Керамзит, помогите определиться технологией
sergio_sv
такс, двигаюсь медленно т.к. нет возможности много работать и с материалом напряженка(вот теперь до нужного уровня надо залить 14 см. т.е. если уложить пенопласт 5см то слой стяжки составит 9 см, что есть много.теперь что делать1- уложить пенопластовые плиты в 2 слоя. 5 см+3 см. вроде бы так не очень хорошо получается2- пенопласт 5 см и все таки заливать стяжку в 7-9 см, площадь 4 м*м и масса около 600 кг.3- еще раз париться с керамзитом далее пенопласт 5 см, стяжка 5 см. скажите ваше мнение. на выходных думаю добить пол, наконец то
3+5 вразбежку ,сверху стяжка с добавлением мелкофракционного керамзита.(не на основе его,но с добавлением его!!!)это в том случае ,если будете делать раствор сами,если готовый,есть возможность заказать,5+5 пенопласт вразбежку+армированная стяжка 5см,пусть лучше она по высоте будет больше 14 см!
дело было в далеком 1984 году СА,строили гостиницу,тогда я узнал,что такое керамзит, когда вручную растащили камазов10 ,засыпали на сухую, а сверху цементным раствором,военные строители знали что делать
  • 2 года спустя...
Прошу советов у бывалых. :)Нужно сделать стяжку на площади ~ 49 квадратов (12+6+31), высотой 7-9 см - трубы отопления проложены по полу, нужно скрыть их. Высота потолков (сейчас 310 см) позволяет. Вот думаю - заморачиваться (и тратиться) с керамзитом или обойтись ЦПС? Этаж 2й, так что вопрос доп утепления не стоит. Дом, по идее, расчитан на ЦП стяжку.
Изменено пользователем Deletant
  • 2 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста, вобщем по началу планировали пол делать сухой стяжкой, в итоге после замера перепадов были в шоке доходит до 8 см. Получается что засыпать керамзит придётся от 2х см до 10ти см. комната 14метров квадратных. керамзит просядет, как лучше мне поступить в моей ситуации ?
В каком смысле - "керамзит просядет"?
Накидайте в "глубокие" места строительного мусора и закрепите его (пролейте раствором), а лучше сразу замешайте раствор со строительным мусором.Поднимете уровень до нужной высоты, а потом выровняете керамзитом.
А почему керамзит-то просядет??У меня на кухне под стяжкой керамзит, сантиметров 7-8, когда я тут спрашивала про него совета, мне как-то никто не сказал, что он просядет. Так он у меня, оказывается, еще и просядет??? :huh:
не просядет, у тебя там на совесть должно быть сделано :)
всё же решил сделать небольшую стяжку в пол комнаты, поднять с 2 до 5ти см, чтоб слой керамзита не превышал 5см а был где нибудь 3-4см.На счёт просядет, незнаю многие говорили, на мой взгляд даже 5 см уже надо утрамбовывать. Просто не хочется делать из пола барабан.ptaha, я не опытный, только две недели узнал что такое керамзит и зачем он нужен. Так что будем слушать советы профессионалов.
ptaha, а у тебя просто керамзит или, всё же, керамзитовый песок?
Я не знаю, что такое керамзитовый песок. Вот что у меня:
У тебя просто керамзит. Так, по науке, не делают. А как давно сделала?
не делают.
С чего то? Керамзит скреплён цементным молоком, рабочий проверенный эффективный с большим сроком службы подстилающий слой под стяжку.
Вас не поймешь.
значит вместе будем переживать :)
Вас не поймешь.
Ну вообще Procedure говорил про просядет в связке с "сухой стяжкой". У тебя же мокрая. Так что всё пучком.
Под какую? Давайте уже или читать внимательнее, или писать подробнее - подстилающий слой под мокрую стяжку ;) А то набросились :)
:unaware:
