Плиточный клей вместо бетонконтакта?
alexander_zorin
можно ли использовать плиточный клей тонким слоем вместо бетонконтакта?
А у меня такая ситуация. Пробетоконтактил бетонную стену, промаячил. Нанёс участок штукатурки. Забухтело. Сколупал к чертям эту штукатурку. Нанёс ещё раз тонкий слой, сделал насечки зубчатым шпателем. Когда схватилось, буквально ногтем сковырнул всё на пол. В ванной тот же БК, та же смесь и более гладкий бетон - держится всё прекрасно. А на этой стене, зараза, отслаивается. Зачистил ещё раз. Нанёс гребёнкой плиточный клей. Завтра посмотрим.
Не если плиточный клей с повышенным содержанием клея(типа для укладки плитка на плитку) то пойдёт,можно ешё какой нить мути домешать типа Аквастопа!
alexander_zorin
вот и у меня как у FugenFührerа забухтела штукатурка. штукатурил на кухне, сняв предварительно маслянную краску советских времен. в двух местах под краской были участки желтого цвета (но сухие, не маслянные). прогрунтовал и оштукатурил. с этих двух "желтых" местах щтукатурка и забухтела. я ее сбил. прогрунтовал плиточным клеем (тонким слоем, не под гребенку, как FugenFührer). пошукатурил и все ОК! не бухтит. вот теперь и думаю: может потолок(бетонные плиты) прогрунтовать перед оштукатуриванием плиточным клеем(тонким слоем). мне показалось такая схема очень надежной.
Т.е. Вы затворили клеевую смесь и ей грунтовали :blink: Сделали её пожиже ?
alexander_zorin
да, совершенно верно. именно пожиже.
Вот. Держится нормально. Можно штукатурить.
А вообще это проверенная технология?Т.е. что будет с этим пирогом через скажем лет 10 ?
Да нормально должно быть.Плиточный клей на вякую хрень хорошо цепляется.А если 10 лет провисит...,то как раз до следующего ремонта :D .
Я отделкой занимаюсь всего 9 лет. Поэтому не могу сказать, что происходит с моими работами через 10 лет.
:up:
Чтобы не создавать новой темы спрошу здесь:Чем грунтовать "неровную" поверхность бетонной стены перед шпатлевкой? Бетоноконтактом или грунтовкой глубокого проникновения?Одна сторона плиты гладкая, другая нет - про нее и речь, стена стоит ровно - мелкие дефекты на плите...На гладкой стороне Бетоноконтакт от "Боларса" и все гуд.
Под шпаклёвку вполне хватит обычной грунтовки. Хотя, кашу маслом, всмысле стену бетоконтактом не испортишь. Однако различных "бетоконтактов" сейчас выпускают столько, что легко нарваться на какую-нибудь бодягу.
Зачем??? Если есть Кнауф - проверенный и надежный. Мои рабочие всегда им ремонт делали и ни разу не было косяков.
Алексей_м
Использовал PERLFIX - клей для гипсовых плит. Быстро сохнет, пластичен, при стыковке с гипсокортоном все в порядке, а в местах стыковки с цементной штукатуркой и плитами перекрытий через 5 дней полез ГРИБОК. Подскажите что можно сделать?Грибок вылез на ветоните лр
