Как выбрать пистолет для пены
Emerald
И когда смотришь на старенький бош, который с одной профилактикой отбился уже в десять-15 раз
где вот только этот бош взять, он также уже скис, всё в китае делается, у хилти на перфы хоть 2года безусловной гарантии, что для тех кто на стройке руками джамшутов делает очень актуально
Хотел выкинуть убитый пистолет. Гкльщик его исправил - разобрал, и кинул запчасти в сольвент на сутки - ушло две бутылки. Мне кажется что сольвент не разъел бы и пластмассу на ручке - но она была снята. В общем - 10 минут делов сто рублей сольвент и сутки отмачивания.
А в чем была его убитость? И что сделал сольвент?
Обычная убитость - плохо отмытая пена, забитые дюзы, забитый ствол. Стандартная ситуация пистоля используемого от случая к случаю. А сольвент - легко расворяет соединения изолцината - или как там называется второй компонент пены.SanoРаньше и вправду было проще - на китайских бошах название было не давленное - а краской. А сейчас уже только разборка - или покупка лежалых остатков. Не покупать же бош с ебэя. Доставка убивает рентабельность.
... но приходится, поскольку на Хилти денег не хватает. :D
. У меня их два, один для дачи второй для заробатывания денег. :)
  • 7 месяцев спустя...
Друзья, подскажите плиз.
Развинтил первый в моей жизни полностью разборный пистолет. Разобралось примерно до такого состояния, только сам ствол (длинная трубка) остался на месте, потому что он полностью круглый, без граней дял ключа, а зажимать его, рискуя смять и расколость, не стал. Корона (куда накручивается баллон), заглушка на кончике ствола и задняя крутилка-упор - все откручивалось с очень большим усилием, у короны например резьба оказалась практически смятой. Все внутренности оказались заполнены, если так можно сказать, невспененной пеной, то есть внешне - нечто средним между эпоксидкой и клеем "Момент". Вычищу я этот янтарь или нет, и если вычищу - то что в итоге получится, пока не знаю, а мне бы на этих выходных обпенить периметр ванны. Для этого у меня есть еще один ни разу не надеванный пистолет. Новый пистолет - другой марки (они в принципе оба ноунейм, так как достались мне как ответная благодарность за отданные ненужные мне, но нужные другим ништяки). Чтобы в будущем при возможной разборке этого "нового" пистолета его было проще развинтить - имеет ли смысл заранее, до первого использования, разобрать его и смазать каким-нить "литолом" все резьбовые соединения?
И еще вопросик по конструкции: спереди игла плотно садится в отверстие на заглушке кончика ствола. Чем плотнее она сядет, тем герметичней будет и тем дольше пена будет изолирована от воздуха и не будет полимеризоваться. А как эта герметичность обеспечиается с другой стороны, со стороны курка. У меня выпала какое-то резиновое колечко типа сальника, но неужели этот сальничек - это все, что обеспечивает герметичность? Или я что-то пропустил, что-то выронил, чего-то не понял?
Наверное, очистителем от пены пользовались?
Угробив пару пистолей, отказался от  этой фигни. Крайний девайс от неизвестного производителя использую уже третий год без разборки. Был период, когда не использовлся полгода. Потом заработал с полпинка. Единственная "химия", которую использую - WD-40. Перед началом работы брызгаю на носик (потом легче отчищается), и при смене баллона брызгаю на резьбу короны.
в принципе это возможно, я вычищал в батином с месяц назад, протрахался часа два-три, высадил баллон промывки,  всё очистил, но так и не добился нормального возврата штока потому, что к сальнику не добрасля по присине невнятной сборки узла (хотя с техникой-механикой у меня всё в порядке) , жаль пистоль, цельную тышшу стоил.
Да, Машу каслом не испортишь :)
Ага оно ещё и должно быть смазано.
После покупки дорогого (больше тыщи рублёв) пистолета для пены рекомендую не срывать с него бирку с ценником. А лучше самому налепить наклейку и крупно разборчиво написать на ней цену сего дивайса. Для чего?.. Ну тебе лично будет греть, душу что работаешь не дешёвым фуфлом, а дорогим инструментом. Однако окружающие не смогут оценить степень твоих понтов, если только в разговоре, как бы ненароком, не упомянуть сумму, потраченную на эту приблуду. :) В работе нет никакой разницы между пистолетом за 500 и за 1500 рублей. Да и по дизайну не поймёшь, какой из них дороже. Можно найти и по 250 (в Леруа Мерлен на днях видел), ну те уж совсем несимпатишно выглядят :)
Фуген, да у меня дорогой пистоль post-33280-0-48771700-1375545790_thumb.jpg и куплен он был в 2008году и чистился только один раз именно по моему бзику. Работает как часы, в последнее время с огромными перерывами, от месяца до полугода. А у бати чуть дешевле другой марки (не помню кто производитель) уже 3й или 4 по счёту , до него были дешёвые и точно так же засирались как и этот дорогой. Проблема тут не в цене , а в отношении к нему. Покупал он сам и в итоге "мутный" купил , вынуть шток нельзя "заплющен" для фиксации возвратной пружины. У знакомого пистоль рублёв за 400 вроде "зубр" и ему уже года три, не травит ни где и шток ходит как только из магаза.  Тут вопрос отношения и например я больше буду ценить вещь подороже, ну вот такой я придурковатый
Нет, это был первый баллон пены. Перед работой, точнее сразу по получении сего агрегата, навинтил баллон смывки, для проверки. Накрутил, попшикал, свинтил баллон, сутки подержал - проверил, как держит давление.
Ага! Таки имела место смывка :biggi:
Эту хрень вообще лучше не использовать. А если пользоваться, то пшикнуть раз-другой непосредственно перед сменой баллона и при условии, что новый баллон сразу же пойдет в работу. Масса, которая образуется из смеси пена - смывка отлично засирает пистолет. Чтобы так уделать его одной пеной, нужно очень хорошо постараться, а с этим - на раз. Потом механическим путем все обдирать :kia_:
Чем смазать? Не литолом же? Вэдэшкой пшикнуть? Силиконовым спреем?
Я вообще мыслю радикальнее - горелкой проогнеметить: пена и ее вариации сгорят, железки покроются благородной окалиной. Разве что прогляжу какую-нить пластиковую вставку...
Я представлял себе, что масса, образующаяся из смеси "пена-смывка" за несколько пшиков из ствола вылетает в стратосферу. Или я похож на человека, который полнаперстка смывки задую и оставлю там, внутри, пока смывка за полгода не уйдет, а полученный янтарь останется? :)
А вот фигушки, хотя... целый баллон продувать я таки не попробовал :) Я тоже так думал, пока не поменял несколько пистолей.
Огеметить наконечник и шток никак нельзя, потому что результатом может быть недержание пены стволом пистоля.
Смазывать, в идеале, лучше всего силиконовой смазкой, только густой.
Либо тем же литолом, фиолом, даже графиткой. У меня с завода было смазано чем то типа литола. А вот резьбовые соединения можно и вдшкой если густые смазки не хоцца.
А вот после горелки врядли железяки покроются окалиной , ну шток я ещё допускаю , а вот всё остальное там из говноспалвов. Нет погреть конечно можно , хотя батин пистоль видимо подзагубили этим, у них пена не пошла ввиду забитости, так они вместо промывки(разборки и чистки)применили горелку и ведь пропенили блин.
А литол - он как , с резиной нежно дружит? Потому что у меня какая-то череда пробем с резинками пошла: и в пистолете, и в машине. Для машины кстати, несмотря на предостережения, купил жигулевский шланг (в отделе иномарок были только такие тонкие, что я поостерегся бы ставить их на мопед, не говоря уж о том, что они банально не налезли бы на фильтр :))
Делайте что хотите :), но вэдэшка - это не смазка. Она только вытесняет влагу, при этом не смазывает детали. Более того, пока вы лили вэдешку, она успешно вымыла остатки "родной" смазки. После WD-40 ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! вытереть насухо и смазать чем-нибудь подходящим.
Литолом  с завода- это врядли. Литол для этого дорогое удовольствие. Какой-нибудь солидол, циатим 201 или 202.
Да, вспомнил, пушечная смазка (пушечное сало) для такого дела идеально пойдет ;)
О! Самая классная смазка для механики приборов - ВАЗЕЛИН!!!
Дык, эта, температура у горелки может быть разной. С дуру, конечно, и сжечь вообще можно :)
По честному говоря ВДшку не люблю и не пользую, разве, что от безвыходности, есть буржуинская (того же типа) только ещё и смазывающая( и ведь реально смазывает) вот её я очень люблю :).
В полне возможно и вазелином смазана, хим. анализ не проводил, но очень похоже на литол, ну или салидол и иже с ними;)
WD-40 - это и есть буржуйская :)
Другое дело, что есть ещё много смазок в баллонах, но это другая история.
Вазелин я упомянул в качестве отличной варианта для этих нужд. Смазка жировая, не боится влаги и, самое главное, нейтральная. Т.е., спокойно, не боясь, можно смазывать уплотнения с пластиком и резиной.
Литол используют в тех случаях, когда возможен нагрев соединения. Он выдерживает температуру до 130 градусов (если я не запамятовал). И не уверен, что обыкновенная резина долго прослужит при контакте с ним.
так я и говорю что есть буржуинская т.е. ТОЖЕ не наша
ну это уже "ковыряния в запятых" :)
по роду работы-увлечения-необходимости, много литров всяческой подобной гадости вылил, выбрал для себя более-мнее по цене и спектру...
Про литол , всё так. Сальники обычно все бензомаслостойкие, а в пистоле ещё и хим.стойкая резина должна быть.
