А чего такого волшебного в штанге Боша, что она таких больших денего стОит
Надпись на ноге "BOSCH BS 150 Professional". :) Точно такая же тренога для фотоаппарата без надписи в половину дешевле стоит.Приёмник при работе в помещении нахрен не нужен. А вот держатель - очень полезная вещь. Поищи в тырнете (например через Яндекс-маркет) . В другой комплектации, без приёмника, до 17 тыщ легко найти.
Я спрашивал о телескопической штанге Bosch BT 350. Чем она лучше такой же штанги CST/Berger LP12-UM?
Я бы Бергера выбрал. У меня Бошевская штанга, правда зеленая, но принцип то одинаков с синей. При покупке отвалилось, вернее отклеилось ребристое кольцо, которое на конце каждой секции, примерно через полгода не стала зажиматься верхняя секция. Короче обычная раздвижная палка для валика :). У Бергера за меньшие деньги хоть точная подстройка есть.
Да нет мужики,приемник мне не нужен,просто в тырнете видел эту модель с держателем и штатив высокии и плюс доставка оно так и выидет,но это в планах в недалеких.Может кто подскажет ссылку на магаз
штанга гумно, стоит ли об этом
стоит ли об этом
Конечно стОит. Поскольку она не имеет соответствующего запаха, то такие вопросы - ответы будут предупреждением для других ;)
http://www.boschbuy.ru/Пиарю бесплатно, просто сижу через стенку с ними. Доставку можно по отработанной схеме запулить каким-нить Автотрейдингом
Посмотрел 3-80. Страна производитель Китай. Понимаю что контроль, и так далее, но к такому девайсу отношение при сборке должно быть немецкое. Что показывает время? Не выходят какие-то проблемы в эксплуатуции?
Первый через месяц сломался. Поменял по гарантии. Второй скоро год. Пока работает.
Спасибо мужики за совет с покупкой бошика gll 3-80 не пожалел и теперь одно удовольствие работать,еще под него заказал штангу от бергера.А чюмадам у него как у перфа-блин огромный.Доволен как питон
Доброго времени суток.Выбираю нивелир. От него потребуется: установка маяков(пол, стены), укладка плитки, работа с ГКЛконструкциями. Внутренняя отделка жилого помещения, тащемта. Остановил свой выбор на ADA Armo 3d. 3 плоскости, зенит, надир, прочный вроде корпус, прайс подходящий. Старательно прочитал все посты, не понял - кто-нибудь вообще "ADA" пользовался?
У меня сейчас ADA простенький, нареканий нет.
Что касается этого бренда, то за эту сумму (8000р), лучше вот этот возьмите.
http://www.laserpribor.ru...3d-liner.htm
Если бренд не имеет значение, то за эту же сумму можно взять с бОльшим функционалом.
Такой например
http://www.laserpribor.ru...aster-4d.htm
3в liner конечно поинтересней,я вот только не могу понять по картинке где у него диод отвечающий за надир, и не закроется ли он штативом к примеру
Диод у него ровно по центру корпуса, то есть при повороте лимба точка надира остаётся на месте, а лучи, сходящиеся в зените поворачиваются.В штативе винт, на который накручивается уровень, должен быть с отверстием, чтобы луч надира не закрывал.Но это не принципиально, ведь он сам по себе стоит на регулирующихся ножках. На пол ставите и получаете полный набор лучей.
пока мы тут построители разные обсуждаем, появилась новая суперпупер лазерная фигня http://www.laserbuild.ru/...s/disto/154/ идея не новая и реализована в дорогих приборах, этот тоже не дешёвый читал что где то под 1500евро
и дело не в цене, посмотрел я все эти ролики, и мне этот бурбулятор не понравился, как то всё тягомотно долго и нудно,
Если эти инженеры хотели что то сделать то в первую очередь сделали бы замер нетолько с пульта, а ручной режим, буквально руками, двинул лазер и снял показание, куда как быстрее
вот такой Leica 3d disto забодай его комар
  • 3 месяца спустя...
Как раньше было проще. И обходились же как-то без лазерных дальномеров.
Тут вроде появились лазерные дальномеры. Поидее должно было стать проще. Ага, конечно. Теперь проблема с выбором. Ведь выбрать надо нормальный. Смотрел, подымалась тема про лазерный дальномер HILTI - не в восторге. За такую цену как-то не очень. Почему то точка уходит. Проскакивают моменты, когда несколько раз замеряешь и каждый раз разный результат. А вот взял уже другой дальномер - BOSCH. И пол литры не понадобилось, чтоб разобраться. лазерный дальномер BOSCH GLM 50. Замечу только одно, не намного он дешевле HILTI, но стоит той суммы.
Если у кого возникнут трудности - пишите. Я тут теперь часто буду. Может че подскажу. :beer:
Будешь постить левые ссылки, то подсказать что-то станет проблематично, ибо из банки :banned: звук доносится плохо :) С уважением, Bagis.
Ну я же не втупую постю! ))) Стараюсь чтоб интересно было. Хотя если насрать. То тогда пойду искать другое место.
