6 квадратов и клемники "WAGO"
Прошу прощения, если это мегабаян :huh:Ситуация следующая: строители оставили коротенький хвостик для электроплиты (провода 6 квадратов) на уровне... ну по пояс будет :D Естественно необходимо удлиннить всё это безобразие. И тут сколько людей, столько и мнений - кто говорит винтовые клеммы, кто говорит "только паять", а вот два дня тому нашёл клемники WAGO 2,5 - 6 квадратов(Даже прикупил три штуки на пробу). Но цена ошибки в данном случае достаточно велика - если что случится придётся разбирать кухонный гарнитур (и это в лучшем случае).Вопрос: правильно ли будет нарастить провод такими клемниками? Вроде бы характеристики позволяют (если верить информации с сайта)...Спасибо...
Винтовые клеммники сильно не советую.А так выбирайте- Ваго или пайка.Хотя я сторонник пайки,провереный вариант.
а плита по мощности какая? - клемник 41А не более если по току проходит то можно ставить
Варочная панель Bosch NKN 646 P01 7,6 Квт (http://www.bosch-bt.ru/...7/NKN646P01/) + духовой шкаф HEN 330561 (http://www.bosch-bt.ru/...4/HEN330561/)Суммарно получается 11,2 Квт (по крайней мере так на Бошевском сайте про электроплиту HEN330561 написано...Напряг извилину, получилось 50 А... Это если по схеме "всё включено"?
Изменено пользователем MPrk
получилось 50 А...
уже не стыковочка выходит :) тогда скрутка и пропай
А как вот такая идея:Ставим автомат на 40 А и соединяем клемниками?Всё равно на полной мощности девайс работать не будет...А?
не зарекайтесь :D на НГ гостей пригласите и трындец, зачем тогда приобретать не полно функциональные вещи, надо чего попроще - экономия
Четыре конфорки + духовка на полную мощность? :unsure: Это всё равно что в каждую розетку включить по чайнику :lol:
бывает и такое :) , чайник стандартный 1.5 - 2 литра максимум на 6 человек а чего делать если их 15 ? в очередь?
Тогда лучше пиво пить! :D
Тогда не пробки вылетят, а крантик сорвёт :lol:
Подскажите пож. паять оловянным припоем можно, тем что печатные платы паяют? У меня такая же проблема сейчас актуальна. 6 кв.мм меди 10 см на уровне пупка торчит из стены, хочу развести ПВС 4мм на варку и 2,5мм на духовку. Изменено пользователем novoross
Да, конечно, этим припоем и паяй. Только лучше использовать не провод ПВС, а кабель ВВГ или NYM такого же сечения.
Планирую провод к потребителям подключить напрямую, без разъемных соединений (в щитке автомат стоит 40А). ПВС мягкий, присоединять к винтовым зажимам в девайсах думаю будет удобно, выдвинул-подключил-задвинул, и забыл... А чем лучше ВВГ или NYM, что-то не так? Делаю для себя. Изменено пользователем novoross
ПВС - провод, не кабель. Уважаемый KGB подробно описАл различие провода и кабеля здесь:
https://homemasters.ru/...a-i-kabelia/
Делай для себя кабелем, послушай рекомендации спеца.
Понял, еще вопросик возник вдогонку. Стоит ли, пока все доступно, поставить автомат для духовки, ампер на 16 или 25 между распаечной коробкой и духовкой?
Да, конечно, и обязательно. По току автомата определись, исходя из паспорта к духовке(см. потребляемую мощность). В-принципе, и УЗО на 10 мА - не помешает, если есть возможность одновременно коснуться железа духовки и батареи отопления(позаботься о здоровье своих близких - жене и детях, не говоря ещё и о тёще... :) )
