал ему высохнуть там может произойти отслоение паутина-клей т.е появятся пузыри.
Учти, что покрытие получтися пористым. Со временем оно забьётся пылью и чем-нибудь ещё. Вычистить загрязнения будет невозможно. И ещё. Паутинка - это стекловолокно. Если его не скрепить краской или шпаклёвкой, микроволокна будут потихоньку сыпаться, витать в воздухе. А для здоровья это совсем не полезно.
