Полиуретановая лепнина
Чем их лучше клеить, шпаклевать, красить? Не растворят ли их жидкие гвозди "Момент"?
Вообще то клей продается специально для этой лепнины
Да, видел жидкость в бутылочке. А как насчёт шпаклёвки и окраски?
Специальный клей для полиуретановой лепнины Адефикс
http://www.nmcdeco.ru/t...EFIX_P5.html
http://www.assa-don.ru/...ix_5_kg.html
Это лучшее из того, что я пробовал. Применяется как для приклеивания, так и для шпаклёвки ПУЛ.
ЖГ "Момент" это целая линейка клеёв. Почти все они подходят для лепнины. Но только для приклеивания, но не для шпаклёвки.
Это, повидимому, "Дракон" или его аналог. Клеит надёжно, но очень неудобен в работе. Короче говоря, это для лохов, также как и гипсовые шпаклёвки, применительно к лепнине. Красить обычной интерьерной краской. Обычно покраска их идёт совместно с потолком. Иногда их выделяют другим цветом, колеруем потолочную краску в требуемый цвет. На совместимость полиуретана с другими красками, кроме водоэмулсионок, типа ПФ или НЦ не тестировал.
Полностью поддерживаю предыдущее сообщение, очень хороший клей Адефикс. Хотя приходилось пользоваться как лоху и гипсовыми шпаклевками :) .
Так и я много лет Драконом клеил и акрилом щели замазывал. И приобрёл неоценимый опыт как создать себе трудности.
Некоторые и на гипсовую шпаклёвку клеют. Это всё из серии "на безрыбье и сам раком станешь". У меня , как раз, большой объём этой лепнины. Придётся отчёт составить. Вот, материал собираю. Проблема в том, что фотик у жены, а жена на отдыхе. Поэтому некоторые этапы только на словах придётся описывать.
Это я дома один, точнее с собакой, а она с мамой и с сыном. Так что ехидные улыбки с лица сотрите. :)
а что вы шпатлюете на лепнине? места неплотного прилегания ее к стенам/потолку или что-то еще?
Обязательно замазываются щели между лепниной и стеной (потолком), стыки между палками, если для временного фиксирования использовались гвозди, то и эти дырки надо зашпаклевать, так же возможные дефекты, возникающие при транспортировке или монтаже.Прилепить карнизы - это только полдела. Ещё необходимо потрудиться, чтобы привести их в приличный вид и качественно покрасить. Уверен - никому из вас не придёт в голову красить лепнину кистью. Только пульвером, валиком, в крайнем случае поролоновой губкой.
сочуствую - сам до 25 был в такойже шкуре
Отчет - это круто. Сказал бы тебе спасыбы-фюлер-джан! Очень интересно и актуально.
Подскажите пожалста в какой последовательности всё это красить...... У меня потолок в двух уровнах(с горем потплам сделал и даже жашпаклевал,(даже ровно как лист бумаги :rolleyes: )) Теперь надо плинтус поиуретановый прилепить... Всё купил и гнутые и прямые... Но вот проблемма потолок и плинтус разного цвета.. Потолок персиковый, а плинтус оранжевый.. Ума не приложу как покрасить плинтус и не испачкать потолок валиком и польвером.... Подскажите пожалста..........
