Инструмент которым мы работаем
Здрасте Вам!Сильно не пинайте :unsure: , искать ответ на мой вопрос по веткам форума нет возможности (живу в колхозе).Собственно сам вопрос:Болгарка Смоленский инструмент МШУ-0,95-125, при пилении труб зажало и сломало отрезной диск, остатки зажало в креплении т.е. зажимная резьбовая шайба откручиванию не поддается.Помогите советом. Заранее спасибо. :)
В тисках зажмите гайку, нажмите пальцем кнопку сзади (стопор вала) и резким движением сорвите затяг. Открутится без проблем.Вопрос только: а зачем затягивать гайку ключем???
У меня тоже зажало остатки диска, (в торопях) я зажал кнопку и ключем пытался отвинтить гайку, НО сломалось внутри корпуса гнездо этой кнопки.Пришлось сточить ключь на 14 по плоскости и завести его между диском и корпусом что бы зафиксировать ось а ключем для гайки открутить ее.Теперь так и пользуюсь болгаркой без фиксирующей кнопки. Изменено пользователем IgorIgorev
подскажите зачем нужен фрезер и принцип его работы?также хочу приобрести ручную циркулярку для дома и дачи... посоветуйте изготовителязаранее благодарен
В основном для точных работ.ни одна пила не сделает прямого пила, ни один лобзик не пройдет ровно по кругу.Вобщем обработка краев прямыми или фигурными фрезами.
видел я, что они имеют круговой диамерт, но он очень небольшой... и пила по форме как у лобзика?а прямолинейный прорез как производится?
блин, я уже износиловал весь яндекс, но так и не понял как фрезер работает... завтра в молоток зайду... попрошу включить лучше:))
Выемка пазов,, углов, обработка кромок фигурными фрезами, прямой ровный рез по направляющей.Глубина реза задается вертикальными направляющими. Скорость вращения фрезы более 20 000 об/мин.Фигурные фрезы как правило с подшипниками. Они опираются на торец ниже глубины реза кромки и как не води фрезером, кромка от фрезы всегда будет повторять линию пропила изделия. Т.е площадка фрезера лежит на поверхности, а подшипник фрезы на торце.
спасиб, наглядно показали наглядно в магазине... вещь! "в коллекцию" обязательно возьму:)...только вот не могу определиться с дилеммой: 1. не хочу тратить на него более 2500-3000...2. можно взять хороший русский мощностью 2100 Вт или германский дилетантский ("ну борт" к примеру) 1350Вт... что взять все же для дома и дачи?заранее благодарен
В какой-то темке ответил уже про Диолд.
Вы ответили, описав Диолд, но какой посоветовали бы из указанных двух... и почему?
подскажите чем отличается циркулярная пила от торцевой? вроде как одно и то же
в гугле наберите торцевая пила фоторазницу сразу поймете
выбрал два варианта: Спарки Х105СЕ и Длак энд Дэкер KW900EKA...какой посоветуете???+ручные циркулярки... доркел, спарки, хитачи... все в одной категории... моделей не помню... какую лучше?
у меня проблема с дрелью, ОДНА щетка искрила но работало все нормально, а сейчас начала уж очень сильно искрить и нифига не крутит (вернее очень медленно), через пару секунд дымит и пригорает. дрель очень хорошая, Makita тут не угадывает. в чем дело? саму щетку менять (вроде она еще нормальная, см фото), или может че с пружиной (хотя вроде нормально все прилегает), или якорь?????????фото
так почему только на одно щетке?т.е. либо ротору, либо статору капец? или можно что-то пошаманить?
на ней изначально было меньший прижим (или износ ) имхоне это замена либо того либо того, если уже дымила попробуй осмотром найти что подгорало (тестер тут не помошник)
щетка подгорала и оплавилась именно она!!!!!!!!
      • 232 ответа
