Вопросы по укладки ламината
repin777
1) Собираюсь положить ламинат. Текущее покрытые доски в "хорошем" состоянии. post-17529-1223910173_thumb.jpg Как считаете можно ли положить ламинат+подложка прямо на доски без прокладки фанеры. Дело в том что если ложить еще фанеру то уровень пола будет сущ. уровня корридора. 2) Проблема выбара направления укладки. Везде советуют ложить вдоль по направлению солнечных лучей.  Но как видно из рисунка, post-17529-1223910413_thumb.jpg хождение (несколько шагов от дивана слева до кравати справа :) ) по комнате будет тогда осуществляться поперёк стыков. Насколько это критично? Также выкладывание в доль длинной стены сопряжено с трудностью укладки первой линии из за выступающих труб и баттареи. Заранее спасибо!
1) Если доски не скрипят и перепад высот - незначительный, то - запросто2) Укладывай по диагонали: компромис с освещением + зрительно увеличит комнату + просто красиво. "Минус" - нужно больше ламината из-за косых срезов пластин3) При диагональной укладке в трубы и батарею будут направлены торцы пластин, проблема первой линии - снимается.
Доски не скрипят, специально позаботился об этом, стянул саморезами по лагам. :)Перепады вринципе есть, но как проверить критичные они или нет?У меня еще есть электрорубанок, может им пройтись поперёк досок, чтобы убрать выступы, или лучше циклевать поперёк досок?Ниразу не ложил ламинат, своими силами можно по диагонали положить, какие при этом могут возникнуть проблемы в сравнении с укладкой обычным способом.Спасибо!
Больше возни с подрезкой,больший расход ламината,недопустимый перепад более 2мм на метр,-это ямки,а шишек быть не должно!Но выглядит оно конечно интересней.
Про 2мм на метр я слышал. Но как это проверить, леску натягивать? Или как?
Больше возни с подрезкой...,
Учитывая то, что на один рез лобзиком затрачивается , от силы, секунд десять (хронометрах не проводил, может быть и меньше), то время на обрезку можно не учитывать. Что прямой, что косой рез - время одно. Несомненно на разметку по косой времени и тщания больше требуется. Однако, учитывая то, что даже при прямой укладке углы 90 градусов не часто встречаются, то какая разница - 85 или 50 градусов отмерять, тем более есть спец инструменты для переноса углов ( малка в наших местах называется)
...больший расход ламината...
миф, который я уже устал опровергать. В прямоугольном помещении при косой укладке отходов практически нет . Не больше, чем при прямой укладке. При подгонке рисунка больше теряется. (Почему, когда я говорю о подборе рисунка у ламината все делают круглые глаза?)
...,недопустимый перепад более 2мм на метр,-это ямки,а шишек быть не должно!...
тоже миф. Ламинат прекрасно облегает и бОльшие ямы, а шишки, действительно, нежелательны.
А это истинная правда. К тому же с кривыми стенами косая укладка позволяет визуально не подчёркивать их кривизну, в отличие от прямой.
треугольничков наберется стопка, и чем Уже и длинней помещение тем больше стопка :)
кто делает глаза :) конечно он состоит из 5-7 (может больше или меньше) досок, которые снова повторяются, и если рисунок ярко выраженный то две доски укладывать вместе точно не стоит
А ты режь не треугольники, а чуть длиннее. Тогда оставшийся кусок прекрасно подходит к противоположной стене. Даже если не сильно экономить. Ну сколько тех обрезков образуется? С 20 квадратов и на один метр не наберётся.
...кто делает глаза :) конечно он состоит из 5-7 (может больше или меньше) досок, которые снова повторяются, и если рисунок ярко выраженный то две доски укладывать вместе точно не стоит
Хоть кто-то меня понимает.
Последние годы лобзик применяю для резки вдоль,и резки под откосы,а так пилю торцевой пилой,всё равно муторно выставлять углы,и часто путанница возникает,более того вечно проблемы с последним куском,завершающим ряд,это правда если обращать внимание на красивые зазоры! :)
Это всё же факт,помимо треугольников ещё и трапеции попадаются!Не критично,но расход больше!
Этот миф придуман производителями ламинатов неспрста,если перепад больше,о гарантии не думайте!
и так о гарантии не думайте :) кто то из продавцов пойдет на объект с правилом и начнет выяснять сколько там мм. на метре и считать все ямки и бугры
На моей практике 3 раза приходил эксперт,не продавец,а именно из представительства производителя,и там рейки не нужны,насколько ламинат прогибается сразу видно.
ну это у вас там все круто :) а у нас проза жизни, притащат ламинат со столицы и даже незнают как докупить когда не хватает
Не поленился и выложил ламинат в маштабе на бумаге :)post-17529-1224057551_thumb.jpgСразу воникло несколько вопросов.1) Вцелом правильная ли последовательность укладки? Т.е сначала выкладывается первая доска, с обрезами по диагонали, потом от нее укладывается вглубь комнаты, остатки идут на закрытие угла, т.е 7, 9, 72) Например 66 маленкий кусок будет состыковыватся с коридором, насколько допустим размер такого куска?3) Направление укладки. Укладывал с правого дальнего угла, но как оказалось пожже, выкладывать будет удобнее с дальнего левого угла. Имеет ли значение направление укладки при укладки диагональным способом.4) Как всетаки определить вугорки на глаз или есть какие другие методы.
repin777
у вас всё так круто подготовлено :) почему бы и нет, все наглядно распределено, даже можно точное кол-во досок купить
За народное творчество респект! Я такое для себя в Автокаде делал. Отходов намного меньше получается, и закупать запас в 10% не нужно - пару досок и так оставалось. Кстати на рынке же только пачками продают ламинат? Поштучно никак? А то мне из-за одной доски пришлось пачку покупать =( Кстати необязательно под 45 градусов ламинат класть.
Ты упустил один нюанс. Одну и ту же доску(основной распил и остаток от него) нельзя будет использовать в разных направлениях, что-ли... Пример: 57-57, 43-43 и т.п. Ибо с разных длинных сторон доски разный тип клик-соединения(с одной стороны выступ, с другой - паз). Попробуй раскрасить длинные стороны каждой доски в разные цвета и, при укладке, учитывай, что доски по длинным сторонам должны соприкасаться обязательно! разными цветами. ;)
ЗЫ Кстати, то же самое и с торцевыми краями.
Andy816a
действительно,(что не заметил) крайне ценное замечание, и 44 и 66 68 и т.д.
нужно полностью всё изменять
и начинать укладывать последовательно, без перекидывания досок в разные места
Andy816a
Нет, перекидывать можно, на другую сторону(с конца предыдущего ряда на начало следующего) но - нужно отпиливать скос зеркально(треугольники), не изменяя ориентацию стыковочных пазов. Не слабая кучка обрезков на больших площадях... :)
но - нужно отпиливать скос зеркально(куски- треугольники или трапеции),
ну треугольнички сразу обещали :)
