Первый опыт постройки потолка
Slavager
"швабры" представляю..даже примерно прикидываю как ими орудовать..гемор видимо еще тот :) тут уж без знания языка никак..хотя этого у всех в избытке :)
Сделай как бы временный упор под лист, хотя бы чтоб один край листа туда заправлять. Делаешь на подвесах или на чем угодно, хоть на веревочках типа перекладины ниже уровня потолка сантиметров на 10, запрвляешь туда один край листа и поднимаешься на стремянку или козлика с остальным листом. И погнал прихватывать лист. Идея надеюсь понятна, одна сторона будет лежать на перекладине, а со второй работаешь. Можно замутить и с двумя перекладинами, но не под края листа, а ближе к середине, иначе сломается. Лист сделал, открутил эту времянку, перевесил дальше.
Процесс прост до безобразия:ставишь подпорку к стене,на неё загоняешь край листа,второй край листа поднимаешь
и ставишь вторую подпорку.После этого первую переставляешь ближе к середине,придерживая лист.А дальше равняешь
лист и окончательно прижимаешь подпорками.Как то так... https://homemasters.ru/....m=176&pos=4
Удобнее использовать не швабры,а I-образные подпорки,швабры стоят неустойчиво.Тут главное правильную длину подпорок подобрать. :)
pavlik123 я еще видел такую тему - там к козлам крепятся такие две палки, одним концом прикручены (?) к козлам и могут поворачиваться под углом..типа шлагбаума..там человек залезал на козлы с листом, один край ставил на эти палки, второй руками поднимал на высоту, а потом этой поворачивающейся палкой подпирал..в общем смекалка нада :)
Evgenik вот чем-то эти подпорки похожи на те палки крутящиеся :) а такой вопрос - их купить можно или лучше самому сделать? потому как вроде судя по фото делать там 2 минуты - рейку деревянную к профилю прибил в двух местах и все :)
Изменено пользователем Seef
Все уже придумано до нас
Можно,конечно,и купить ;) ,а я сделал из того что под руку попало - а это были отодранныеот двери в зал наличники и ещё какие то палки из той же оперы.Делов и вправду на 5 минут. :) Элис,а у меня твой ролик не показывает. :blink:
Голь на выдумки хитра ,молодцы.Только не везде применить можно.По такому принципу можно подьемник соорудить ну чтоб без лебедок и чтоб к потолку не цепляться
Alice Tracy спасибо, интересно :)
П.С. один старается..а второй так без палева мимо ходит с крайне озабоченным видом :) (это я про видео)
горизонт
Я в шоке честно говоря. Автору респект огромный!
Владивосток у нас и на ютубе засветился. ;)
Выкладываю результат своей 2-х месячной работы по вечерам smile.pngЭскизы прикрепленных изображений Уменьшено до 88%Прикрепленное изображение800 x 600 (51.55 килобайт) Уменьшено до 84%Прикрепленное изображение600 x 450 (33.88 килобайт)
это ваш первый потолок!? супер! классно смотриться, браво!!!Я такой потолок ещё не делал, только собрался, хочу точно такой как на вашей фотке ( ели получиться конечно)Вопроов немого задам если вы не против? 1. На сколько см. вы отпустили потолок, щас у вас какая высота до коробов?2.Какой ширины короб ( сколько см. от стены до края короба)?3. Какой толщины багет и сам бортик?4. Сколько см от бортика до потолка ( там где подсветка)?5. как крепили багет?6. что за светильники такие симпотичные?7. по какой схеме делали каркас?
Я в одиночку собирал потолок в помещении большой площади и что удивительно, но я собирал именно так же.Но в этом варианте сборки есть одна проблема. Нельзя собрать потолок если в длину будет больше одного листа. Выход есть. Эту приспособу нужно по другому крепить. Не вдоль монтажа листов, как на видео, а поперёк. Но даже при таком раскладе последний ряд мне пришлось прикручивать при помощи швабр, а куда от них денешься.
  • 6 месяцев спустя...
Какая лента у тебя стоит ??? мучаюсь с выбором поставить яркость светодиода 1200-1500 mcd или 3000-3500 mcd
Выкладываю результат своей 2-х месячной работы по вечерам :) Огромное спасибо форуму и форумчанам с их советами!
Потолок нереально красивый, вот это вы молодец! Да еще и сами все сделали не каждый дизайнер сможет такое воплотить. :rolleyes:
  • 4 месяца спустя...
хозяин потолка ответь на вопросы по поводутогокакой размер нишы у тебя вышел то, плиззззззз. в будущем хочу такое же, но в середине будет глянцевый потолок, и rgb лента. а вот как ее прятать не знаю, либо нишу (но сночала придется делать натяжной потом уже нишу), либо плинтуса, либо бакет, не знаю что лучше
