Инструмент которым мы работаем
станочник, бывший, я :)метрическую резьбу на токарнике даже большого диаметра можно быстро нарезать только успевай менять заготовки смазывали или маслом или что лучше кислотой непомню толи олеиновой толи какой ещё ацкой смесью :)это дома вручную туда сюда метчиком дрчишь боясь его сломать , большой еще не страшно сломать а вот мелкий легко обломить, а на производстве на токарных автоматах каждые пару тройку секунд вылетал готовый винтик с резьбой да еще с шлицом на головке под отвертку, и резьба на нем именно нарезаласьа уж штамповщик как пулемет строчит только болты как гильзы вылетают, но на нем резьба не нарезается
Sano, ты не на подшибниковом заводе работал? А такой "зверь" знаком? -
https://homemasters.ru/...57fbbe02.jpg
Сегодня не поленился щелкнуть. На нем ну очень быстро слесаря резьбу режут.
да и на ВПЗ также работал, на шлифовке и полировке желоба кольца 01 такого зверя не встречал
Привет всем !вот хочу прикупить игольчатый валик для финишной стяжки полов.Насколько он эффективен будет? до этого всё както шпателями разглаживали,но это не совсем удобно.
Если честно, я его купил и выкинул через 2 дня.
Игольчатый валик Вам удобства не прибавит. Скорее наоборот. Он нужен для удаления воздуха из наливной смеси, не для удобства.
толстый(относительно) слой наливайки удобно раскатать смазывая границы полос и следы от шпателя, на мм.-вых слоях он бесполезен нечего им раскатывать
работаю игольчатым валиком.На прош .неделе заливал пол.где то 2-10 мм.Точность идельная получилась.Я аж сам офигел.Ожидал худшего.До этого видел наливные полы.Раскривушки одним словом.
Купил гравер "штурм".Выявилась такая бяка.Насадки с валом 3,2 мм не лезут глубоко в цанговый патрон и соответственно плохо фиксируются.С валом 2.4 мм насадка всего одна и с ней все в порядке.Что делать? Искать другой патрон(если он бывает)или другие насадки 2.4 мм или "забивать с молотка"-авось разработается.Я знаю .что у некоторых форумчан есть подобные "игрушки".Подскажите пожалуйста как разрулить ситуацию ?И второй вопрос.Можно ли менять скорость во время работы.?
нужны цанги под разные диаметры оснастки или универсальный трех кулачковый патрон купить, как на дрели только миниатюрный
я проблему решил покупкой патрона, теперь любое сверлышко можно зажимать и прочую оснастку
http://www.dremeleurope.c...&prod_id=215
на дремеле все можно менять, на штурме надо смотреть
Понадобилась дрель подешевле.Нашел 500-вт ударную и безударную по практически одной цене.Удар в обозримом будущем не понадобится,но как то обидно брать "неполноценную".А есть ли у безударных моделей какие нибудь плюсы?(А я почему то был уверен ,что безударных дрелей в наше время не выпускают).Еще раз спасибо Sano . Нашел в инете "дремель".Куча видеороликов-любому чайнику все понятно.Штурм такое пособие выпустить не способен.НЕ та фирма видать.
Исключительно ИМХО. Когда всерьез понадобится "удар", вот тогда поймешь всю неполноценность инструмента под названием "ударная дрель" и будешь смотреть в сторону перфоратора.
Ударная дрель в доме есть.Перф в апреле куплю.Но я совсем не об этом.На работе нужна дрель 2-3 раза в месяц.Бетона на 1 км в округе нет и не будет.Из дома таскать надоело.Я спрашиваю.есть ли какие плюсы у безударной дрели по сравнению с ударной(при одинаковых мощностях)?Ну может что в конструкции или еще в чем нибудь.Перфом здесь совсем не пахнет.
Тогда извини, не по теме я выступил. А по теме могу лишь предположить, что чем проще механизм, тем он надежнее, особенно "при прочих равных".
Рыбак
ни разу, при наличии перфа не возникало желание что-то поударять дрелью :D
Рыбак
Какая конкретно цель? Если работа с деревом или металлом большим диаметром - то важен крутящий момент. Дрели с большим крутящим моментом обычно без удара.
у ударной никаких плюсов нету, чем проще механизм тем надежнее, регулировки момента и скорости вот полезные штуки ну и чтоб под нагрузкой обороты не падали константная электроника так сказать
Всем спасибо.Для работы по дереву и (изредка) по металлу буду брать безударную дрель.Как я понял она проще и значит надежнее.
Дрель при работе в ударном режиме раздалбывается, отсюда снижается точность сверления и в режиме без удара. Поэтому брать нужно дрель без удара.
