Ну я же не втупую постю! )))
надо предметно а то
. И пол литры не понадобилось, чтоб разобраться. лазерный дальномер BOSCH GLM 50.
и что? вообще на дальномеры поллитры не нужно, в них всё просто
Почему то точка уходит
куда уходит? я хилти держал, он чётко делает замеры, лучше чем лейка, но хилти фигня рд5 фигня надо факты а так любой инструмент можно зачморить
Это уже было:"Всё фигня, кроме пчёл. А если подумать, то и пчёлы фигня".
Ну я же не втупую постю! ))) Стараюсь чтоб интересно было.
Пока именно втупую. Чтоб интересно было нужно давать ссылку на производителя, а не на продавана :)
хилти трогал , мою лейку д2 он не превосходит :)
Возникла необходимость прицениться к дальномеру с пределом измерений метров 300.Будут какие-нибудь соображения по этому поводу? :noddle:
как минимум нужен штатив и гнездо крепления к штативу и конечно же оптика , без неё на 300метров в цель не попастьи конечно же приёмная пластина если разовые измерения то лучше рулетку метров на 50-100, прибор не хило будет стоить
Рулетка не вариант,измерять надо будет по вертикали,высоту объектов. Сильно дорого тоже не вариант,конторские умники хотят дешево и сердито,на дорогой денег не дадут. :huh:
по вертикали, 300метров, небоскребы однако :)ничего дешевого на такие измерения попросту нет , тем более измерения на улице, я своей лейкой не больше 20метров уверенно мог измерять, и то большой забор из профлиста , он хоть отблеск давал и я видел куда точка падает, а на солнце вообще не фига не видно
верёвка с узелками
Видимо только это и остается.А я надеялся на 21 век,на технологии... :)
можно витую пару , там и маркировка есть по метражу, и катушка :)
  • 3 месяца спустя...
Кто нибудь пользуется штангой телескопической CST/berger LP12-UM?
Просто сегодня воотчую увидел, не на картинке, вообще не впечатлила. Наворотов много, функционал офигеть, но исполнение пипец какой то.
Всё гнётся, заедает и люфтит. Короче разочарован я. Придётся наверное Bosch BM 1 Professional брать и на стойку самопальную вешать или самому что то выдумывать.
Блин обидно, на картинке такая классная.
У кого в пользовании такая приблуда, поделитесь впечатлениями пожалуйста.
Есть такая. За пару лет эксплуатации (не экстрима) только два недостатка:1. Люфт при точном вращении лазера с самых первых дней.2. Точная подстройка по горизонтали очень быстро перестала работать вообще. Пыль, понимаете, забила :(Плюнул. Уже приспособился. Слегка отпускаю винт крепления и проворачиваю вручную. (На штангах Боша, по-моему, вообще только так можно). Цены на Bosch BM 1 Professional и CST/berger LP12-UM у нас практически одинаковые, а телескопическая штанга Bosch BT 350 - почти в два раза дороже Бергера :(
Значит правильное у меня сложилось впечатление.
На Bosch BM 1 Professional регулировка по вертикали, вроде понадёжней выглядит. Правда опять по рисунку ориентируюсь.
Стойка у меня есть и лазерник с поворотным лимбом и метрическим винтом, так что мне только вертикаль точно регулировать надо
Присмотрюсь к Бошику.
Распорные штанги лично меня вообще не возбуждают. Весьма узкий спектр применения, не на всяких полах-полтолках её можно использовать. Штука жутко немобильная.
Полезная примочка. Рекомендую. Можно на типовую треногу штатным винтом прикрутить, можно к железяке примагнитить, можно на гвоздик на стене повесить, можно просто на пол поставить. По высоте диапазон регулировки небольшой, сантиметров 12-15 (не помню), но этого вполне достаточно. Вокруг оси глазер можно поворачивать. Что ещё нужно?.. Мне не хватает только возможности точно, с миллимиетровым шагом перемещать прибор в горизонтальной плоскости
У меня распорная на треноге. Хочешь распирай, а не хочешь используй как штатив.
А у меня эта функция на лазарнике присутствует.Интересуюсь, можно ли её будет на стойку закрепить, без дополнительной доработки?
Можно просто примитивно к трубе шнурком привязать.
Это не наш путь.Жаль конечно что нельзя, но всё равно он мне нравиться.
Похоже, что он беспроблемно должен крепиться к бошевской проф. штангеpost-73269-1371978971_thumb.jpg
