Как выбрать пистолет для пены
Emerald
Если закрутишь, хуже не будет. Но там и так достаточно тугая пружина. Никогда не задумывался над этим.
С открученным регулятором может газ из балона постепенно выйти, пистолету ничего, а балону кирдык.
Я всегда закручиваю, потому что когда в день по 3 объекта и запарка, то в машину всё покидал быстро-быстро и поехал дальше - об аккуратности укладки не думаешь. А тут пистолет не удачно лёг, прижмёшь его не удачно какой-нибудь коробкой и весь багажник в пене... было - в первый же месяц работы такое )))) с тех пор всегда закручиваю.
... А тут пистолет не удачно лёг, прижмёшь его не удачно какой-нибудь коробкой и весь багажник в пене...
А этот момент надо запомнить. [myxaeb]
Памятник инструментам и машинам,которые приходят нам на помощь, работают на износ,но безвременно нас покидают! :xnik:
ААААААААААААААА!А у меня товарищ уронил инструмент на коробку пены. Композиция получилась вообще зашибись. :D
Случайно в руках оказалась пара пистолетов. Оба крутые - один другого круче (соплы 2 и 4 мм).Приницпиальная разница с дешевым - наличие жиклера - хреновинки, регулирующей нажатие на балонную пипку. Других разниц не заметил. Шарик, как верно заметил коллега нужно вышибать сразу, пока пистолет новый. Заклинивается он первым же баллоном. В дорогом эта конструкция вкручена, а в дешевом впрессована обычная пластмасска. Не увидел никакой проблемы убрать все лишние детали - все теперь работает великолепно. Из минусов - 2-мм сопло никуда не годится. Дует хреновенько, полный газ даже если захочешь, все равно не дать. 4мм - роскошно, конечно - есть возможность дунуть полностью открытой дырой. Это шикарный пестик.
Простите это как? Никогда такого не видел такого ни на одном пистолете. Если можно - фото выложите - очень интересно. А впринцыпе и левый баллон мог попасться с соплом 2мм, что не полный газ. Как-то на объекте пэинтболл устроили монтажной пеной. Так пистолет с хорошей пеной на полном открытии 6.5 метров струю выдал ))))
На разогретом баллоне или на холодном? Опытные окномонтажники, заметил, первым делом пену на батарею кладут, или летом у солнечного окошка, а потом переодеваются и инструмент раскладывают.
На обычном - дело летом было. Зимой всегда на батарею клали - потому что если баллон из багажника машины достаёшь и он там был хотябы три часа, то выход пены будет меньше чем обычно. А летом незачем - температура около 20 градусов самая оптимальная, да и пена не любит скачков температуры - портится от этого и становиться как вата твёрдая и рассыпающаяся
Баллон навернул уже. Сорри.В установочную чашку в дырку для сопла баллона вкручивается колечко, которую можно подвыкрутить, чтобы при навертывании баллона нажатие на пипку было максимальным. Пипка эта напоминает обычную гильзочку, управляющую в данном случае силой нажатия на пипку баллона. По умолчанию она нажимается не до конца. Можете легко убедиться в этом, вырезав обычное колечко из пластика, насадить его на носик баллона и закрутить. Вещь полехная, но не стоящая 400 рублей определенно (разница в цене этих пистолетов).Шарики выставил обоим. У совсем дорогого шарик прижат и подпружинен такой же вкрученной гильзой, а не впрессованной пластмасской, как у того, что за полторы тыщи. Вот и вся разница.
А если опускаешь палец с курка, а пена продолжает потехоньку выходить? Это что значит? :ph34r:
Смотря откуда продолжает. Если из под тяги, то это резиновое колечко съехало. Если с носика, то чистить жиклер пора. В принципе, можно не париться - он очень быстро застывает.
Если из носика - не страшно. После окончания работ просто завернуть винт регулятора напора до конца.
  • 1 год спустя...
Не уверен - в тему или нет, но даже с пистолетом бывает трудно запенить удаленные места - боком балон нельзя использовать, а мест куда бы пены налить много. Вот я придумал такую приспособу... состава пвх труба + пена = одноразовый удлинненый пенный пистолет ...и место - глубоко под душевой кабинкой с которой я сейчас мучаюсь...
Изменено пользователем pashanoid
...даже с пистолетом бывает трудно запенить удаленные места - боком балон нельзя использовать, а мест куда бы пены налить много...
Ещё как бывает. В комплекте с пистолетом обычно продаются пара трубок-удлинителей. Иногда несколько трубок приходится сращивать, чтобы в труднолоступное место вдуть.
Все пространство под поддоном планируете заполнить?
      • 232 ответа
