Вопросы по укладки ламината
repin777
Да действительно не учел, спасибо за ценное замечание.Также не учёл что соединять их нужно под углом, причем горизонтально лежащая доска, должна быть с выступающей частью замка.Т.е 1, 7, 9 не получится уложить в таком порядке.В связи с этим вопросКакой направленности замки у ламинатной доски 1 или 2 вариант?см рисpost-17529-1224233527_thumb.jpg
Лицевая сторона, правый крайpost-11036-1224260832_thumb.jpgТот же правый край, только с тыльной стороныpost-11036-1224260903_thumb.jpgЛевого края нет в наличии, только этот обрезок остался... :)
Не слабая кучка обрезков на больших площадях... :)
Да ёлы-палы!!! Какие обрезки?!! Если с умом ложить, то обрези совсем мало получается.Тот кусок, что отрезал по одной стене подходит к противоположной параллельной стене. Когда дойдёшь до неё с этих трапеций и начинаешь новый ряд. Чуть-чуть подумай, прежде чем резать.
Кстати на рынке же только пачками продают ламинат? Поштучно никак? А то мне из-за одной доски пришлось пачку покупать =(
Ну это где как. У нас например можно и поштучно. Я когда себе брал - сказал площадь, так они мне сами посчитали количество досок.
чем больше помещение похоже на квадрат тем быстрее такой расклад закончится :)
С одного рулона обоев ,при стандартной высоте потолка, два метра в обрезь идут. И это никого не смущает. А на ламинате при косой укладке с 18 метров и одного квадрата отходов не наберётся. И все КРИЧАТ о катастрофически огромном количестве обрезков.
ну на счёт катастрофы ни кто не говорил :) , а кто скупится на расходы пусть красит пол краской
Ну, это я утрирую. Просто количество обрезков рассматривать, как аргумент при выборе направления укладки, не имеет смысла.
что верно, когда сам делаешь, а вот когда дядя который за укладку диагонали просит большую расценку за м2, вот тогда уже задумываются нужна она эта диагональ :)
Это оправдано, диагональ немного сложней ложить. Зачастую цена являетря определяющим фактором при выборе варианта отделки. А также при выборе исполнителя...
А если уже есть деревянный пол, зачем решили класть ламинат?
Деревянный пол есть потомушто его не убрали :) Ему почти 50 лет, сделали на совесть, с воздуховыми отверсиями по диагонали. Но дело в том что он весть в ямках и сколах итд, его нужно циклевать, снимать около полу сантиметра. Всё это отегащается тем что поверх него лежал картон, который прибивался мелкими гвоздиками, теперь эти гвозди в полу, и убирать их очень геморно. + потом покрывать лаком итд.... вообщем не вариант.Ламинат быстро и дёшево.Заказал ламинат, в среду привезут буду укладывать! :)
Всем привет, хочу поделится тем что у меня получилось. Положил по диагонали 18кв.м 73 доски (1292*194) Tarkett Robinson Танзанский Венге, остатков примерно доски 2-3 получилось ( уголки и пару трапеций). Заняло по времени 2,5 дня. (26 часов перфектных) post-17529-1225870432_thumb.jpg
repin777
а ваша мега раскладка из бумаги пригодилась? :)
Да один в один, 73 доски как на бумаге так и на полу, дома клеил заного по новым размерам 1292*194 :)
  • 3 месяца спустя...
Друзья, подскажите пожайлуста. Полиэтиленовую пленку 0,2мм обязательно под подложку класть? В инструкции к ламинату сказано что надо, но я так понимаю это актуально только для первого этажа или совсем нового дома(те сырость присутствует в стяжке)? У меня не первый этаж и дом уже два года как сдан. По идее вся влага из перекрытий должна была уже давно уйти.. Или я неправильно понимаю, и пленка для других случаев?
Я извиняюсь за вопрос - никогда с ламинатом дела не имел - при сборке таких вот замков - надо по ним постукивать резиновым молотком,или должны соединяться "от руки"?
То ли сфоткано неудачно, то ли замки мне незнакомые. Ничего не понятно . Ты ламинатину "в профиль" можешь снять?
