Вопросы по укладки ламината
repin777
Чего то на вид замочки не ахти,лохматые какие то.Подстучать такие лишним не будет.
Что-то как-то рыхло основа выглядит. Не встречал такой ламинат. Мне кажется, что на этом замки должны проклеиваться, но не уверен. С клеевым ламинатом один раз дело имел и очень давно, забыл как он выглядит. А что в инструкции написано?
представляете, как эта "рыхлая основа" влагу впитывает... апупенскис тем же кайфом можно ДСП положить на пол, даже замки фрезануть :D
А вот фигушки - я этот ламинат буду на стены крепить :D ,в прихожей.
:D предупреждать надаособеннов теме полов и напольных покрытий
SAJ, что все-таки решил замутить эту тему,потом покажи чего получилось.
Покажу,если не забуду,т.к. панели эти из ламината буду ставить в конце всего ремонта,т.е - конец августа,нач.сентября :unsure:
На этих выходных положил ламинат в двух комнатах и гостиной. Был куплен какой то немецкий Classen, цвет дуб, вроде имбарго, или что то типа того. Подложка 2 мм, так как пол выровнен фанерой. Никогда раньше укладкой не занимался, поэтому информацию черпал из разных источников, в том числе и на нашем форуме. Но все равно пару косяков нашел :):)Была задача положить все одним полотном, без порогов. Много про это читал, разные варианты предлагались... С богом помолясь, принялись за дело.Во-первых, забыл про первый и последний ряд. Надо было все промерить... А так получилось, что когда подошел к противоположному краю, остался зазор в 4-5 сантима... пришлось вырезать укие полоски из досок. Кстати, для реза пользовался циркуляркой и болгаркой с диском по камню. Пилит на ура. Диск по металл очень жег и вонял паленым деревом. Циркулярка пилила длинные резы, и края оставались ровные, хотя читал обратное. Далее подошло самое сложное время - проходить пороги. Выпиливали по месту, потом срезали бугорок у шипа и просовывал под коробку, оставляя зазор с двух сторон в 5-7 мм. Потом подливал клея в паз и состыковывал с подрезанным шипом, немного подбить и готово. И так далее. Когда прошел гостиную, оказалось (слава богу), что попал буквально тютелька в тютельку на край стены. И дальше по известной технологии прешел в другую комнату. В итоге получилось цельное полотно на всю квартиру за исключение кухонной зоны и коридора. Там будет лежать линолеум, хотел плитку, но фанера на лагах для этого, как я понимаю - не очень..
lexxuse
Ну вот и с этим справились :)
обычно в таком случае лучше начинать укладку от порога-дверей, когда можно подпихнуть целую доску под двери и дальше разгонять ламинат в обе стороны
lexxuse
Вопрос вдогонку, пока не наделал ошибок. Так как в коридоре и кухне положу линолеум, то надо его выровнять по высоте с ламинатом. подложка у меня 2 мм, ламинат - 7 мм. Линолеум - 2-3 мм. Берем фанеру 4-5 мм прикручиваем к лежащей на полу фанере, стелим линолеум, прикручиваем порожки и наслаждаемся. Вопрос - какие стыки между фанеринами оставлять под линолеум? а может их заделать шпатлевкой?
А если к фанере прикрутить ГВЛВ, а на него уже плитку класть - будет нормально, правда тогда уровень получится несколько выше уровня ламината.
  • 2 месяца спустя...
Можно ли положить ДВП на не очень ровный пол, для последующей укладки ламината?Фанера сразу отметается, т.к. дорого.Если же класть ДВП (рекомендуется ли?), то уровень пола поднимется не меньше чем на 20мм. Что не хотелось бы. <_< Неровности пола можно лицезреть на фотографиях.
Изменено пользователем Friend
фанера хоть и подороже, но для такого пола как раз самое то
Этому полу я прописал бы стяжку под правило, как минимум...
А если положить на доски подложку для ламината, а сверху ДВП. Затем снова подложку и сам ламинат.Или же залить неровности какой-нибудь смесью (какой?), затем ДВП и ламинат с подложкой.Вероятно придется класть ОСП. Его надо будет чем-то обрабатывать, в смысле антисептиком или марилкой какой?Зашел в крупный стрительный магазин (действительно крупный), продается ОСП с надписью на ценнике "ДВП". После такого что-либо спрашивать у консультантов невижу смысла. :)
